Старый 22.05.2012, 16:43 (19:43)   #441
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
Павел Омск, скорее всего розетка в которую входит вилка , её внутренние контакты разболтанны, естественно она будет замыкать и нагреваться
что за вилка? разъем с фары в блок розжига?
что сделать чтоб не болталось?
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 17:02 (17:02)   #442
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Павел Омск, там контакты пружинистые. Поджимать их бесполезно. Говорят только менять.
Павел Омск (22.05.2012)
Старый 22.05.2012, 17:21 (20:21)   #443
Павел Омск
а какие именно то контакты? которые в металлическом разъеме со скобой такой?
Старый 22.05.2012, 19:47 (22:47)   #444
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
да возможно это
П.С. у Вас всё впорядке с площадкой для фары? именно то где шестигранник?
Последний раз редактировалось Erbol; 22.05.2012 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2012, 03:48 (06:48)   #445
Павел Омск
Спасибо!
Старый 23.05.2012, 07:51 (10:51)   #446
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
Павел Омск, решил проблему?
Старый 23.05.2012, 08:34 (08:34)   #447
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
в самой фишке, что коммутируется при втыкании фары
Старый 23.05.2012, 20:31 (23:31)   #448
Павел Омск
Нихера не решил. То горит то не гоит... Еще я когда фару рабирал вытаскивал лампу, и она была с помутневшим в центре шариком. Я думал так только когда лампа старая, а моей всего 2 месяца. И при чем я заметил что она светит уже не как новая. И это б...ть ОРИГИНАЛ !!! Теперь вобще не знаю как быть дальше...
Старый 23.05.2012, 22:04 (22:04)   #449
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Цвет шарика ни о чем не говорит. Достаточно погореть фаре подольше и шарик опять станет прозрачным, а я зажигал на секунды и он мутнел. В общем какойто физический эффект.
Старый 24.05.2012, 05:14 (08:14)   #450
Павел Омск
надеюсь что так, а то че то эти фары уже мне весь мозг вынесли, 20-ку отдал и как е...ся с ними так и продолжаю
Старый 24.05.2012, 07:53 (10:53)   #451
Павел Омск
вот это разъем?
Старый 24.05.2012, 09:17 (12:17)   #452
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
Павел Омск, да именно тот разъём!
Старый 24.05.2012, 09:56 (09:56)   #453
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
вот это разъем?
Вложение 96973
да. Как я понял, вариант - замена разъёма со шнуром
Старый 24.05.2012, 11:43 (14:43)   #454
Павел Омск
Спасибо! А у кого нить было такое? Вобще не пойму как там че то может разболтаться, все жестко вроде
Старый 24.05.2012, 14:10 (14:10)   #455
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Павел Омск, у меня на кочках иногда отключается. Но я перестал реагировать
Старый 24.05.2012, 14:47 (14:47)   #456
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,740
Благодарностей: 3,085
А не в площадке ли вся проблема? Когда площадка треснутая может отходить разъем сзади фары или фора не фиксируется как положено.
Старый 25.05.2012, 03:59 (06:59)   #457
Павел Омск
Я просто думаю не сгорит ли блок розжига или лампа от таких вот скачков, из за плохого контакта если он там присутствует?
Старый 25.05.2012, 06:43 (08:43)   #458
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Нет, не сгорит. Просто тебя должна будет достать ошибка на приборке по поводу замены лампы.
Павел Омск (25.05.2012)
Старый 25.05.2012, 08:16 (08:16)   #459
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
...Просто тебя должна будет достать ошибка на приборке по поводу замены лампы.
+1
Старый 25.05.2012, 09:28 (12:28)   #460
Павел Омск
да ошибка то через раз горит как лампа не канает, вот думаю попробовать разъем этот поменять...
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
