18.07.2007, 08:08 (09:38) | #1 |
5
Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно. Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего. Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ. Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще |
20.07.2009, 10:34 (11:34) | #441 |
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 369
520
Привет! ЕТКА говорит, что есть сетка.
20.07.2009, 16:54 (17:54) | #444 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
Приветы :) Подскажи, пожалуйста, у меня есть эта сеточка, были похожие "симптомы". Мой VIN WVGZZZ7LZ4D054894
Поблагодарили: | Arzy (20.07.2009) |
21.07.2009, 17:18 (18:18) | #445 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 388
590
А какому ОД звонил?
сетка была наглухо забита мухами-оводами (которые кусаются больно) Сетку сначала хотели снять, потом все ж оставили, объяснив , что я эксплуатирую авто в различных, в том числе сложных дорожных условиях |
28.07.2009, 14:16 (15:16) | #447 |
интеллигент
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 49
125
Подскажите плз нетерпеливому лентяю стоит ли сетка на машине wvgzzz7lz9d018645. А то пока до гаража доберусь (в выходные) весь изведусь от любопытства
28.07.2009, 14:35 (15:35) | #448 |
....Содрали 3500-мелочи,но я представил ситуацию обгона в горах и у меня пропадает мощность в движке.,наверное я это бы уже не писал...Вобщем совет-не рискуйте собой и машиной-УБИРИТЕ ЭТУ СЕТОЧКУ(летом особенно актуально)
28.07.2009, 17:14 (18:14) | #450 |
5722
Подскажите, стоит ли сеточка на машине WVGZZZ7LZ5D008999
Заранее спасибо. |
29.07.2009, 13:57 (18:57) | #452 |
Vliegende Hollander
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
17197
Любой длинный предмет типа спицы с крючком на конце.Поддеваешь сбоку и тянешь.Геморройно,но возможно.Вытащил ее оттуда руками,помогая себе тем же крючком через щель возле фары.
29.07.2009, 14:17 (17:17) | #453 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
Вариант съема сетки:
Снять радиаторную решетку (на дорестайлах - пазы вверху и 4 защелки внизу, нащупываются пальцами если через щели в решетке просунуть). Слева будет пластиковая защита, там ~4 шурупа, если их открутить - защита остается держаться на U-образных пластмассовых наростах-скобках. Нижние отжимаются легко, с верхней пришлось повозиться (отверткой можно упереться об радиаторную трубку и отжать). Когда эту большую и грязную штуку вынимаем - слева будет торчащий вверх воздухозаборник (примерно на уровне центра радиаторной решетки) и сеточка. Сетка держится на 3 пластиковых пазах-защелках, их можно поддеть отверткой снизу или просто пальцем, как бы выворачивая наружу (она как крышка у стеклянной банки одета). Способ хорош еще тем, что можно радиаторы от пуха и жуков прочистить. Оффтопик |
Последний раз редактировалось Kolya; 29.07.2009 в 14:41. |
29.07.2009, 14:20 (18:20) | #454 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,240
Благодарностей: 1,917
3554
Снять радиаторную решетку (на дорестайлах - пазы вверху и 4 защелки внизу, нащупываются пальцами если через щели в решетке просунуть). Слева будет пластиковая защита, там ~4 шурупа, если их открутить - защита остается держаться на U-образных пластмассовых наростах-скобках. Нижние отжимаются легко, с верхней пришлось повозиться (отверткой можно упереться об радиаторную трубку и отжать). Когда эту большую и грязную штуку вынимаем - слева будет торчащий вверх воздухозаборник (примерно на уровне центра радиаторной решетки) и сеточка. Сетка держится на 3 пластиковых пазах-защелках, их можно поддеть отверткой снизу или просто пальцем, как бы выворачивая наружу (она как крышка у стеклянной банки одета). Оффтопик |
29.07.2009, 14:30 (19:30) | #456 |
Vliegende Hollander
17197
столько сложностей для снятия сетки? зачем если фара снимается ровно за 30 секунд и вот она сетка родненькая!
29.07.2009, 14:37 (18:37) | #457 |
Мальчиш кибальчиш
3554
Рома, и снимается и ставится быстро. Но нужно аккуратно. На дорестайлах механизм запирания фары очень нежный. У меня треснул
29.07.2009, 14:52 (19:52) | #458 |
Vliegende Hollander
17197
Спасибо Миша, меня давно об этом мои мастера предупредили, там это скоба с№№а прикипает.
29.07.2009, 15:01 (19:01) | #459 |
Мальчиш кибальчиш
3554
Не знаю, как насчет скобы. Крутилка металлическая с шестигранником на конце, та, для которой ключ имеется, расположена в пластмассовой втулке. Чтобы сорвать ее с места, т.е. прокрутить пришлось приложить усилие, не шла нивкакую. Как результат - трещина. Обидно.
29.07.2009, 15:11 (20:11) | #460 |
Vliegende Hollander
17197
мне так и объяснили скоба к защелке прикипает, если приложить силу то сломается что нибудь одно из двух, у меня когда не прокручивалось - силу не стал прикладывать - залил все на хрен вэдэшкой и как по маслу, делали все это вместе с Коляном.
Последний раз редактировалось Duglas; 29.07.2009 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение |
