Старый 03.01.2015, 11:36 (11:36)   #441
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Датчик или клапан? Где стоит датчик?Клапана абсорбера у меня 2 за движком и в нише заднего правого колеса.За даижком стоит новый менял его до порванной мембраны, просто не понятен тот факт что проседания оборотов появляются после замены клапана вентиляции картерных...
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2015, 18:49 (18:49)   #442
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Joe Black Maxi, совершенно верно, скачки появились после замены квкг!
Старый 03.01.2015, 19:16 (19:16)   #443
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
явно проблема в том что что то где то надо адаптировать(откалибровать)) вопрос тока что))))
Сегодня пытался адаптировать дроссель не вышло пишет эрор (значит моя заслонка сама адаптируется после каждого запуска)
Старый 04.01.2015, 00:20 (00:20)   #444
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Joe Black Maxi, заслонку нужно адаптировать при включенном зажигании не заводя двигатель! так делал?
Старый 04.01.2015, 00:48 (00:48)   #445
Condor
Ревизор
Аватар для Condor
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 985
Condor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курс
Joe Black Maxi, тот, что за двигателем...
Но судя по всему проблема не решилась...???
Condor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2015, 01:43 (01:43)   #446
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Павлуха, ДА КОНЕЧНО НЕ НА ЗАВЕДЁННОМ ,ТОКА НА ХАЖИГАНИИой просто есть адаптивные заслонки,а есть самоадаптивные) ну или как там
Condor, нет проблема не решина,да и менял я его до порванной мембраны,он новый всего месяцев 5 ему.
Старый 04.01.2015, 12:52 (12:52)   #447
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Joe Black Maxi, если заслонка родная, адаптировать не надо, сама адаптируется!
Старый 10.07.2015, 17:31 (17:31)   #448
constellationcv64
Аватар для constellationcv64
Благодарностей: 17
constellationcv64 Младенец
Всем привет! Вопрос такой: при всех этих явлениях с тормозами какая тяга при разгоне? А форсунки не чистили? У меня на паркинге при нажатии на тормоз обороты просидают на одно деление, или когда руль покрутишь - тоже самое. А тяга вообще ниочем. Скоро буду менять цепь, да и с форсунками и ШКД разбираться. Постоянно выскакивает ошибки по каталикам - низкая эффективность.
constellationcv64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2015, 19:54 (21:54)   #449
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Ищи подсос воздуха...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2015, 00:40 (00:40)   #450
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, да там цепи наверное в минус 10, подсос как дополнительная проблема
Старый 02.08.2015, 20:39 (01:39)   #451
Grigorij858
Аватар для Grigorij858
Благодарностей: 19
Grigorij858 Младенец
участвовал в этой ветке. при торможении падают обороты и потом восстанавливаются. щас воюю с топливной системой. есть такая мысль. так как насосы топливные уже подизносились при торможении по инерции они получают нагрузку и качают хуже (учел их конструкцию). так вот заказал я новые насосы и топливный фильтр. потом отпишусь решилась ли проблема)))
Grigorij858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 05:53 (07:53)   #452
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Что за нагрузка возникает на насосы при торможении? По симптомам вроде как двигатель что то душит причем если останавливаться медленно, то обороты скачут тоже более замедленно, если резко тормознешь, то провалы тоже резкие. Причем у меня четко обозначаются 2 провала перед самой остановкой.
Старый 03.08.2015, 09:20 (09:20)   #453
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Проседания оборотов у меня появились сразу после замены порванной мембраны квкг, с порванной ездил 2 дня.Думаю надо обновить ПО движка чтоб ячейки все очистились, думаю в по что то изменилось пока ездил с дыркой в мембране.До этого с оборотами было всё отлично!
Старый 04.08.2015, 05:51 (07:51)   #454
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А как обновить? Там вроде нет сброса адаптации как на коробке, обновлений на мой двигатель тоже нет...
Старый 04.08.2015, 07:21 (07:21)   #455
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Deg, Обновить можно у ОД либо у камрада у которого есть прибор для прошивки и обновления ПО.Я себе обновлял движок, акпп и раздатку после чего машинка стала ездить резвее.А когда менял соленойды в акпп опять сбрасывали коробку и обновляли, а вот движок не подумал переобновить.Обновления устанавливаются как онлайн так и с диска.Обновы есть на все движки, если у Вас ни разу не обновляли то точно всё устарело.И ещё без обновы после 150тыщ км у многих вылезает ошибка по малой пропускной катализаторов и типа их меняют или выбивают, на самом деле с ними всё ок просто в старой прошивке стоят заниженные жначения и после обновления ПО всё становится в норму и ошибки пропадают. У МЕНЯ ВМХ 241л 3.2
Старый 04.08.2015, 14:16 (14:16)   #456
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Grigorij858, проблема не в насосах точно! тем более за 7 тыщ за насос, как пишешь в соседней ветке, проблема точно не уйдет!
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Joe Black Maxi, вот тут ты возможно прав, заметил провалы тоже после смены КВКГ! до этого с порваной мембраной ездил месяц, обороты не падали
Последний раз редактировалось Павлуха; 04.08.2015 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2015, 15:52 (15:52)   #457
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Павлуха, с порванной было так на ходу всё норм,а вот когда ставил в паркинг движок сам газовал от 700 до 3000 оборотов)
Старый 04.08.2015, 21:20 (23:20)   #458
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Нет новых обновлений на мой движок и АКПП, раздатку обновлял, выход только прошивку перезалить...
Добавлено через 11 минут 37 секунд
Да, забыл сказать, проблема у нас похоже действительно с движком, т.к. в теме присутствуют только те у кого 3,2 .
Последний раз редактировалось Deg; 04.08.2015 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2015, 23:35 (23:35)   #459
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
У моего друга была ауди а6 универсал движок бензин 5 цилиндров вроде,не в том суть .Так вот когда у него тоже клапан накрылся и после установки нового тоже обороты стали проседать как у нас.Так и не решил проблему,ездил так и продал.
Старый 05.08.2015, 18:50 (23:50)   #460
Grigorij858
Благодарностей: 19
заменил топливную. все работает вроде ровно. щас поезжу еще пару дней и отпишусь - ушла ли реально проблема или нет. на сегодня провалы при торможении на светофоре исчезли. расход остался на месте. на скорости не отразилось, просто как то легче стала ехать машина. в общем отпишусь через пару деньков.
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
