Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 30.04.2012, 13:09 (20:09)   #441
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Ребята, а кто-нибудь знает о многофункциональном указателе MFA (VW Touareg 2004, BMX). Это то что находится в приборной панели (дисплей). Бывает чёрно-белый, а бывает и цветной. Так вот у меня в чёрно-белом, примерно год назад стояли настройки как и положено "Данные по последней поездке" удалялись через два часа, а "Данные по последним поездкам", после заправки. Но после того как мне делали диагностику примерно год газад, мне это всё сбили и теперь у меня 1-ое показание удаляется через час, а второе не удаляется вообще. Если кто знает как, где и чем данная функция меняется, то попросил бы рассказать в подробностях. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось kobraosn; 30.04.2012 в 13:12.
Старый 02.05.2012, 23:13 (23:13)   #442
Baramzisyan
Аватар для Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
Baramzisyan Младенец
добрый вечер. Проблема с адаптацией пневмы. ввожу как положено 31564, но пишет вот что:
NF MY12
Baramzisyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2012, 07:52 (06:52)   #443
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
NF MY12
Это ничего страшного - бывает.
Надо выключить полностью машину на минут 30.
А у меня бывало, по несколько дней не принимал ключ, причём, не понятно, от чего это зависит
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2012, 13:13 (13:13)   #444
Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
спасибо за ответ, а в инструкции ничего не говорится про то окошечко для ввода цифр в правом нижнем углу. Его надо оставлять пустым?
Старый 04.05.2012, 14:01 (13:01)   #445
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Кстати, да, я его только что заметил, у меня на ВАГ 805/812 такого нет
Старый 04.05.2012, 14:54 (14:54)   #446
Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
а что это за номер? 805/812
это версия ПО вага?
Старый 04.05.2012, 16:24 (16:24)   #447
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
так может он не принимает код потому что это Touareg NF? мне кажется что причина именно тут..
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2012, 16:38 (16:38)   #448
Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
Люди так же используют этот код для NF и проблем не возникает. А у меня эта ошибка выдается.
Старый 04.05.2012, 21:01 (20:01)   #449
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
это версия ПО вага?
Да, раньше я пользовался 805, а потом обновил до 812
Старый 04.05.2012, 23:18 (23:18)   #450
Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
может и правда для NF иной алгоритм калибровки пневмы? Есть специалисты?
Старый 07.05.2012, 12:31 (12:31)   #451
Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
up!
Старый 08.05.2012, 18:31 (18:31)   #452
Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
окей, удалось зайти в адаптацию.
Но в этой версии VAG отличается алгоритм действий.
что делать дальше?
Старый 10.05.2012, 09:28 (09:28)   #453
Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
специалисты сказали что пневму NF невозможно калибровать через vag-com. нужна другая программа =(
Старый 10.05.2012, 10:41 (09:41)   #454
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Я думаю, они имели ввиду конкретно этот экземпляр программы, что у Вас. Утверждать не буду, но помоему, блоки управления пневмой на всех ВАГ машинах одинаковые, потому как даже на ауди Ку7 калибруется так же через ВАГ ком.
В лен области в сторону Москвы, если бы у кого был НФ я бы мог попробовать своей прогой.
Последний раз редактировалось hius_adaw; 10.05.2012 в 10:59.
Старый 11.05.2012, 01:42 (01:42)   #455
mikhaylov90
mikhaylov90 Младенец
По умолчанию Нужно закодировать rns2
Нужно закодировать rns2 американца под четные частоты, подскажите где можно сделать.
mikhaylov90 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 07:31 (07:31)   #456
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Может тут есть: http://www.touareg-club.net/forum/sh...EC%EE%F9%FC%FE
Старый 11.05.2012, 08:44 (08:44)   #457
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
1. Переключение RNS-2 на четные частоты (европа):
1) запускаем VAG-COM (в простонародьев "шнурок" )
2) выбираем: “выбрать блок управления” button
3) в прямом доступе выбираем блок: 17
4) нажимаем: ПЕРЕКОДИРОВКА 07
5) Появится порядок цифр, у мення был 0007231, третья цифра справа и есть код региона использования, в моем случае это "2", меняем на "1!
1 — Европа
2 — США
3 — Канада
4 — Великобритания
получается новая последовательность цифр 0007131, применяем.
6) нажимаем: закрыть контроллер, вернуться
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 10:24 (10:24)   #458
mikhaylov90
Спасибо, буду пробовать)
Старый 11.05.2012, 10:48 (10:48)   #459
Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
так, посмотрим. У меня vcds 11 версии, а у вас более ранняя и полностью работоспособна, так? Возможно мне надо попробовать предыдущую версию vcds установить?
Старый 11.05.2012, 13:51 (12:51)   #460
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Я не уверен, что Ваш кабель будет работать с другой версией, хотя попытка-не пытка, могу скинуть свою на маил.
Toxa72 (04.07.2021)
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
