25.01.2012, 23:01 (23:01) | #441 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Как-то сегодня странно завёлся.
С первой попытки - даже и не понял - не схватило и не крутило... Зато со второй попытки - с полоборота Даже и не понял - АКБ в порядке или умирает... Табло (цветное) было не белым, а розовым... Завтра пойду утром с настороженностью Желаю всем удачно перенести холода |
Поблагодарили: | moscow (26.01.2012), Призрачный гонщик (26.01.2012) |
26.01.2012, 02:16 (01:16) | #442 |
8
Проблема другого плана - заводится, но колбасит 2-3 секунды, потом ОК. Может свечи накаливания поры менять ?
Сегодня ночью у нас было минус 20 , так после завода выскочила красная ошибка " gear fault workshop " .. Перезавелся - все нормализовалось ... |
26.01.2012, 09:09 (09:09) | #443 |
Езжу по ПДД
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
4779
-20, завелся с третьей попытки До этого сутки стоял на стоянке, замерз.
это что, он будет в -20 (нормальная зима) такие фокусы выкидывать? |
26.01.2012, 09:13 (08:13) | #444 |
Благодарностей: 305
455
Сегодня завёл тур последний раз ездил на нём в воскресение Тур стоит в железном боксе 3 раза прогрел
26.01.2012, 09:23 (08:23) | #445 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Поблагодарили: | Игоряныч (26.01.2012) |
26.01.2012, 09:31 (09:31) | #446 |
8579
Vasko, Вот и попробую.
Хотя на морозе - Положил в салон вчера провода (если, вдруг, придётся "прикуривать") Если будут сегодня проблемы - поменяю АКБ... Пошёл тестировать |
26.01.2012, 09:32 (08:32) | #447 |
Благодарностей: 305
455
Народ, а подскажите как правильно завести машинку в мороз...у меня с первого раза не получается...со второго все ок. Я здесь вычитал,что надо включить зажигание,спираль погаснет,выключить зажигание и так несколько раз...Это так? и для чего так надо делать..
26.01.2012, 09:47 (09:47) | #448 |
8579
Чтобы прогреть цилиндры и воздух в них |
26.01.2012, 11:11 (11:11) | #451 |
8
У нас в Питере пока ниже 20 не опускалось. Мой дизель без проблем завелся. Что будет дальше, не знаю. Аккуму уже 4 года.
26.01.2012, 11:28 (11:28) | #452 |
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
15868
Сибиряки наверно посмеиваются над этими температурами. Для них это ниже среднего. |
26.01.2012, 11:52 (11:52) | #454 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
отпишись...интересно
Правда думаю проблем не будет, так как до этого 4 или 5 дней не ездил, потом пришёл и с пол оборота трхтрхтрхтрхтрхтрх |
26.01.2012, 12:55 (12:55) | #455 |
Езжу по ПДД
4779
26.01.2012, 13:25 (12:25) | #456 |
Благодарностей: 326
803
Незнай с нормальным АКБ мой и при -35...-39 без всяких вебаст с пол оборота стартовал. Только уж больно холодно в нем потом сидеть пока не прогреется и звук двигателя как у танка РНС и Приборный дисплей при этом все розовые и тупят (время отклика матрицы увеличивается). Жуткое зрелище
Последний раз редактировалось Vasko; 26.01.2012 в 13:28. |
26.01.2012, 13:56 (18:56) | #457 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
http://www.multidiagnostic.ru/forum/...findpost&p=161
Добавлено через 7 минут 52 секунды Цитата:
Сегодня -21.5. Аккум-у 4 года. Запуск нормальный.
Сибиряки наверно посмеиваются над этими температурами. Для них это ниже среднего. Добавлено через 1 минуту 30 секунд Еще интересно, у немцев термометры в машине до -45. У япов -30 всё, амба |
Последний раз редактировалось Dim_; 26.01.2012 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2012, 14:23 (13:23) | #459 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
RaSeL1969, а номер синтетики для тура не знаешь?
Минералка при больших морозах не гуд для АКПП. |
26.01.2012, 14:29 (13:29) | #460 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
2715
Алексей 89, если синтетикп у мобила то начинается на 71. ??.(не помню дальше но могу узнать) а так комрады и на Севере на 3309 катают и не жалуются.Планирую и себе его залить.
