28.03.2019, 10:08 (11:08) | #4561 |
Благодарностей: 27
27
Сегодня за ночь давление в коллекторе упало с 8 атм до 1,5 атм, то есть не в ноль. Возможно из-за того, что подтянул гайку на блоке клапанов. Рекомендуемый момент затяжки - 4 н.м., но это совсем ничего с учетом того, что гайка плотно сидит на трубке и резьба не новая. Думаю еще подтянуть, но боюсь сорвать резьбу.
До какого момента можно затягивать, до того как почувствуешь, что уперлось, или там резинка не даст почувствовать, что пора прекращать крутить? Вроде бы диаметр резьбы приличный и ее не так просто сорвать. |
28.03.2019, 11:58 (12:58) | #4562 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Если я не ошибаюсь, в этих соединениях герметичность не зависит от момента затяжки. Там вроде по принципу соединительных цанг на металлопластиковых трубах водопровода.
Поправьте если не прав. |
28.03.2019, 18:57 (19:57) | #4563 |
Благодарностей: 27
27
За сутки опять давление в коллекторе ноль. Не знаю как место утечки выявить. То длительное время давление не изменяется, то потихоньку падает. Учитывая, что объем воздуха в коллекторе маленький, а воздух выходит за сутки, то сомневаюсь, что поливание мыльным раствором может помочь.
28.03.2019, 19:24 (19:24) | #4564 |
Поблагодарил(а): 1,781
Благодарностей: 4,009
4659
28.03.2019, 19:32 (20:32) | #4565 |
Благодарностей: 27
27
К специалистам обращаться не пробовал?
Поблагодарили: | Олег 44 (30.03.2019) |
29.03.2019, 10:36 (11:36) | #4566 |
Благодарностей: 27
27
Предыдущие дни оставлял машину на ночь, как посоветовали ранее, с заблокированной подвеской. В результате наутро давление в коллекторе ноль и ошибка. Сегодня оставил на ночь с разблокированной подвеской, с утра давление 6 атм. и ошибок нет.
Теперь появилась новая теория - воздух из коллектора немного травится и за сутки полностью выходит, но поскольку машина даже во время стоянки раз в несколько часов регулирует подвеску, то коллектор иногда заполняется из ресивера и ошибки нет так как давление не падает до нуля. |
29.03.2019, 12:05 (13:05) | #4567 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Никогда не замечал чтобы машина во время стоянки регулировала уровень. Более того, всегда был уверен, что подвеска во время стоянки спит мёртвым сном.
29.03.2019, 14:42 (15:42) | #4568 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,085
5710
Powar, 3 раза после глушения и постановки на охрану, через определенные промежутки времени пневма просыпается и корректирует уровень машины, при условии что давление воздуха достаточное.
29.03.2019, 15:36 (16:36) | #4569 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
29.03.2019, 18:34 (19:34) | #4570 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
29.03.2019, 18:49 (19:49) | #4571 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
Неделю назад морла упала (за ночь), полез пробрызгал, явно левый передний клапан, поменяли три дня назад. Сегодня вышел, опять на морде лежит Катался часа четыре, компрессор первые минут 15-ть подрубался часто, потом вобще не, голову ломаю, то ли травит до сих пор где-то, то ли из-за понижения температуры ночью, то ли у меня уже пневмофобия ???
30.03.2019, 00:28 (01:28) | #4572 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
30.03.2019, 22:34 (23:34) | #4573 |
Здравствуйте.
Подскажите кто знает. Тур. 2010г. До недавнего времени с 2010 г. проблем с пневмой не было. Пробег более 220 т. км. Неделю назад зад поднялся и не опускается. Неделю не ездил - зад не опускается. Ошибки: 01400-система регулирования дорожного просвета 001-превышен верхний предел- непостоянно 02250-отключение,продолжительность включения клапанов 001-превышен верхний предел-непостоянно Перед регулируется. На ходу давление в ресивере показывает 2.28 атм. или 2.6 атм. Однако при выключении а/м и последующем запуске компрессор начинает работать на недвижущемся а/м и поднимает давление в ресивере до 14 атм. При этом температура компрессора возрастает по показаниям где то до 230 град и затем быстро, за несколько секунд снижается до 40-45 град. Далее если начать движение, на скорости около 30 км/ч давление довольно быстро снижается до 2.28 атм. или 2.6 атм. и остается на этом уровне, компрессор не запускается. Если далее остановиться, выключить зажигание, завести, поехать - повторяется вышеописанное. Почитал форум - ответа к сожалению не нашел. Спасибо. |
30.03.2019, 22:40 (23:40) | #4574 |
Благодарностей: 27
27
Зад задирается обычно из-за того , что в баллонах закисают клапана и не спускают воздух. Их или меняют, что не дешево, или рассверливают.
После рассверливания, если магистраль разгерметизируется, то ехать будет нельзя. |
31.03.2019, 10:06 (11:06) | #4577 |
Благодарностей: 27
27
Ответа на причины и способы устранения проблемы, которую описал.
Правда следует уточнить, что в моем случае зад не самопроизвольно поднялся, а это я переключил в положение off road, после чего он отказался опускаться. Один клапан заменил, а второй рассверлил так как не было в наличии. Проверить очень просто отсоединяете трубку подачи воздуха от баллона и если ничего не меняется, то значит нужно менять клапан. |
31.03.2019, 10:46 (11:46) | #4579 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
01.04.2019, 22:32 (23:32) | #4580 |
2135
потому что при открытой двери вся пневмасистема не работает.
