31.01.2016, 19:33 (20:33) | #4501 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
79
[QUOTE=Zukaris;2323225]Были закреплены? - почему только левую?
Не были. 4 года было тихо, а тут на тебе. Почему левую-не знаю. Топтались у машины явно двое и следы через газон вели на тротуар. Вероятно классика жанра- дернули в пакет и валить. Скоты одним словом. Думаю сами себя накажут за то что чужое берут. |
31.01.2016, 22:05 (23:05) | #4502 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Да вы просто долгожитель. В Москве на одних фарах четыре года. У людей гвоздями прибитые фары выдирают не по разу, а тут такое чудо.
01.02.2016, 08:20 (09:20) | #4503 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 1,201
1326
В пятницу на рабочей машине, на парковке. Упёрся бампером в бампер таксисту.
Он евро протокол отказался составлять, только через вызов ДПС. Приехал инспектор я сажусь к нему в машину, а там по рации сообщают, что где-то Тур угнали... Сам в глупо не приятном инциденте, а тут ещё такая новость. |
01.02.2016, 09:34 (10:34) | #4504 |
Поблагодарил(а): 718
Благодарностей: 1,708
2233
Если все именно так и напишешь в объяснении , то открывай закон и читай статью нанесение тяжких телесных... это и будет твоей ответственностью за твои действия , а вот если напишешь, что вышел сделал им замечание по поводу происходящего, а они на тебя накинулись и одного из них и была данная бита и ты ее героически отнял и накостылял этим воришкам , то тогда ничего не будет!!!!
..если ты биту уже отнял - наш закон считает что тебе уже ничего не угрожает ... |
01.02.2016, 10:15 (11:15) | #4505 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
Коллеги ! Я вот тут подумал...
Если фара закреплена и при ударе в угол не поворачивается, то единственное что остаётся ворам это крюком протискиваться под фарой и выдрать её. А что если во круг фар всё залить эпаксидкой, жидкими гвоздями и т.п.... так что бы линейка не могла пролезть! В таком случае остаётся ломать крыло, а это уже большой шум + трата времени... Да, фару и самому уже будет не снять... но я и необходимости в этом честно говоря и не вижу.. Вор придёт потыкается.. ни куда не лезет.. вспомнит что на форуме писали, мол залил всё эпаксидкой... и либо найдёт Тур по проще, либо будет рисковать и херачить морду ломом ! Но тогда появляется шанс поймать его и уже его отхерачить ! Я так и буду делать ! |
01.02.2016, 10:47 (11:47) | #4507 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
а лампочки ты как менять будешь? )))
да и потом часто ли у вас лампы горят ? А по поводу сигналки с концевиком, по моему это геморой лишний ! Выше говорилось уже что при нескольких срабатываниях сигналка отключает этот концевик.. да и установка весьма всей этой потехи не назовёшь удобной ! Я поставил ещё два датчика удара прямо рядом с фарами и поставил чувствительность что бы срабатывала при хорошем таком ударе по фаре... подключил всё к своей сигналке Грифон, на брелке всегда всё видно что с машиной в реальном времени ! обошлось в 2 т.р. за датчик! При срабатывание датчика, Тур мне моментально звонит на мобилу Подхожу сразу к окну и вся картина понятна.. бывает от грузовиков громких срабатывает или летом на мотики без глушака... В целом всем очень доволен ! Наклейки и гравировки делать не стал... |
01.02.2016, 14:10 (15:10) | #4509 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
Самое главное это то, что фару уже так просто не снять !
Если очень нужно снять, то самому аккуратненько и не торопясь не составит особого труда, только время... Во всяком случаешь это лучше чем отдавать по 60 т.р. каждые пол года !... |
01.02.2016, 20:37 (21:37) | #4510 |
Поблагодарил(а): 250
Благодарностей: 315
315
Если очень нужно снять, то самому аккуратненько и не торопясь не составит особого труда, только время... Во всяком случаешь это лучше чем отдавать по 60 т.р. каждые пол года !... А так представляете, все щели эбоксидкой замазать во видончик то будет а потом еще ее отковыривать чтобы лампочку заменить просто атас, все жулики уржутся Закон подлости таков, что только как закрепляешь фару (со снятием бампера), ставишь бампер на место, все собираешь и тут как назло обязательно перестает работать одна из лампочек!!!! |
Последний раз редактировалось Kilog; 01.02.2016 в 20:43. |
01.02.2016, 20:54 (21:54) | #4511 |
2233
01.02.2016, 21:33 (21:33) | #4512 |
Поблагодарил(а): 3,588
Благодарностей: 12,776
14456
В таком случае уж лучше фары снимать и в багажник
02.02.2016, 11:20 (12:20) | #4513 |
Благодарностей: 315
315
воровайки научатся еще чего-нибудь воровать через дырки от фар
02.02.2016, 12:39 (13:39) | #4516 |
Благодарностей: 4,621
7271
02.02.2016, 17:32 (18:32) | #4517 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
Ну вот ..уже есть примеры, ..и тюнинг ..и фары закреплены ...
А на тему замены лам... Уже 225 страниц исписали разными вариантами защиты и ни один еще пока не принят едногласно... А вместо этого, лучше бы подумали как модернизировать саму фару ! ! ! Так что бы при закреплении ее намертво, например моим способом,(или любым другим), можно было бы заменить лампы, просто открвыв капот ! Это же гениальное решение было бы ! |
02.02.2016, 18:09 (19:09) | #4518 |
Благодарностей: 36
36
Но это не спасет от фомки
02.02.2016, 19:45 (20:45) | #4519 |
2233
.....Вообщето я имел ввиду не с наржи а внутри клеем залить ! ..... ....а если по теме: крепление должно быть БЫСТРОСЬЕМНЫМ ..лампочек там по три штуки в каждой ..заменить без съема фары практически невозможно ... |
Последний раз редактировалось Timm; 02.02.2016 в 20:01. |
02.02.2016, 23:17 (00:17) | #4520 |
Благодарностей: 315
315
Вообщето я имел ввиду не с наржи а внутри клеем залить ! Не знаю как еще объяснить.. кароче снимаешь фару, заливаешь клеем нижнюю площадку и вставляешь фару обратно, пусть сохнет !
А на тему замены лам... Уже 225 страниц исписали разными вариантами защиты и ни один еще пока не принят едногласно... А вместо этого, лучше бы подумали как модернизировать саму фару ! ! ! Так что бы при закреплении ее намертво, например моим способом,(или любым другим), можно было бы заменить лампы, просто открвыв капот ! Это же гениальное решение было бы ! Вот как здесь например...... |
