20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
06.05.2013, 08:45 (09:45) | #441 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Доброе утро!
Обыскал всю ETKA, не нашел. Знаете, есть на некоторых турах (видимо, на люксовых каких-то), там где полка задняя, возможность одним движением отправить полку эту вверх по неким полозьям. Кто-то может подсказать номера деталей,которые нужны доя этого? Буду премного благодарен. |
06.05.2013, 17:17 (18:17) | #442 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
Доброе утро!
06.05.2013, 18:33 (22:33) | #443 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 797
922
raspadski, да, там есть три винта, но они вкручены в черный спойлер и продольно по направлению к мотору.
06.05.2013, 22:40 (23:40) | #444 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
заказал себе через екзист, придут через пару недель, отпишусь.
вышло около 5 тыр с крепежом, у туарег-сервиса дороже на 2,5 тыр. |
07.05.2013, 14:17 (15:17) | #445 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Ну, собрав воедино фото, для тех, кому интересно и для себя в том числе выложу как и чего.
Итак, выкладываю различия боковых панелей и самих шторок. Выход вижу один: с кем можно было бы встретиться в районе полежаевской и близлежащих районов, чтобы я свою полку воткнул в его машину и попробовал запустить ее по полозьям? Боковины без полозьев: |
Последний раз редактировалось Федяй; 07.05.2013 в 14:19. |
08.05.2013, 10:26 (11:26) | #449 |
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
2086
Разницы в шторках нет никакой всё работает и без колёсика!!! Ставил себе боковины с направлюющими, шторка в них вставляется и всё работает, единственный момент эти колёсики помогают шторке доходить до конца, а моя обычная до конца не доходила, притормаживалась как бы в конце, но может это и к лучшему, небыло удара шторки об края напрвляющих. Моё мнение смысла нет покупать новую шторку с колёсиками, и отдавать за неё около 16 т.р. Смысл ведь в том чтоб не пачкать боковины шторкой, в моём случае шторка каталась по направляющим без проблем, и ткань на боковинах не затиралась. Всем удачи!
Последний раз редактировалось Кирпич; 08.05.2013 в 10:34. |
Поблагодарили: | Федяй (08.05.2013) |
08.05.2013, 10:46 (11:46) | #450 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
А почему пишешь "шторка каталась"? Больше не катается? На всякий случай из первых уст скажи номера запчастей плиз! |
08.05.2013, 11:10 (12:10) | #451 |
2086
Всё катается! запчастей номера нескажу, непереписал потому что их. Но где т о тема была с номерами.
08.05.2013, 11:14 (12:14) | #452 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Тогда заказываю. Спасибо! |
13.05.2013, 21:11 (22:11) | #453 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
107
Подводя итоги:
оригинальные номера боковин для обычного серого салона: 7P6 867 245 B MFV 7P6 867 246 B MFV Надо клипсы покупать? Болты? Пружинки? Они на кртинке в ETKA присутствуют. Или старые подойдут? |
14.05.2013, 07:24 (08:24) | #454 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
Информационный блок Цитата:
Указание
Ниже описаны снятие и установка левого наружного зеркала заднего вида. Правое наружное зеркало заднего вида снимается и устанавливается аналогичным образом. Снятие (рис. N66-10628) Выполнить следующее: – Снять обивку передней двери → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70. – Только ослабить несущую панель двери -7-. – Отсоединить разъёмы -6-. – Вставить резиновую втулку -5- в несущую панель. – Снять наклейки -4-. – Выкрутить винты -4-. – Снять наружное зеркало -1- с двери -стрелка b-. – Вытянуть провод -2- через отверстие в двери. Установка Указание Наклейки -4- можно изготовить из обычного скотча. Диаметр составляет 40 мм. Выполнить следующее: – Продёрнуть провод -2- сквозь отверстие в двери. – Приставить наружное зеркало -1-. – Затянуть винты -3-. Момент затяжки: 9 Нм. – Подсоединить разъёмы -6-. – Вставить резиновую втулку -5- в несущую панель. – Нанести наклейки -4-. l Прежде чем устанавливать обивку двери, выполнить проверку работоспособности. При выкручивании винтов -4- какой нужен ключ? |
15.05.2013, 05:10 (09:10) | #456 |
Благодарностей: 797
922
Есть схема разборки личинки водительской двери?
http://www.autoprospect.ru/volkswage...dra-zamka.html P.S. Эта тема для NF |
17.05.2013, 10:36 (11:36) | #459 |
Поблагодарил(а): 39
14
подскажите как разобрать правую переднюю стойку( снять общивку)
и номер значка airbag который вставляется в стойку либо саму накладку правой передней стойки номер.. и еще подскажите жемчужно-серый цвет это какой? в интерьере |
Последний раз редактировалось ladick; 18.05.2013 в 11:10. |
20.05.2013, 19:34 (20:34) | #460 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
Снятие и установка накладки механизма переключения передач
Снятие l Рычаг селектора АКП в положении „N“. l Вещевое отделение/модуль пепельницы открыт. – Выключить зажигание. – Отсоединить чехол селектора АКП → Трансмиссия; Ремонтная группа37. – Нажать в отверстие справа в боковой части механизма переключения, под накладкой -1- и осторожно отсоединить её -стрелка A-. – Нажать в отверстие слева в боковой части механизма переключения, под накладкой и осторожно отсоединить её. – Немного сдвинуть накладку вперёд в направлении движения -стрелка B-, поднять вверх и отсоединить разъёмы. Установка – Установка производится в обратной последовательности. 1) без снятия чехла ни как накладку не поменять? 2) нажать в отверстие в боковой части механизма переключения - не смог найти отверстия, там все обложено звукопоглощающим материалом, может инструмент какой специальный нужен? |
