02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
19.08.2015, 18:44 (18:44) | #4541 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Масло 506.01 хорошо для системы газораспределения,которую вы не меняли. И плохо для экологии.
507 хорош для экологии,но плох для грм..Так что не меняйте! |
19.08.2015, 18:53 (18:53) | #4542 |
vovkas, Спасибо, буду лить такие жи допуски но уже не мотюль, а "eni i-Sint tech 0W-30"
Номер по каталогу 8423178020595 |
20.08.2015, 12:00 (11:00) | #4543 |
Подскажите пожалуйста, я заменил масло(первый раз после покупки авто), полная замена 9.2 л., у меня влезло где-то около 8-ми л., и по щупу уже максимум. НО недавно проехал за раз около 400 км, и в дороге выскочила ошибка "проверьте уровень масла". Вопрос такой доливать еще 1 л. или у меня наоборот перебор по маслу... Хотя я сливал его теплое и ждал достаточно долго(даже капать перестало, когда масло сливалось), но влезло ток 8 л.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд Или мб у меня какая другая штука. Датчик какой или еще что? |
Последний раз редактировалось Lobzer; 20.08.2015 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение |
20.08.2015, 12:15 (12:15) | #4544 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Добавлено через 1 минуту 37 секунд Или мб у меня какая другая штука. Датчик какой или еще что? Просто проверь уровень, тогда решишь. Возможно, что машина не ровно стояла, и не всё стекло... Какое масло залил? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.08.2015 в 12:51. |
20.08.2015, 15:36 (15:36) | #4545 |
Доброго времени суток. Какой опыт по использованию этого масла есть "eni i-Sint tech 0W-30"?
И по этому "Liqui Moly Synthoil Longtime Plus 0W-30" Спасибо |
20.08.2015, 16:20 (15:20) | #4546 |
Масло VAG special plus 5w40 506.1. Уровень посредине был, я 0.5 долил до максимума. Для проверки на наличие этой ошибки(или как её назвать - "Check oil level") нужно съездить куда-нить далеко. На выходных поеду, будет видно.
20.08.2015, 17:31 (19:31) | #4547 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
20.08.2015, 18:15 (18:15) | #4548 |
8579
Что-то ты напутал Добавлено через 1 минуту 17 секунд Или 505.01??? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.08.2015 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение |
20.08.2015, 19:25 (19:25) | #4551 |
8579
да ничего он не напутал...
5w40 не бывает с допуском 506.01 Добавлено через 5 минут 5 секунд LelikZ, У меня ВРЕ |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.08.2015 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (23.08.2015) |
20.08.2015, 20:37 (22:37) | #4553 |
Благодарностей: 932
1484
Игарёня, у тебя ведь тоже BAC мотор?
И как часто его менять? |
Поблагодарили: | DenFed (14.02.2016) |
23.08.2015, 20:28 (20:28) | #4554 |
Благодарностей: 24
24
Привет , предложили Моторное масло FUCHS Titan SuperSyn Longlife Plus SAE 0W-30 допуск 506.01, цена замечательная 2200 за 4 литровую канистру.
23.08.2015, 21:40 (21:40) | #4555 |
8579
В пятницу заменил масло
Сегодня утром проверил уровень "на холодную" - выше "мах" на 0,3 см Стоит ли заморачиваться? Завтра утром ещё раз гляну... но что посоветуете? Несколько тем на форме почитал... однозначного вывода не сделал |
23.08.2015, 21:51 (21:51) | #4556 |
3256
Масло хорошее, но допуска 506.01 больше не имеет с ноября 2014 года.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд Цитата:
Сегодня утром проверил уровень "на холодную" - выше "мах" на 0,3 см Стоит ли заморачиваться? Завтра утром ещё раз гляну... но что посоветуете? Несколько тем на форме почитал... однозначного вывода не сделал А уж три мм- вообще ни о чём! |
Последний раз редактировалось vovkas; 23.08.2015 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (23.08.2015) |
23.08.2015, 21:53 (21:53) | #4557 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 296
346
23.08.2015, 21:56 (21:56) | #4558 |
3256
Кстати,сегодня зашёл в Евроавто,поинтересовался наличием наших масел...Есть только мотюль специфик, от цены охренел- 1620 р литр!
23.08.2015, 22:13 (22:13) | #4560 |
8579
Совершенно не страшно! Читал тоже всякое- случаев неприятностей из-за за переливания масла не было!
А уж три мм- вообще ни о чём! Цитата:
При таком объёме картера и таком маленьком разбеге по макс и мин тоже не раз промахивался на 2-3 мм. Чтоб не рисковать, брал в аптеке максимальный пластиковый шприц (что-то мл 200), одевал ПХВ трубочку и убирал излишек через отверстие для щупа.
