Старый 02.09.2015, 16:20 (16:20)   #441
vallsur
Аватар для vallsur
Поблагодарил(а): 38
vallsur Младенец
..радар через ебей у прибалтов - чтобы в случае проблем с товаром можно было чтото решить диспутом .. тут получилось 14940 с доставкой... радар у продавца был в единственном экземпляре.
Спасибо за информацию.
Сам давно пытаюсь найти блок радара.
Но пока-что УВЫ... ни на e-bay ни на allegro, видимо за время моего отпуска 7 - 24 августа, что-то и появлялось, но теперь опять нету....
vallsur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2015, 16:27 (16:27)   #442
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..я пару раз в неделю в течении полутора месяцев эти ресурсы просматривал ..свой купил 29.07 - он около 2-3х дней насколько понимаю на ебее провисел ..
vallsur (02.09.2015)
Старый 25.09.2015, 01:35 (01:35)   #443
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Итак, удалось сделать это. Прмерно 2 месяца, по мысли комрада Tallion, решил попробовать установить себе на Тур супруги адаптивный круиз контроль.
Для этих целей было заказано всего 4 детали. Сам радар, конопки на руле, блок подрулевых переключателей, новый значок ФФ на решетку радиатора.
Примерно за 2 часа все это устанавливалось, а вот дальше началось самое интересное- кодировки. Сразу вышли ошибки которые никак не удавалось устранить, вводили коды от КУ7 даже с установленным АСС, но все без толку. После 6 часов танцев с бубнами, залив все с помощью одного из дилеров кодировки от аналогичного тура W12 с установленным АСС, все заработало.
Прикольная вещь скажу Вам, едешь, а он сам тормозит, набирает скорость, причем тормозит до полной остановки перед впереди идущей автомашиной. Первые полчаса было очень боязно не держать ногу на тормозе..все время казалось что впечатаюсь.но..машинка слушалась идеально. на панели када в зоне действия радара появляется машинка- то она загорается цветом, высвечивается растояние до нее и т.д.....
Огромное спасибо Таllion за доставку всего необходимого по очень разумным ценам,а также знакомым из дилерского центра оказавшим неоценимую помощь..
Вот фотки то что заменили.
а как найти эти кодировки? Врятли все дилеры знают их. Начнут искать причину чтобы морознутся, мол нельзя настроить и тд.
Добавлено через 8 минут 2 секунды
Кронштейн Датчик радара использовать с 3C0 907 179 B:
3C0 907 179 A - 3шт.
Кронштейн Датчик радара использовать с 3C0 907 179 A:
3C0 907 179 B - 3шт
[/QUOTE]
Так какой именно кронштейн надо, с А или с В в конце? Не совсем ясно. Спасибо
Последний раз редактировалось Borik1986; 25.09.2015 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2015, 01:38 (01:38)   #444
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Это фото с кронштейном?
И еще, какие нужно провода, фишки, пины? Или при установке дилер сам все это давал?
Тип файла: jpg image.jpg (58.7 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Borik1986; 25.09.2015 в 01:43.
Старый 26.09.2015, 02:08 (02:08)   #445
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Ребята, откликнитесь кто небуть. Собираюсь брать все это, только остались непонятки такие
Старый 26.09.2015, 03:07 (03:07)   #446
Antonyvrn
Благодарностей: 35
Antonyvrn Детский сад
1J0973715- разъем, 000979131e -пины
на фото радар с кронштейном
Antonyvrn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 00:02 (00:02)   #447
Timm
Аватар для Timm
поставил сегодня собранный комплектик. ..с монтажем проблемм небыло ..спасибо форуму ...все достаточно легко ...не сразу только понял как контактное кольцо руля (G85 ?) на новую стрекозу переставить ..но в результате и это получилось ...
..а вот с кодировками с наскока не вышло ...
ошибки:
00778 - датчик угла поворота рулевого колеса. (адаптация)
01044 - неправильно закодирован блок управления.
кодировки делал по инструкции от уважаемого alex1245:
ЧТобы закодировать для радара надо
1. закодировать гейтвей указав наличие 13 блока. длинной кодировкой кодируем гетвей сделано
2. закодировать блок АБС. была кодировка 4482 для активации адаптивного круиза +2048 = 6530 новая кодировка блока АБС. блок Part No SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L сделано
3. сменить кодировку двигателя была 11775 сменил на 11779 ( спасибо подсказали здесь) непонял как это сделать- кода входа в кодировки двигателя незнаю
4. активировать адаптивный круиз контроль в двигателе 01 - Engine
GRA_aktivieren = 11463
GRA_deaktivieren = 16167
ADR_aktivieren = 13377
вводить коды в кодировани II тоже непонял где это
5. закодировать подрулевой блок 16 -
00xxx?x
2 = ADR сделано
З.Ы. ..торцевая кнопка левого переключателя заработала сразу.
Последний раз редактировалось Timm; 28.09.2015 в 00:38.
Старый 28.09.2015, 01:48 (01:48)   #448
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Так у тебя пока еще не работает, да? Что осталось еще закодировать? Если доделаеш, напиши все остальные кодировки, а то тоже предстоит пройти этот процес.
Старый 28.09.2015, 02:25 (02:25)   #449
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
Каков бюджет сего предпреятия?
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 11:09 (11:09)   #450
Timm
Аватар для Timm
Стоимость реализации (по памяти)
Радар (ебей) - 15000р
Стрекоза с подковой (аллегро) - 3500р
Кнопки руля с АСС (аллегро) - 3000р
Значке VW (ззап) - 3500р
Разъем радара, пины (ззап) - 850р
Провода, гофра, волосатый скотч, хомуты, доп.разьем - (ебей, магаз.) 1500р
Итого 27350р
Поготовка, распайка - 1 вечер.
Подкапотные и подбамперные работы - полсубботы.
Работы в салоне - полвоскресенья.
Старый 28.09.2015, 11:11 (11:11)   #451
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Благодарностей: 367
Ну и.... Работает?
Старый 28.09.2015, 11:22 (10:22)   #452
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
тут вводить
Тип файла: jpg вася.jpg (173.0 Кб, 58 просмотров)
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timm (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 11:25 (11:25)   #453
Timm
Аватар для Timm
..пока не работает - на дисплее меню АСС появилось, при попытке включить пишет пишит: АСС FAULT.
Дает 2 ошибки:
1. 01314 - Блок управления двигателя: 013 опросить память неисправностей.
2. 053283 - Блок управления системы регулирования дистанции (ADR): U1023 -003
пока не разобрался что это значит ..
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
тут вводить
..что в это окно вводить я догадался ..но оно у меня так же как на скриншоте не активно ...я так понимаю пароль для кодировки двигателя надо кудато ввести чтобы оно (окно) активировалось ..
Последний раз редактировалось Timm; 28.09.2015 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2015, 11:40 (10:40)   #454
alex1245
Аватар для alex1245
странно. ни какой пароль не нужен. меню должно быть активно
пытались и при заведенном двигателе и при заглушенном?
Timm (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 11:52 (11:52)   #455
Timm
Аватар для Timm
..при заведенном. ..может в этом собака порылась ..вечером попробую на заглушенном ..
Старый 28.09.2015, 13:04 (13:04)   #456
Tolyas
Аватар для Tolyas
Благодарностей: 34
Tolyas Детский сад
Состав комплекта:
1. 7L6 907 567 A Блок управления с програм. обеспеч. сис-мы автоматич. регулир-ки и сенсора радара - 1шт
2. 7L6 971 303 B Кронштейн Датчик радара - 1шт.
3. 3C0 907 179 A Кронштейн Датчик радара использовать с 3C0 907 179 B - 3шт.
4. 3C0 907 179 B Кронштейн Датчик радара использовать с 3C0 907 179 A - 3шт.
5. N 909 117 01 Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX M4X16 - 3шт.
6. 3C0 853 601 A JZA Эмблема VW передн. 130MM - 1шт
7. 7L6 953 549 G Электронный модуль комбинации подрулевых переключателей для а/м с обогреваемым рулевым колесом или Для а/м с адаптивным круиз-контролем или для а/м с ассистентом смены полосы движения - 1шт.
8. 7L6 953 513 B41 Выключатель указ. повор., бл./дал. света, стоян. света, дал.света для предупр. сигнализац. Для а/м с адаптивным круиз-контролем для а/м с ассистентом смены полосы движения - 1шт
9. 7L6 959 537 A 3X1 Многофункц. выкл-тель дистанц. упр-ия телефоном и магнитолой для а/м с круиз-контролем лев. 7клавиш - 1шт.
10. 7L6971073K Фронтальный жгут проводов ( как альтернатива можно собрать самому:
1J0 973 715 Корпус плоского разъема для датчика радара
N 103 358 07 Пин контактный (мама 8 шт)
357 972 740 F Уплотнитель провода (12 шт)
N 103 361 05 Пин контактный (папа 4 шт))
11. N 907 647 01 Разъём электропроводки (2 шт) (в приборку)
+ провода, изолента, гофра, клей-герметик, диагностический кабель (Вася или VAS-PC)
Суда по фото, 1-4 пункты уже есть.
Если есть side assist или подогрев руля то 7 пункт не нужен
Tolyas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 15:00 (15:00)   #457
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Tolyas,
Добавлено через 5 минут 51 секунду
Timm, Двигатель какой Casa
Последний раз редактировалось BondION; 28.09.2015 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2015, 15:09 (15:09)   #458
Timm
Аватар для Timm
Tolyas,
Да CASA.
Старый 28.09.2015, 15:23 (15:23)   #459
BondION
Аватар для BondION
Timm, Делали с Лехой на моем моторе тоже Casa он не дает в блок кодировки входить.
Все что он написал это для BKS
Все же подробно расписал ранее 4. !!!В кодировании II заходить не надо!!!
!!!Кодировка блоков Touareg 3.0TDI CASA отличается от Touareg 3.0TDI BKS!!!
А именно 3,4 пункт другой.
1. закодировать блок 19 указав наличие 13 блока. Ставим галку в списке оборудования напротив АСС.
2а.!!!4 поршневая тормозная система!!!
закодировать блок 03 Тормозной системы. Была кодировка 0004482 для активации адаптивного круиза +2048 = 0006530 новая кодировка блока АБС.
2б.!!!6 поршневая тормозная система!!! Как у меня
закодировать блок 03 Тормозной системы.была кодировка 0008578 для активации адаптивного круиза +2048 = 0010626 новая кодировка блока АБС.
3. Заходим в длинную кодировку 01 блока ДВС
по байтам проходимся, находим меню, где указаны Круиз контроль и Адаптивный Круиз контроль.
Снимаем галку с обычного Круиз контроля и ставим перед Адаптивным Круиз контролем.
00xxx?x
2 = ADR
6. Стираем все ошибки.
7. Заходим в меню приборки с помощью правых кнопок руля и ставим галку на против Front Assist.
После этого на приборке появляется значек зеленый Front Assist (ниже на фото с 3 по 5)
У меня после изменения кодировки все заработало единственное не работала торцевая кнопка на левом подрулевом переключателе.
Далее поехал к знакомому перепрошить ПО радара ACC
Было 7L6907567A софт 0382 стало 7L6907567В софт 0391 (более новая безглючная прошивка)
С помощью Васписи активировали кнопку на левом подрулевом переключателе.
Старый 28.09.2015, 17:20 (17:20)   #460
Timm
Аватар для Timm
Timm, ... 4. !!!В кодировании II заходить не надо!!!
...что тогда значит:
..я полагал это отсутствие согласованной кодировки радар-двигатель ..
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
