11.08.2010, 09:41 (09:41) | #441 |
Благодарностей: 87
164
Кто подскажет. новый блок подушек с помощью VAG-Com кодировать можно?
Ошибок по подушкам нет - просто неисправен старый блок. Вставил новый, просканировал - говорит, что блок не кодирован. |
Последний раз редактировалось Игорь777; 11.08.2010 в 11:03. |
18.08.2010, 15:56 (16:56) | #443 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
148
Добрый день Комрады! у кого в москве етсь шнурок и последняя версия ваг Тахо
не путать с ваг ком. Нужно сбросить краш с блок управления подушек. Помогите плиз. Евгений |
18.08.2010, 20:30 (21:30) | #444 |
Буцефал, подскажи пожалуйста, как правильно провести процедуру адаптации впускных заслонок при наличии ошибки 004120 - Заслонки 2 впускных каналов: не достигнут нижний предел после соответствующей чистки коллектора
19.08.2010, 07:39 (07:39) | #445 |
Благодарностей: 87
164
не путать с ваг ком. Нужно сбросить краш с блок управления подушек. Помогите плиз. Евгений Если это просто ошибка подушек, то я сбрасывал ваг комом. |
19.08.2010, 09:33 (10:33) | #446 |
Благодарностей: 72
148
Что такое краш?
Если это просто ошибка подушек, то я сбрасывал ваг комом. после которой он неработоспособный. Лечится заменой блока (по Эльзе) или перепрошивкой программатором или спец шнуроком ВАГ ТАХо - его же используют для "коррекции") показателей одометра |
19.08.2010, 10:06 (11:06) | #447 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Подскажите, можно ли на туареге сделать так, чтоб при постановке и снятии с охраны был звуковой сигнал. Дилер лечит, что эту функцию можно активировать только на американцах, а в европе звукавые сигналы запрещены.
20.08.2010, 18:50 (18:50) | #448 |
Подскажите, пожалуйста, существуют ли в природе драйвера ВАГ-КОМ на WINDOWS 7 (64).? Купил адаптер, закачал программу, подсоединил шнурок в диагностический разъем, включил программу и комп. написал, что драйверов не обнаружил. Что делать дальше?
Прошло 10 дней - никто не подсказал! Может и мне снести семерку и установить Windows-95 ??? Назад в прошло-будущее? |
20.08.2010, 20:45 (20:45) | #449 |
Благодарностей: 46
221
Подскажите: у кого GP-руль механический с подогревом - какое значение стоит в 16 блоке -электроника руля. типа 0000031 или иное? Огромный респект.
21.08.2010, 10:12 (11:12) | #450 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Part No: 7L6 953 549 G Компонент: J527 3601 Кодировка: 0010212 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 |
22.08.2010, 11:38 (12:38) | #451 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
9753
А кто знает почему Vag не всё читает на 3 литровом дизиле 2007г., на 3.2 бензине 2004г. всё видел а тут, к примеру приборку пишет не совметстим?
22.08.2010, 13:08 (14:08) | #452 |
4933
22.08.2010, 18:29 (19:29) | #453 |
9753
Буцефал, походу да, а что это модель шнура? не могу найти вот здесь есть подходящий? http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_ID=322
22.08.2010, 18:42 (19:42) | #454 |
4933
Поблагодарили: | BIMO (22.08.2010) |
23.08.2010, 18:25 (19:25) | #455 |
9753
Буцефал, очередное огромное мерси,взял это шнур всё прочитал,отключил пищалку ремней, единственное работает только с английской версией,так что только коды ошибок
23.08.2010, 19:29 (20:29) | #456 |
4933
23.08.2010, 19:38 (20:38) | #457 |
9753
Буцефал, Vag 908 если правильно понял,сказали может шнур умереть если не с тем запустить!
23.08.2010, 19:44 (20:44) | #458 |
4933
23.08.2010, 19:50 (20:50) | #459 |
9753
Буцефал, они сказали что-то про ключ прошитый в этом проводе,могу конечно ошибаться ну ты думаешь стоит устоновить и попробывать? ну а если и выкладывать то русскую версию, английйской то я тестанул сегодня, выдал Датчик наклона автомобиля-G384, адаптация смесси и датчик охраны салона,правда на английском не понял спародичискаи или как?
