Старый 03.06.2021, 21:58 (21:58)   #441
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Ну ток продаваемый гораздо больше 10А, а объяснения честно я не знаю.
Ок, фактический большой ток только подтверждает КЗ.
Если, что скорее всего, закорочена не вся обмотка и осталось часть живых витков, то большой ток может создать магнитное поле достаточное, как минимум, для слышимых щелчков. ИМХО, меняй клапан.
Последний раз редактировалось riu; 03.06.2021 в 23:06.
Старый 03.06.2021, 23:34 (22:34)   #442
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
riu
Так и думал но боялся озвучить
SMIRNOV69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2021, 04:02 (04:02)   #443
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
riu
а есть номерок клапана? а то в инете как то непонятно, какой брать? на алике нашел но там написано на 4,2. они одинаковые иди там другие компрессоры ставили.
Последний раз редактировалось arteem; 04.06.2021 в 05:30.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2021, 06:12 (05:12)   #444
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Подбирать только по модели компрессора.
Старый 04.06.2021, 21:11 (20:11)   #445
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Парни, подскажите а фишка на клапан идёт Г-образная или прямая. Просто в том районе их 3 штуки и я их отсоеденил для удобства и теперь думаю правильно ли поставил на место. Одна точно не подойдёт а две между собой одинаковые...
Ребят, так кто нибудь подскажет про фишки?
Старый 06.06.2021, 00:30 (23:30)   #446
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
riu
Сегодня опять шаманил с мультиметром и клапаном. Заметил один момент, когда нарастил провода между клапаном и его фишкой для удобства снятия показаний мультиметром - при включении кнопки кондея напряжение падало до 0, видимо срабатывала защита от КЗ. Короче заказал клапан по номеру компрессора за 3400р. через пару дней приедет. Думаю в день замены заехать к кондейщикам и откачать хлад из системы, затем заменить клапан и опять приехать к ним для заправки. Короче отпишусь через 3 дня.
Старый 07.06.2021, 20:45 (19:45)   #447
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
В общем обнаружил следующее. При посадке любого потребителя на фишку клапана напряжение на ней сразу падает до 0. То есть без нагрузки показывает около 10 вольт, а с нагрузкой сразу проседает. Есть мнения уважаемые???
Старый 07.06.2021, 21:54 (21:54)   #448
riu
Аватар для riu
Нет никакого смысла что мерять на контактах фишки без нагрузки, там только тестовое наряжение, с помощью которого обнаруживается обрыв.
Старый 07.06.2021, 22:20 (21:20)   #449
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
А как же описанный многими тест лампочкой? Лампочка не загорается.
Старый 07.06.2021, 22:47 (22:47)   #450
stepanuk
Благодарностей: 77
stepanuk Детский сад
можно потом не заезжать. Сразу можно в магазин за новым компрессором. А потом на промывка системы после клина компрессора. И сразу купить фильтросушител и тд. Смирнофф вы ж умеешьте читать. Почитай параллельные темы
Последний раз редактировалось stepanuk; 07.06.2021 в 22:50.
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
riu (07.06.2021)
Старый 07.06.2021, 22:59 (22:59)   #451
riu
Аватар для riu
Так Вы уточняйте что конкретно делали. Просто нечто(что именно?) подключили к фишке или ещё включили кондей с контролем ВАСей? Что показывал Вася, какой статус, какой он видит ток, стёрты ли после подключения все ошибки?
Может проще найти нормальный сервис?
Старый 08.06.2021, 06:09 (05:09)   #452
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Васи под рукой нет, иногда заезжаю к корешку. Я взял маленькую лампочку от подсветки салона и заменил ей клапан, что с вкл что с выкл кнопкой кондея лампочка не заработала. Напряжение на фишке постоянное около 10в, независимо от вкл и выкл кнопки кандея. Надеюсь понятно написал.
Старый 08.06.2021, 11:16 (11:16)   #453
riu
Аватар для riu
Двигатель запущен? Температура какая установлена? Фактическая температура в салоне и на улице? Может нет условий для его включения?
Старый 08.06.2021, 21:15 (20:15)   #454
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Двигатель запущен. Температура на минимум (лоу), температура на улице как и в салоне +23'. Приехал клапан, результат прозвонки нового так же как и на старом, наверное мультиметр пора менять. Подключил новый датчик к фишке, при нажатие на кнопку включения кондея - ноль эмоций. Сегодня заехал к кондейщикам, слил хладогента 370г, затем залили 700г с маслом (НЕ ВКЛЮЧАЯ КОМПРЕССОР И НЕ ЗАВОДЯ МАШИНУ!) - холода нет. Завтра заеду на диагностику и постираю ошибки. Но вентиляторы так и молотят, по кому из-за ошибки по датчик ОЖ G62. Но сомневаюсь что из-за него может не запускаться кондей.
Старый 09.06.2021, 00:36 (00:36)   #455
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
Короче,меняй компрессор,а не поможет меняй испаритель,а если и после этого не заработает то меняй машину,а главное паровую фазу пусть заливают.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
А что кондейщики то говорят?или им похер залили заплатили,а еб..тесь как хотите!
Добавлено через 51 секунду
У тебя муфту то эластичную не сорвало? Когда заклинило обгонную муфту?
Последний раз редактировалось ИванВ; 09.06.2021 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2021, 01:35 (01:35)   #456
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Очень похоже на мой сэкас с кондеем. До последнего надеялся на замену клапана. В итоге замена компрессора из за его кирдыка. Оборвало муфту из за клина.
Ну если нужны эксперименты с клапаном, он у меня остался и рабочий.
Старый 09.06.2021, 11:57 (10:57)   #457
mvf
Поблагодарил(а): 1,520
Благодарностей: 1,537
Я с начала писал, что электронная часть выходит из строя достаточно редко. Тут даже логически рассуждать можно, что за зиму не включался только клапан компрессора, все остальное крутилось и было постоянно в работе..... А раз на компрессоре нет разобщающей муфты, то естественно вся его механическая часть находилась в работе.
Канистру бензина купи и сожги его в ближайшем карьере!!!
Последний раз редактировалось mvf; 09.06.2021 в 11:59.
Старый 09.06.2021, 21:04 (21:04)   #458
stepanuk
Благодарностей: 77
Шкив тоже остался?
Старый 10.06.2021, 06:13 (05:13)   #459
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Муфта крутится в одну сторону в другую нет. А кондейщики говоря едь к электрикам.
Старый 10.06.2021, 10:52 (10:52)   #460
Pavel74
Благодарностей: 476
Шкив тоже остался?
Шкив вроде валяется. Но толку от него, после клина в нём сорвало пластины.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
[QUOTE=Знамя;3263221]у человека дваипятый мотор
Ссорян, не заметил
Последний раз редактировалось Pavel74; 10.06.2021 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
