Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
10.07.2015, 10:20 (11:20) | #4501 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Друзья, подниму тему.
R5, 2006 год, без сажевого, c пробегом 190000. Из них 100000 хозяин лил 505.00 Так как в его сервисе утверждают, что 505.00-аналог 507. А 507 новее и лучше, чем 506.01. Требуется совет. Нынешнему владельцу если продолжать лить 505.00, чем это грозит? Или лучше срочный переход на 506.01? Цитата:
У меня черный дым идет только при наборе оборотов, скажем держу 3000 - всё ок, скину на ХХ, потом опять до 3000 набираю - в этот момент "плюёт", решил поездить, посмотреть. Просто клапан ЕГР я не так давно чистил. А в маслосъемные как-то не охота лезть.
ЕГР - другой вопрос (при резком наборе оборотов не корректно отрабатывает цепь ЕГР - ЭБУ - НФ) и несколько сек прет богатая смесь - отсюда черный выхлоп... - забей! |
Поблагодарили: | gogen10 (10.07.2015) |
10.07.2015, 11:10 (14:10) | #4502 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
R5, 2006 год, без сажевого, c пробегом 190000. Из них 100000 хозяин лил 505.00 Так как в его сервисе утверждают, что 505.00-аналог 507. А 507 новее и лучше, чем 506.01. Требуется совет. Нынешнему владельцу если продолжать лить 505.00, чем это грозит? Или лучше срочный переход на 506.01? По теме: допуск 504-507 (так полностью вроде называется) к 505 ничего общего, кроме того что это масло, не имеет. Это "лонглайф"масло. Да, оно "перекрывает" допуски и 506.01 и 505.01. Да, оно новее, но насчет его "улучшенности" для двигателя большой большой вопрос. Скорее это продукт для других задач. В частности экология и маркетинг. Реже замены - дешевле эксплуатация в гарантийный период или до поломки , и для природы полезнее |
10.07.2015, 11:15 (12:15) | #4503 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
10.07.2015, 21:29 (22:29) | #4505 |
8
Совет: я бы бежал из этого сервиса
По теме: допуск 504-507 (так полностью вроде называется) к 505 ничего общего, кроме того что это масло, не имеет. Это "лонглайф"масло. Да, оно "перекрывает" допуски и 506.01 и 505.01. Да, оно новее, но насчет его "улучшенности" для двигателя большой большой вопрос. Скорее это продукт для других задач. В частности экология и маркетинг. Реже замены - дешевле эксплуатация в гарантийный период или до поломки , и для природы полезнее Добавлено через 1 час 17 минут 40 секунд Цитата:
Что конкретно лили с допуском 505.00 ???
Если 505.00 + 505.01 - это нормально Если без 505.01, а чисто 502.00\505.00... - не знаю... |
Последний раз редактировалось redisson237; 10.07.2015 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
10.07.2015, 22:29 (23:29) | #4506 |
8579
12.07.2015, 11:22 (14:22) | #4507 |
Игоряныч приветствую уважаемый! Я так и не понял до конца, подскажите мне не грамотному что лить в движок 2.5 ВРЕ 2008 г.в без сажавика я имею ввиду по допуску 505.1, 506.1 или 507, тут очень много спорят что лить? Год с лишним езжу на LM 4200/ 5W-30/ 504-507, после последней замены проездил 5000 км. расход масло где то 1,5 литров, стоит ли переходить на 5W-40 с допуском 505.1?
12.07.2015, 14:20 (15:20) | #4508 |
8579
раз в 5000-7000 км. Для севера полезнее будет 506.01 - зимой легче крутится ИМХО |
Поблагодарили: | Yakut8181 (17.07.2015) |
16.07.2015, 10:59 (11:59) | #4510 |
8579
Для всех, кто интересуется ... и для тех, то сомневается...
На ойл-клубе с 2011 г обсуждается тема: http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...ge__hl__туарег Очень полезно почитать первые 3-5 страниц Как раз про отличие допусков 505.01\506.01\504.00\507.00 Далее - по желанию |
08.08.2015, 18:04 (19:04) | #4514 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
А ты пробивал комплектацию по вин?
08.08.2015, 18:49 (19:49) | #4515 |
8579
Ничего не понял) значит у меня нет фильтра?)
Добавлено через 2 минуты 26 секунд Цитата:
Dr. Alex, Напиши в тему: http://www.touareg-club.net/forum/sh...A%E0+%C2%C8%CD Там помогут |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.08.2015 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение |
11.08.2015, 11:37 (12:37) | #4516 |
9
Привет , предложили Моторное масло FUCHS Titan SuperSyn Longlife Plus SAE 0W-30 допуск 506.01, цена замечательная 2200 за 4 литровую канистру.
11.08.2015, 13:20 (14:20) | #4517 |
8579
13.08.2015, 17:20 (19:20) | #4518 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Добрый вечер. Что-то контора (почта nordostoil@mail.ru) в Челябинске (которая маслом Ени торгует) уже почти сутки на запрос о наличии/цене масла не отвечает.
Может кто недавно у них заказывал? Жива вообще контора та? |
13.08.2015, 17:34 (17:34) | #4519 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
месяц назад брал . Все нормально было Причем опять пришло в 5 литровых банках.А до этого они же уверяли что пойдет уже только в 4л. и 1литровых. 5л.банка - 2320р.
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 13.08.2015 в 17:54. |
Поблагодарили: | Ренат322 (13.08.2015) |
13.08.2015, 17:48 (19:48) | #4520 |
Благодарностей: 181
231
RaSeL1969, контакты подскажите в личку, пожалуйста. А то может у меня не те.
Добавлено через 55 секунд Цитата:
Видимо, это нормально. |
Последний раз редактировалось Ренат322; 13.08.2015 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение |
