Старый 28.12.2010, 10:03 (09:03)   #441
Андрон
Андрон Младенец
народ а у меня такая проблема,раньше на машине каждый день ездил ставил на стоянку теперь ставлю в гараж так как ездию мало,заметил что машина падает передком а правая сторона еще больше падает,стоит машину снять с сигналки выравниваеться и ве гуд.это есть плохо она должна вообще падать?
Андрон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 11:37 (11:37)   #442
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Андрон,такого быть не должно, скорее всего имеет место не значительного подтравливания воздуха из системы. Надо посмотреть, что показывает комп.
Старый 28.12.2010, 12:33 (12:33)   #443
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
я поменял клапана и стало всё ок
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 19:15 (19:15)   #444
скряга
Поблагодарил(а): 21
скряга Младенец
Бывалые окажите помощь хотя бы советом. Был в другой ветке но конкретного ответа так и не услышал. Вкратце опишу ситуацию: Приехал вечером домой заглушил автомобиль, гудит компрессор минут десять, затем какие то непонятные звуки такое ощущение что бетономешалка работает хуп...хуп...хуп. Причем ни каких ошибок не загоралось. Утром завел автомобиль ничего не горит. Через 10 минут пути загорелась краснная лампочка пневмы. Поехал к ОД "Гедон" (у нас другого нет) попробывали поднимать, опускать - безрезультатно, молчит компрессор. После диагностики вынесли вердикт сгорел предохранитель 40А и значит накрылся компрессор. Хотят 90 т.р. за замену компрессора в сборе? По советам в данной ветке купил компрессор от Мерседеса за 17.5 т.р. у ОД (больше нигде не нашел или ждать месяц), завтра мастера ОД обещали попробовать из 2-х собрать один. Я просил daneli и Baralgin сбросить подробную инструкцию по установке и переделке но ответа нет. Может укого есть инструкция?
скряга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 19:45 (18:45)   #445
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
инструкция проста, у них проводные соединения разной длины и фишка разъёма другого вида.
остальное всё одинаково.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Т.е. от туровского компрессора тебе пригодятся провода.
Только выход из строя компрессора так просто не случается.
сгорел предохранитель - по тому что не сработал датчик перегрева компрессора - это плохо, иначе отделался бы ошибкой по перегреву.
Ищи причину почему он у тебя молотил столько времени.. иначе новый компрессор угробишь.
Не забываем про кнопку LOCK на консоли, если такая фигня лочте пневму. потом ищите причину утечки.
Последний раз редактировалось Гриф; 29.12.2010 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2010, 21:55 (20:55)   #446
Андрон
Андрон Младенец
а клапана много денег стоят
Старый 28.12.2010, 22:11 (22:11)   #447
скряга
Поблагодарил(а): 21
скряга Младенец
Гриф,
мне сказали что залипло реле и поэтому он не отключился. Это возможно? Искажи пожалуйста что значит Lock ? Как раз перед поломкой я в режиме парковка нажимал на эту кнопку неоднократно но ничего не происходило.? Может я сам и навернул компрессор. И как думаешь, если заклинил компрессор то точно продрало цилиндр или нет?
Последний раз редактировалось скряга; 28.12.2010 в 22:16.
Старый 28.12.2010, 22:53 (00:53)   #448
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
скряга, кнопку лок надо дольше 5 секунд непрерывно жать чтоб залочилось
Старый 29.12.2010, 12:06 (11:06)   #449
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 844
Да после того как она начнёт мигать (кнопка) и на приборке будет написано что-то типа Loсked.. пневма залочится.
Залипло реле это круть. пока не слыхал о таком.
Да.. есть ещё предохранитель 48 Блок управления пневмоподвеской 10ампер со стороны пассажира, его тоже можно дёрнуть.
А вобще народ на аллроудах колхозит, и гильзует компрессор жестью от пивной банки, посаженой на любой термоустойчивый клей + смазывает густой антифрикционной смазкой с дисульфидом молибдена (хадо чтоли) и ездит потом годами )
Старый 29.12.2010, 15:33 (14:33)   #450
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 844
D3 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета - J403 (214)
Тип файла: png rele.png (187.9 Кб, 234 просмотров)
BVP (30.12.2011)
Старый 31.12.2010, 12:07 (11:07)   #451
bol5
bol5 Младенец
Привет всем, у кого возникала проблемма такого рода, подкачали заднее левое колесо, и усе перед опустился, и надписть "STOP FAULT RUNNING GEAR".Автомобиль опустился на самый низкий уровень.Подскажите пожалуйста, что предпринять!!! Вот что нашел на форумах (Может при смене колеса и установки докатки производилась накачка докатки от пневмы и при откручивании шланга не сработал сигнал возврата пневмы в обычный режим.) Предлагают прикрутить шланг и пошевелить его, камуто помогло, попробую если не поможет, то поеду на туре в Новокузнецк в дилеру
bol5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2011, 16:39 (16:39)   #452
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
Vzik, зимой чаще включается, т.к. дороги становятся менее ровными, машина чаще старается выровняться и сильнее расходует воздух. Особенно заметно в пробках на снежной каше - 5 метров проехали, выровнялись, ... , ... , включился компрессор
Млин, вчера без музыки в тишине покатался по нашим нечищеным дорогам и заметил что включается компрессор довольно часто, каждые пять минут тарахтит секунд десять-пятнадцать. Ни ошибок, ни утренних приседаний не наблюдаю. Шо такое?
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2011, 19:18 (19:18)   #453
olegsudarev
Vzik,
По крайней мере ты не одинок. С новым годом!.
Старый 02.01.2011, 15:43 (14:43)   #454
bol5
bol5 Младенец
Позже нажимал кнопку lock, может что то нажимал не правильно
Старый 03.01.2011, 10:38 (09:38)   #455
bol5
bol5 Младенец
Такая ситуация наверное только у моего тура) Съездил на сто не к дилеру, там даже смотреть кроме предохранителей ни чего не стали) нужно к дилеру ехать))) А иначе мне удачи не видать. Предохранители все целые, может датчик какой нибудь навернулся
Старый 03.01.2011, 12:57 (12:57)   #456
olegsudarev
bol5, Попробуй пневмокомпрессор на прямую подключить. Удачи.
Старый 03.01.2011, 20:09 (20:09)   #457
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,779
а подвеска сама может лечится? прокатился по снегу, засадил,поднял, туда-сюда не хочет,передышка, вышел, покурил, возвращаюсь-надпись, стоп и т.д. с красненькой машинкой. Ну хер ли не бросать же газку и выехал таки. опускаться не хотел, поставил отдыхать, утром с сигналки снял- пшшш... опускается правда квадратики процесса бегали пока не прокатился, (тьфу,тьфу,тьфу) всё норм кстати, ниразу не обращал внимание,но по ходу не есть айс что за шланг такой(правда на фото плохо видно) провис спереди под решёткой
Тип файла: jpg Изображение 035.jpg (211.5 Кб, 161 просмотров)
Старый 03.01.2011, 20:54 (20:54)   #458
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
BIMO, очень похож на шланг правого (по движению) омывателя фар, похоже что он выпал из центрального кронштейна и провис, надо поправить.
BIMO (05.01.2011)
Старый 03.01.2011, 21:08 (20:08)   #459
bol5
bol5 Младенец
Как это сделать?
Старый 04.01.2011, 14:09 (14:09)   #460
olegsudarev
bol5, Пневмокомпрессор находится снизу под переднем пассажирским сидением, для обеспечения доступа к нему, нужно снять пластмассовую фальшь- крышку, найти провода идущие к эл. двигателю (не спутать с проводами теплового датчика и блока клапанов) и подключить их соблюдая полярность к аккумулятору (кратковременно) Если компрессор заработает, то ищи дефект в блоке управления и проводах питания, так как предохранители уже проверили (но те ли и все ли) Удачи.
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
