Старый 22.03.2019, 20:01 (20:01)   #4521
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Все оказалось просто, нужно было протолкнуть внутрь отверстия резинку, тогда металлическая головка свободно выходит.
Заменил реле и компрессор. Пневма ожила и регулируется.
Из ошибок периодически появляется
01770 Temperature Sensor for Level Control Pump/Compressor (G290)
007 - Short to Ground - Intermittent.
Понаблюдал за показаниями в шестом канале измерительного блока.
Во время езды компрессор иногда включается и постепенно за несколько включений догоняет давление до 14 атм.
При этом в момент включения температура мгновенно подскакивает от 50 -70 до 200 град., потом постепенно растет до 220-230 и компрессор отключается. Сразу после отключения показывается в диапазоне 50 -70 град.
Это нормально или датчик температуры неисправный? Не может же температура так быстро расти.
В положение экстра не может поднять, видно давления в 14 атм не хватает, хотя может быть в положении авто слишком высоко кузов поднят и если сделать его пониже, то и в экстра будет вставать. Компрессор не родной - на оригинал денег пожалел. В принципе работает нормально, только непонятки с температурой.
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2019, 20:05 (00:05)   #4522
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Нормально. Там температура в попугаях.
калибровку надо сделать, либо проверить на утечку раз в Экстра не поднимается.
Старый 22.03.2019, 20:12 (20:12)   #4523
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Попробую завтра немного опустить. Сейчас для авто выставлено 497 - 502, но мне кажется, что кузов высоковато с такими расстояниями от оси до крыла и можно хотя бы на сантиметр опустить.
Старый 22.03.2019, 20:45 (20:45)   #4524
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
температура очень быстро растет и падает ...больше 200показывает - это нормально датчик как раз в зоне нагрева ..
14 должно в экстру поднимать ..может фактически и поднимает ..неизветно что там с вашими эксперементами по калибровке ...
Старый 22.03.2019, 20:59 (20:59)   #4525
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Пока еще не экспериментировал. То что пытался сделать при неработающем компрессоре ни на что не повлияло.
Теперь буду знать, что ошибка "Неисправен датчик давления G291" показывается при исправном датчике и умершем компрессоре :)
Старый 23.03.2019, 03:07 (02:07)   #4526
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
G291 давление не соответствует норме. причин много.
Старый 24.03.2019, 11:03 (11:03)   #4527
Evgeni
Evgeni Младенец
Добрый день! При заводке, сразу же включается компрессор. И в процессе поездки, тоже частенько.Подтравливал правый передний штуцер-устранил.Подтравливало из под синей трубки ,на компрессоре, которая идёт от осушителя на блок клапанов-устранил.Пробрызгал передние баллоны, вроде бы не травят. Где искать причину.По утру небольшой крен.Сразу же выравнивается.Не понятно, почему в течение дня постоянно подкачивает.Пробег 280
Evgeni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 12:03 (12:03)   #4528
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Либо компрессор устал и не может накачать нужное давление в ресивер, либо дырка в системе, либо блок клапанов глючит.
Ещё может быть проблема в тягах и датчиках дорожного просвета, проверять нужно все.
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 12:09 (12:09)   #4529
Timm
Аватар для Timm
крен есть - значит утечка есть.
если крен небольшой - утечка небольшая и ...часто подкачивать может из-за закисших рычажков датчиков - т.к. в таком случае датчики высоту показывают "скачками" и подвеска лишний раз стравливает/накачивает туда-сюда чтобы в уровень попасть ....
Старый 24.03.2019, 12:54 (11:54)   #4530
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Спасибо большое Форумчане. Почитал все советы, сложилась инструкция. Отремонтировал все датчики положения кузова. Эффект есть! Кузов ровнехонько, как по лазеру вниз-вверх ходит.
Еще раз всем спасибо.
Старый 25.03.2019, 13:18 (13:18)   #4531
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
После замены компрессора иногда после стоянки при включении зажигании начало выскакивать желтое предупреждение , а прибором видна ошибка
01772 Signal from level control pressure sensor G291
009 Open or Short to Ground - Intermittent
Вроде бы ошибка говорит об отсутствии сигнала с датчика давления, но Intermittent - это непостоянная ошибка.
Возможно ли что ошибка появляется во время движения, но без предупредительной надписи, а предупреждение выскакивает только после выключения и включения зажигания?
Если переключить из авто в спорт, то предупреждение сразу пропадает.
Не может такая ошибка быть из за плохого контакта в разъеме блока клапанов? Как то не догадался снять его и почистить, когда компрессор менял.
Добавлено через 18 минут 45 секунд
P.S. Прочитал описание ошибки 01772 - одна из причин утечка воздуха. По видимому, если после стоянки давление в компрессоре падает, то это воспринимается как ошибка.
Может быть плохо затянул трубку от компрессора на блок клапанов, но тут писали, что ее нельзя сильно затягивать.
Попробую последить за давлением в компрессоре у стоящей машины.
Последний раз редактировалось Aleks; 25.03.2019 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2019, 20:09 (20:09)   #4532
МакcC
Аватар для МакcC
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
МакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классов
Комрады, добрый вечер!
Имеется следующая проблема: сначала в движении стала выскакивать красная ошибка пневмы (заглушил-завел, пропала), потом так же в движении выскочила желтая шибка по пневме и больше не пропадала и с помощью шнурка не удалялась. Также при подключении шланга подкачки колес вылазит красная ошибка, типа пустое запасное колесо. Ревизия в сервисе выявила что уплотнители передних баллонов в положении выше КОМФОРТ травят воздух, а компрессор не выдает и 4 атм. Заменил передние пневмобаллоны, компрессор и блок клапанов. Машина сразу с подъемника не выровнялась, в разных режимах передняя и задняя оси вели себя непонятно, ставишь СПОРТ а машина задирает морду и опускает зад и т.д. Съездил к официальному дилеру, забраковали передний левый штуцер, адаптацию провели с 5 раза, приговорили к замене новый блок клапанов. По претензии мне прислали другой блок клапанов, заменил. Всё заработало, две недели ездил и радовался. Неделю назад утром вышел к машине, а она завалена на левый бок. Через шнурок видна разница по осям -38/4 и -41/-12.
По алгоритму описанному в теме про адаптацию сделать её не получается, в процессе ввода значений вылезает красная ошибка пневмы и адаптация останавливается. Блок клапанов Аир Бегит (Тайвань). Подвеска опускается в погрузочный уровень и поднимается в экстру, но с дифферентом на левый борт. Если на заведенной машине из нее выйти, то через некоторое время вылезет красная ошибка пневмы (не достигнут предел регулирования или отключении функции продолжительности клапанов). Прошу помощи, не пойму куда копать
Последний раз редактировалось МакcC; 25.03.2019 в 20:19.
МакcC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2019, 20:36 (20:36)   #4533
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
МакcC, начни с полной ревизии датчиков уровня.
МакcC (25.03.2019)
Старый 25.03.2019, 21:09 (21:09)   #4534
МакcC
Аватар для МакcC
Благодарностей: 552
riu
Как именно их можно проверить? к тому же шнурком положение каждого баллона показывает, получается что от них есть сигнал, но он не отрабатывается подвеской.
Старый 25.03.2019, 21:17 (21:17)   #4535
riu
Аватар для riu
Проблема там обычно с закисанием и заклиниванием шаровых шарниров в тягах, нарушение крепления к рычагам подвески. Т.о. информацию они дают мягко говоря недостоверную.
Поройся поиском тут например, тема древняя и пережёванная.
Последний раз редактировалось riu; 25.03.2019 в 21:20.
МакcC (25.03.2019)
Старый 25.03.2019, 22:20 (22:20)   #4536
Timm
Аватар для Timm
проверить можно и нужно ..но только не шнурком а пальцем. один конец освободжается от рычага подвески (это 30сек. времени для передних) и "от пальца" должны без усилия гнуться …
..а люфтов быть не должно вообще, в том числе в месте крепления к рычагу....
Последний раз редактировалось Timm; 25.03.2019 в 22:23.
Старый 25.03.2019, 22:22 (22:22)   #4537
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Посмотрел как изменяется давление во время стоянки. Получилось, что примерно за три часа давление в компрессоре упало с 5 до 2,5 атм при неизменной температуре.
Насколько я понимаю при полностью закрытых клапанах всегда показывается давление в компрессоре. То есть утечка либо в соединении с блоком клапанов, либо в легкосъемном соединении с компрессором, либо сам компрессор не герметичен. Отверстия для подкачки колес в компрессоре нет.
В связи с этим возникает вопрос - должен ли быть сам компрессор полностью герметичен? По сути эта утечка ни на что не влияет, только на появление ошибки.
Старый 26.03.2019, 00:18 (00:18)   #4538
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Aleks, Может этот клапан плохо держит, который на видео 1:40 сек. ???https://www.youtube.com/watch?v=kAoJCPYNtUA
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2019, 09:42 (09:42)   #4539
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Попробую опустить шланг воздухозабора в емкость с водой, если этот клапан виноват, то должны идти пузырьки воздуха.
Другой вопрос, является ли это неисправностью компрессора и гарантийным случаем. Компрессор должен создавать давление, но не обязан держать его сутками :)
Странно еще то, что первые пару дней после замены компрессора эта ошибка не выскакивала, то есть утечки не было.
Старый 26.03.2019, 13:07 (13:07)   #4540
Timm
Аватар для Timm
я дык на сохранение давления в компрессоре и не обращал внимания ни разу ..
для меня критерием оценки обычно было - чтобы после длительного простоя/стоянки (неделю-две) пневма не падала.
и чтобы после 2-3-4 х дней. не заводя двигатель после включения зажигания - пневме хватало давления в ресивере в погрузку авто опустить...
Последний раз редактировалось Timm; 26.03.2019 в 13:19.
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
