#4501 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
шланг из пипки подкачки прямо в голову компрессора идёт... видимо когда датчик давления в блоке клапанов видит что появилось давление - начинает высоту регулировать ...если она "ненормальна" для выставленного режима ...
Поблагодарили: | Timm (20.03.2019) |
#4502 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Самому сделать блок управления клапанами ? Наверное не сложно, только схему блока клапанов нужно знать.
Снимок экрана 2019-03-20 в 9.57.17.png ![]() |
#4503 |
Благодарностей: 27
27
тогда мозги будут думать что есть давление и подняться машина сможет, а вот опуститься без отсоединения шланга не сможет.
Добавлено через 21 минуту 53 секунды Честно говоря, я вообще не понимаю что происходит. Висит ошибка 01772 - 009 - неисправен датчик давления. В то же время через прибор давление в стойках показывается ( около 4 атм). Насколько я понимаю, оно все время измеряется в одной точке на выходе компрессора путем открытия разных клапанов. На выходе компрессора давление показывается нулевое, но как оно может быть таким после того как открывались клапана? Воздух ведь никуда не стравливался. При подсоединении аккумулятора напрямую к компрессору от проводов летят искры, то есть явно моторчик заклинило или короткое замыкание. В то же время новый предохранитель не выгорает, а щелчков реле не слышно. То есть мозги не хотят включать компрессор даже при адаптации и после сброса ошибок. Реле я смотрел - обмотка цела, контакты в нормальном состоянии. Мозги ведь не могут знать состояние компрессора до тех пор пока не включится реле. Получается, что если я даже поставлю новый компрессор, то он не будет включаться. |
Последний раз редактировалось Aleks; 20.03.2019 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
#4504 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
что мешает компрессор снять, разобрать, посмотреть? ...узел то по большому счету не сложный....
со сьемом - 30мин. на коленке и с ним всё ясно ... |
Последний раз редактировалось Timm; 20.03.2019 в 13:55. |
#4505 |
Благодарностей: 27
27
Мешает снег, которым завален гараж :)
Меня в данный момент больше интересует вопрос, почему при адаптации не подается сигнал на реле включения компрессора. До того как компрессор запустится давление на датчике чудесным образом не появится, да и не должно оно влиять на запуск компрессора. Если в рабочей пневме давление в компрессоре сбросить штуцером подкачки, то это ни на что не влияет. Вся эта фигня с компрессором пневмы началась, когда я накачивал колеса другим компрессором, присоединенным к гнезду рядом с пепельницей. Может помеха какая по питанию поперла и блок управления пневмой сошел с ума. |
#4506 |
2136
Последний раз редактировалось riu; 20.03.2019 в 16:20. |
#4507 |
2239
почитайте еще раз ошибки.
судя по тому что вы писали - датчик давления у вас работает ..(4кг вы же Васей намерили?) проверьте проводку, сопротивление обмоток соленоидов клапанов (тестером) машина не может видеть что эл.мотор компрессора сгорел - силовая цепь от реле ей не тестируется.... датчик температуры компрессора проверьте что показывает ... реле залипает на пусковом токе... ток близок к сварочному - 40А - думаю вполне можно нормально "единичкой" варить .. |
#4508 |
Благодарностей: 27
27
Значения любого датчика имеют область допустимых значений. Логика очень проста. Если комп изначально видит его в неисправном состоянии, значит его значение вышло за эти пределы нет никакой возможности включать компрессор не имея возможности контролировать давление.
![]() То есть комп. не может определить, что компрессор неисправен до тех пор пока на попытается его включить. В общем гадать можно до бесконечности. Поставлю новый компрессор и реле и буду решать проблемы по мере их возникновения. |
#4509 |
2136
#4510 |
2239
Мне эта очень простая логика совершенно не понятна. Обрыв датчика комп может видеть, но нулевое значение давления при неработающем компрессоре это не обрыв датчика и не ошибка. Такое значение может быть, например, после присоединения шланга подкачки или после отсоединения, а потом подсоединения трубки, идущей от компрессора к проводам.
То есть комп. не может определить, что компрессор неисправен до тех пор пока на попытается его включить. В общем гадать можно до бесконечности. Поставлю новый компрессор и реле и буду решать проблемы по мере их возникновения. датчик давления - мозгам проверить на сопротивление обмотки - очень легко а неработающий - бед он натворить может много или просто так наглючит - непоймешь где концы искать .... компрессор же - силовую обмотку в 40А мозгам тестить гораздо сложнее (и мозги с силовой частью будут гораздо дороже) ...и если уж он работать не будет по любой причине - неисправность можно элементарно вычислить: напряжение на реле компрессора подано а давление не растёт- или не так как надо растёт - вывод: что-то пошло не так, .. пиши ошибку ... +компрессор это не только обмотки двигателя -... это поршневая, клапана ...всё это на выходе только датчик давления в работе проверит ... реле - поменяйте обязательно ..каким бы хорошим оно не казалось ... у боша 60А есть. запас тут не мешает... на этой версии не настаиваю - просто предположение ... |
Последний раз редактировалось Timm; 20.03.2019 в 18:57. |
#4511 |
Благодарностей: 27
27
Комп и не собирается проверять компрессор, поскольку видит неисправный датчик давления. Что может быть проще?
напряжение на реле компрессора подано а давление не растёт- или не так как надо растёт - вывод: что-то пошло не так, .. пиши ошибку ... Реле исправное и комп его видит, так как когда я его вытаскивал, чтобы посмотреть контакты, то в ошибках появилась неисправность реле. |
#4512 |
2239
Реле исправное и комп его видит, так как когда я его вытаскивал, чтобы посмотреть контакты, то в ошибках появилась неисправность реле. то что мозги видят сопротивление катушки - не говорит о том что оно исправно. и что толку снаружи "смотреть контакты" - если самое важное внутри ... минимально реле проверено когда: несколько раз на контакты 85-86 подали 10-11в (!) и проверили что при этом замыкаются и размыкаются контакты 30-87 ..желательно под нагрузкой (лампочки достаточно) "стенд" для проверки - несколько кусков провода и 2 лампочки 5W и 21w.. ![]() |
#4513 |
Благодарностей: 27
27
У меня конечно закрадывалась мысль, что реле с исправной обмоткой может не срабатывать, но это уже вообще фантастика получается - после смерти компрессора реле с исправной обмоткой отказывается срабатывать :)
При замене компрессора поставлю новое реле, а это исследую. Еще такой вопрос - при снятии компрессора лучше отсоединять черный и коричневый воздуховоды от компрессора выдергивая их из него или отвинчивая их с другого конца ? Видел что делают и так и так, но почему то в основном народ откручивает, хотя выдернуть быстрее. |
Последний раз редактировалось Aleks; 20.03.2019 в 21:31. |
#4514 |
2239
При замене компрессора поставлю новое реле, а это исследую. Добавлено через 9 минут 52 секунды Цитата:
Еще такой вопрос - при снятии компрессора лучше отсоединять черный и коричневый воздуховоды от компрессора выдергивая их из него или отвинчивая их с другого конца ? Видел что делают и так и так, но почему то в основном народ откручивает, хотя выдернуть быстрее. коричневая раскручивается или на стыке или из угольника подводящая от в.фильтра - хомут рядом с подкрылком ... |
Последний раз редактировалось Timm; 20.03.2019 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение |
#4515 |
Благодарностей: 27
27
черная выкручивается из блока клапанов (затягивать потом обратно не надо. просто закрутить вообще без усилия- толи 4толи 7 Нм чтобы не сорвать)
коричневая раскручивается или на стыке или из угольника На 4:25 https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=qQvTsnWJWdA |
#4516 |
2239
..... нажал и вытащил.....
Поблагодарили: | Aleks (20.03.2019) |
#4517 |
Благодарностей: 27
27
но почемуто чаще всего просто вытащить не получается (если только не вырывать) ... даже спец ключ вабко не помогает ...
Если не вытаскиваются, то их срезать что ли, а потом воткнуть в новый компрессор ? |
#4518 |
2239
..их проще снять на святом компрессоре ..нажать и тянуть с одновременным прокручиванием ...
..попробуйте так и так ..на месте виднее будет ... ![]() |
#4519 |
Благодарностей: 27
27
Снял компрессор, теперь не могу понять как переставить две опоры с резинками. У одной прорезь для установки есть, а две непонятно как вставлены.
Есть большие шлицы как под отверку, но непонятно что и откуда выкручивать. |
Последний раз редактировалось Aleks; 22.03.2019 в 15:26. |
#4520 |
2239
..тут вам если только по фото посмотреть ..
...со слов непонятно что Вам непонятно... там всё вроде не сложно ... |
