Загрузить фото |
Правила форума |
#441 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 877
852
Fktrctq, если туда лезть, то опорники всё равно снимать, заодно и поменять. Они стоят не дорого, а со временем они проседают и появляются стуки. Да и посадочное место нужно почистить, оно окисляется со временем
#442 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
432
Последний раз редактировалось Fktrctq; 05.01.2025 в 15:47. |
#443 |
Благодарностей: 877
852
.разбирать каждую пневмостойку что бы найти утечку ????????????????????????? .................если травит и без разбора понятно.
#444 |
Благодарностей: 357
432
прочитайте внимательно наши сообщения
Последний раз редактировалось Fktrctq; 05.01.2025 в 18:16. |
#445 |
Благодарностей: 877
852
зачем?
Ваши варианты? |
#446 |
Благодарностей: 357
432
чтобы устранить причину недуга. Вроде так производится ремонт. Или я чего-то не понимаю?
Ваши варианты? ![]() |
#447 |
Благодарностей: 877
852
Fktrctq, рукав норм, но машина падает. И это всё в режиме блокировки клапанов. Значит, проблема в уплотнениях. У стойки есть нижнее уплотнение из стопорного кольца с резиновым кольцом и верхнее резиновое колечко. Если какая-то стойка начала травить по уплотнениям, то имеет прямой смысл заменить все уплотнения, чтобы не лазить туда ещё раз. Если стойки разбирать, то опорники снимаются так и так, поэтому имеет смысл заменить их сразу, т.к. денег они стоят не много (примерно по 4 т.р. за шт), а вот работа по разбору/сбору стойки дорогая. Исходя из выше-сказанного: если травят стойки по уплотнениям, снимаем их все, меняем все уплотнения и опорники заодно. Я вот к чему.
Да, нижнее уплотнительное кольцо дублируем вторым для надёжности, посадочное место на стопорном кольце имеется. |
#448 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Можно сделать диагностику и выявить именно ту стойку, которая травит и перебрать её, затем опять замеры и проверка, падает машинка или нет.
Я так предлогаю делать своим клиентам. По времени это больше занимает. Но пробоема в том что не все могут сделать такую диагностику грамотно. Добавлено через 4 минуты 7 секунд KNB, верхние опоры менять совсем не обязательно, я их меняю крайне редко. Просто старую ставлю на герметик. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 05.01.2025 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение |
#449 |
Благодарностей: 877
852
А по поводу отремонтировать одну стойку: а смысл? Нада все сразу делать, т.к. не большой интервал времени в их возникновении проблем. Один раз сделал и забыл ещё на несколько десятков тыс. км. Это не так много денег стоит, чем проблемы связанные с этим. Переуплотнить заднюю крышку на дизеле только работа стоит дороже, чем переуплотнить все пневмостойки с заменой опор. |
#450 |
5824
KNB, Ваш подход конечно хорош, сделать все и сразу, но большая часть владельцев Туарегов откровенно экономят на ремонтах и реально жопятся на тратах на ремонт авто.
Поэтому и начинаются вопросы а какая именно стойка спускает, а опору зачем менять, а это точно поможет, а это точно по уплотнениям утечки и т. д. Многие люди покупая дтрогое авто не понимают что и обслуга данного авто тоже дорогая. |
#451 |
Благодарностей: 37
37
#452 |
Благодарностей: 877
852
rdidenis, забейте, это нормальная работа машины. У меня тур 5 лет во владении, 104 тыс пробежал уже, общий пробег 208 т.км.. Всё так и работает. Только я ничего не переуплотнял. Из-за перепадов температур подвеска сама выравнивает себя относительно датчиков уровня и давления в стойках.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд Цитата:
Если у них не хватают ума, так пусть платят по несколько раз за одну и ту же работу. ну или идут за новым хавал дарго...... |
Последний раз редактировалось KNB; 05.01.2025 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение |
#453 |
Благодарностей: 67
-83
Парни, посоветуйте или подскажите как обслужить пневму, и где? (Желательно Воронеж) что нужно конкретно сделать с ней чтобы она дальше служила верой и правдой)) авто FL 18 года пробег 150 пока все норм, но я бы обслужил как то. официалам как то не доверяю.. с друзьями тоже разделились мнения по обслуживанию, один говорит она закрытого типа не надо туда лезть, другой говорит надо...
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Или направьте меня на ссылку где почитать, что то не получается поиском найти Азот туда бессмысленно заправлять, разводилово. Если у вас машина падает, хоть на миллиметр, то каждый раз при открытии двери она докачивает воздух снаружи. Если не падает - то она это делает реже. Рано или поздно он разбавится. Если пнема замерзает, то машину нужно отогреть, залить в ресивер спирт или чего там и если есть время и желание, силикагель заменить или прогреть. Могу дать телефон, у меня спускало, я раз в год делал. По факту :) Если машина падает. Сначала адаптацию подвески сделайте. Она может сбиться или датчик закис и на одну из стоек больше нагрузка, она будет спускать. Если после адаптации будет спускать, то только замена. Нет никаких магических резиночек, за 50 рублей, которые заменил и рАдАстна катаешь. Там разобрать собрать как пол стойки стоит. Я это делал и на GP и на NF. Сначала пробовал восстановленные, но они тоже с браком бывают. Через пол года/год будут травить. И машина по ощущениям жёстче. Может у них резина рукава другая. Последний раз китайские баллоны ставили мне. Было без проблем. Пока вы утром не увидите что машина на стойках лежит или спустила почти полностью за ночь - можно не волноваться. |
#454 |
Благодарностей: 877
852
Димано, не пишите ерунду. Вы вообще далеки от физики (как науки), так и от устройства машины. Меняйте баллоны/стойки и т.д. у "своих проверенных" сервисов.
А вот последняя фраза в точку! Моё почтение! |
Поблагодарили: | panzer321 (08.01.2025) |
#456 |
Благодарностей: 877
852
Димано, я не физик, а инженер. Ну не суть. Что нужно делать и как часто на этом форуме 1000 раз описано про пневму. А Вы пишите ерунду, не разобравшись в том, как работает наша пневма. Вот и всё. Хотя бы почитайте эту ветку и пару соседних.
Вы, наверное, думаете, что автохолд удерживает машину ручником? |
#457 |
Благодарностей: 67
-83
KNB, как по мне вы просто флудите. Мол вы пишите ерунду, но какую именно я вам не скажу :) Это как в детском саду. Олимпийский чемпион по пневме сказал что ерунда - значит ерунда :)
что не так то? |
#458 |
Благодарностей: 4,171
4846
#459 |
Благодарностей: 877
852
Вы лучше ничего не пишите. |
#460 |
Благодарностей: 357
432
[QUOTE=KNB;3459576] Чтобы вместо азота из него компрессор качал воздух из атмосферы?
десять раз перечитал, так и не понял кто откуда и куда будет качать.............. ![]() |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 08.01.2025 в 23:57. |
