02.04.2011, 16:26 (16:26) | #442 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Wolf78, кардан посмотри. Пройдись поиском по форуму прочти ветки связанные с карданом и подвесным подшипником. Коробка к вибрации отношения не имеет
02.04.2011, 16:48 (15:48) | #443 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 314
514
Всем доброго времени суток! Господа, подскажите. Появился свист примерно в месте установки гидротрансформатора! Характер: при движении "D", когда сбрасываешь газ; на холостых "Р" (при этом, обороты самопроизвольно плавают). На двигателе (сверху) установлен клапан (не специалист, не могу объяснить какой), он интенсивно всасывает воздух, раньше такого небыло, если отверстие клапана закрыть пальцем, свист усиливается значительно. Еще, при переключении с 1 на 2 иногда (очень редко) происходит задержка, затем рывок довольно ощутимый. Господа, комрады, подскажите, что сделать и чем это чревато. И вообще, какими ценами это попахивает)))? Может масло поменять???
Последний раз редактировалось Garage-Surgut; 05.04.2011 в 19:41. |
02.04.2011, 16:53 (16:53) | #444 |
10534
h_oum, диагностику нужно сделать....
02.04.2011, 20:58 (20:58) | #447 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
Сибирский Туровод, а ты уверен что мой блок подойдёт к твоему коробасу,там 4 разных варинта может быть,вот я как раз с ним промахнулся.Если номер блока не подходит к буквенному обозначению АКПП,то даже пробовать ставить ненадо-НЕ ПОЕДЕТ 100%. Давай буквы с таблички я пробью,отдам по входной цене если подойдёт.
h_oum, проблему со свистом решить очень просто,надо к любому инжекторщику подъехать и померять состояние вакуума во впуске,если есть подсос воздуха-обороты будут плавать.По поводу доталкивания 1-2 проблема есть совершенно у всех,надо просто научиться не создавать её с помощью манипуляции педалью газа,т.е как бы предотвращать.Толчок происходит в момент накатывания на второй передаче с отпущенным газом и в момент переключения 2-1 ты хочешь начать ускорение,а клапана в гидроблоке ещё не завершили переключение,вот в этот момент с ЭБУ поступает команда снова открывать 1-2,таким образом получается встречное движение давления в гидроблоке,соответсвенно сопровождаемый ощутимым толчком.Я проблему решаю переключением селектора в мануал на передаче 2,просто толкаешь рукоять вправо,а когда начинается разгон опять возвращаешь на D,попробуй может быть понравится. |
03.04.2011, 13:37 (13:37) | #448 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Серж, Привет по блокам подскажи у меня Тур 2006 года, модельный 2007 3.6 FSI есть на моего ? Мож можно подешевле немного взять ?
Чтобы подсказать, мне нужно знать VIN автомобиля. Добавлено через 12 минут 5 секунд Цитата:
Парни, кто в теме про блок клапанов, подскажите, взаимозаменяемые ли вот эти блоки 09D325039K с этим 09D325039D В барахолке предлагают за не очень дорого. Спасибо за ранее большое. |
Последний раз редактировалось Серж; 03.04.2011 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2011, 09:40 (09:40) | #450 |
Вопрос про гидроблок !
Пару недель назад появились еле заметные рывки в переключении акпп. Начал искать инфу и наткнулся на ремонт гидроблоков, грубо говоря готовы сделать за 26т.р. Стоит ли заниматься подобным ремонтом если на авто буду ездить еще долго. Подскажите у кого был подобный опыт именно ремонта. У меня авто 2005г. 3.2 бензин пробег 87000
Добавлено через 39 секунд Самый ярко выраженный рывок со 2 на 3 |
Последний раз редактировалось Multik; 04.04.2011 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2011, 09:51 (09:51) | #451 |
Всем доброе утро!
Прошу совет, касаемый темы рывки АКПП. Думаю, поставить ребилд гидроблока в Пауэр Трансмишн. На форуме ничего плохого о Пауэр не видел. Смущает ребилд. Откликнитесь кто менял гидроблок в Пауэре, и ставил ребилд. Спасибо. |
04.04.2011, 11:00 (11:00) | #452 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
Multik, есть отдельная ветка по теме рывки АКПП,там можно ознакомиться со всеми возможными вариантами решения данной проблемы. Новые темы с одинаковыми проблемами создавать нельзя,потому что это затрудняет поиск нужной информации другим участникам форума.
08.04.2011, 10:26 (10:26) | #456 |
Нашел время почитать полностью ветку. Так вот у меня Туарег 2005года пробег 87000км 3.2 бензин.
Появился рывок со 2 на 3 передачу с 4-5-4 проблем никаких. Масло проверил уровень норма запаха нет. Произжаю в день примернно 80км авто перегрется в принципе не может. Так вот вопрос что за проблема??? |
08.04.2011, 11:28 (11:28) | #457 |
10534
Multik, для начала можно сделать диагностику и проверить програмное обеспечение блоков управления, вдруг где какая ошибка есть или есть новые версии программ (ошибки по двигателю тоже бывает оказывают косвенное влияние на коробку), поменять "масло" в коробке (исключать нельзя, бывает что помогает), провести адаптащию гидроклапанов у ОД.
08.04.2011, 15:10 (15:10) | #459 |
Еще раз всем привет. Сьездил к знакомым в сервис сделал диагностику и адаптацию педали газа , если я правильно выражаюсь толчок со 2 на 3 пропал. Всем большое спасибо.
08.04.2011, 15:34 (15:34) | #460 |
13
Всем доброго. У меня после адаптации дросселя толчек остался, но стал менее выраженным и переместился в зону более низких оборотов. Адаптацию гидроклапанов может только ОД сделать? VAG Tool здесь никак не рулит?
