10.12.2013, 17:14 (18:14) | #441 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
где находится этот гребаный дозирующий насос ? снова надо всю вебасту вытаскивать из под крыла, чтобы до нее добраться ?
или вообще крыло снимать придется ? на самом котле - 6ти контактный (за дозирующий насос отвечает пин №6) ничего снимать и откручивать не нужно. только вывернуть колесо и отогнуть подкрылок/локер ... |
Последний раз редактировалось BVP; 10.12.2013 в 17:17. |
10.12.2013, 18:05 (19:05) | #442 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
дозирующий насос V54 стоит под днищем авто (четко по середине над карданным валом) (см. картинку). на нем есть разъем.
05.01.2014, 15:51 (18:51) | #443 |
Благодарностей: 82
132
Здравствуйте Уважаемые!
Много прочел и скажу сразу, что ОД по Webasto и ОД WV у нас нет. Вот такая проблема. Может кто, что хорошего подскажет. Прекратил работать догрев на работающем двигателе и как пред пусковой подогрев (горючее в баке есть). Провел диагностику ВАГ-Сомом. Высветилась ошибка 1488. Это датчик температуры ОЖ (G241). Дальше начал копать и обнаружил, что температура на датчике и на двигателе, если заходить в программе через блок отопителя, 150 градусов (двигатель не запускал). Данные не сбрасываются. Перегрева двигателя небыло. Нашел несколько вариантов врачевания проблемы: 1. Замена мозгов. 2. Перепаять датчик температуры ОЖ (G241). Может есть еще какие варианты? За ранее благодарен. |
06.01.2014, 11:29 (11:29) | #445 |
Здравствуйте.
Хочу обратить Ваше внимание на GSM модуль управления Webasto по цифровому протоколу WBUS - Altox WBUS-4. Возможности модуля: 1. Управление голосовым вызовом, SMS или через интернет используя мобильное Web-приложение. 2. Контроль температуры Webasto, напряжения и датчика пламени. 3. Считывание и сброс ошибок отопителей, а также возможность разблокирования. |
06.01.2014, 11:41 (11:41) | #446 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Здравствуйте.
10.01.2014, 19:50 (20:50) | #447 |
4
Подскажите, есть webasto с пультом, все работало но сейчас машина не видит брелок вебасты на брелке мигает зеленым лампочка несколько раз и все! в чем может быть проблема по вагу ошибок нет.
10.01.2014, 23:38 (23:38) | #448 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Если при нажатии и удержании ON или OFF часто мигает светодиод, то это отсутствие связи с приемником.. Варианты: сгорел предохранитель, нужно прописать пульт, неисправно одно из устройств.. и т.д. |
11.01.2014, 07:43 (08:43) | #449 |
4
Вы бы еще в пару тем задали вопрос и тогда бы точно получили сформулированный ответ... :)
11.01.2014, 08:39 (08:39) | #450 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Спасибо, а можно более конкретно, где найти предохранитель? как прописать пульт?
Как прописать можно посмотреть, например, здесь. |
12.01.2014, 13:39 (14:39) | #451 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
запоздалый отчет - победил я свою вебасту.. как говорится, электрика - наука о контактах... опытным путем было установлено, что контакты в 6ти пиновом разьеме тоже были окислены, прочищены и вебаста заработала на всю силу =)
Поблагодарили: | Lad (20.01.2014) |
15.01.2014, 22:56 (22:56) | #452 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
6ти пиновый разъем - он доступен при отгибании подкрылка или еще что-то надо с вебасты снимать? просто я у себя смотрел- там 2 жгута проводов подходит к вебасте и все...ошибка та же горит по дозирующему насосу
16.01.2014, 06:56 (09:56) | #453 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Ну да, все правильно, жгут силовых проводов и управляющих. |
16.01.2014, 06:56 (07:56) | #454 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
22.01.2014, 07:18 (08:18) | #455 |
Подскажите пожалуйста как пользоваться пультом вебасты, рпсположенном на потолке у очешника. Есть где-то инструкция? Его можно как-то вообще отключить, чтобы он по расписанию не грел. А то он соляру жрет. А как дезактивировать его я не знаю.
22.01.2014, 21:07 (21:07) | #456 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
23.01.2014, 05:06 (08:06) | #458 |
Слева в торце панели приборов снимаем крышку, видим блок предохнинителей. Вытаскиваем 30А (верхний ряд, справа №2) на пять минут. Потом вставляем предохранитель обратно и одновременно нажимаем на брелке кнопку OFF на 20 сек (лампочка на брелке будет магать). Все- брелок прописан. Пробуем. |
26.01.2014, 08:34 (09:34) | #459 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Всем Доброго денёчка! Ребята,нужен дельный совет,дабы не разбирать ничего лишнего и не искать причину "методом тыка". Ситуация стара ,как мир. Блокируется вебаста и грешит на дозирующий насос (как обычно "замыкание на плюс"),но подключая к "ВАСЕ" ,ошибки исчезают и всё успешно работает ровно неделю,после чего всё повторяется. Добрался до разъемов доз.насоса на самой вебасте и на насосе под днищем,отсоединил ,почистил и воткнул обратно. Всё проработало опять ровно неделю и вчера вечером успешно заблокировалось. На станции рекомендуют тупо почистить котёл. Но ведь при забитом котле выскакивают совсем другие ошибки. Подскажите,пожалуйста,кто реально сталкивался с такой ситуацией,что стоит проверить в первую очередь и как. Ведь как-то и сопротивление на насосе проверяется и его работоспособность,стоит ли в плату лезть? С чего начать и чем закончить?
Заранее благодарен... |
26.01.2014, 09:01 (10:01) | #460 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Можно пару уточнений?
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (26.01.2014) |
