19.10.2017, 23:22 (22:22) | #441 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
И последний вопрос
Если багажник с эл.приводом, багажных амортизаторов надо два, или один? |
Поблагодарили: | Kurt (20.10.2017) |
20.10.2017, 17:40 (17:40) | #442 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
alex1245, спасибо
Сегодня попробую и отпишусь. А то прям стыдобень открываешь налюдях багаж, а он то при открытии зависнет, то при закрытии А бывало чуть по черепу не получал Он открываясь, не доходит до верха и тут же проопускается вниз Добавлено через 12 минут 17 секунд Но насколько помню, если приоткрыть, само оно не поднимется. Само поднимается полностью на верх, если открыть рукой больше чем до половины. |
Последний раз редактировалось Aleks1701; 20.10.2017 в 17:46. |
20.10.2017, 20:44 (19:44) | #443 |
По чётным - мембер
1688
Aleks1701, проверять надо уровень гидрожидкости, при опускании тоже работает (удерживает от резкого падения), закрывать не помогает.
Поблагодарили: | Kurt (21.10.2017) |
20.10.2017, 23:13 (23:13) | #444 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
1. Опускалась бы(падала) из верхнего положения. 2. Происходит не часто, могу раз 20 хоть открывать норм. 3. Даже если при поднятии создать приводу усилие в несколько кг, открывает все равно. Значит амморты норм. Хочу проверить уровень жидкости.(не думаю, т.к. иначе при нехватке полностью не открывает) И еще думаю датчик положения может чудить. Еще пишут про то, если низкий заряд акб (как раз такое обычно после простоя длительного.) Иногда когда включаю зажигание, 11.5 показывает.(акб к зиме поменяю) |
21.10.2017, 20:21 (20:21) | #448 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
Если двигатель запущен бывает проблема?
17.01.2018, 23:08 (23:08) | #449 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Всем привет!
Нужна помощь. Как и у многих тут стал плохо открываться багажник. Сначала не открывался, когда машина под уклон стоит, потом вовсе без ручной помощи перестал. Наконец, доехал до сервиса. С горем пополам добрались до насоса, обнаружили, что вроде бы подтекает гидроцилиндр (я лично не видел). Уровень был недостаточен. Долили туда ATF. Вроде работает. Машина постояла - снова тужится и не открывается. Если несколько раз открыть закрыть, то снова работает. Уехал от них, приехал домой - не работает. Куда рыть? Есть какая-то процедура прокачки воздуха в этой системе? Как это делать? Не нашел в теме. Что можно сделать, если на самом деле гидроцилиндр течет? Есть ли варианты ремонта? Денег он стоит каких-то космических =( |
25.01.2018, 13:23 (13:23) | #450 |
Благодарностей: 672
747
Никто не знает?
Пишу пока сам статус Долили масла в насос - не помогает. В самом начале не может вытолкать дверь. Пока что следующий этап - замена газовых упоров. Ибо стекло упоры не держат, а если, например, стекло поднять, то багажник в таком состоянии уже легко открывается. |
25.01.2018, 16:06 (16:06) | #451 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Или упоры или блок пятой двери глючит в морозы. Еще только остаеться большая пружина левая со шлангами но на нее цена космос. Возможен обрыв самих яцеек этой пружины.
А вообще Vag подложил хорошую подлянку с этой гидравликой на GP. Запихнув все в попу мира Там что не возьми чтобы добраться нужно четверть машины разобрать. Решение не открывать часто двери в холода |
25.01.2018, 17:48 (17:48) | #452 |
Благодарностей: 672
747
BondION, Не, у меня летом проблемы начались. На самом деле давно вяло открывается. Со временем все хуже и хуже. Года 2-3 назад без проблем и зимой в -30 открывалось все
Подлянка хорошая. На NF и Q7 насколько мне известно электропривод, а не гидро. Ценник на гидроцилиндр 20 тыс руб, насос не смотрел =( |
27.01.2018, 06:13 (08:13) | #453 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
AlexSPb, то, что осталось в памяти из предыдущего опыта:
1. При нехватке жидкости в системе дверь просто поднимается не полностью. 2. Воздух из системы удаляется автоматически. 3. При снятом правом газовом упоре поднять не может, приходилось помогать рукой. 4. При полуразряженном аккумуляторе поднять (в начале) не может. Выводы делайте сами. |
Поблагодарили: | AlexSPb (29.01.2018) |
27.01.2018, 12:09 (11:09) | #454 |
Благодарностей: 69
69
Аморты стекла и багажника меняйте, у кого багажник перердически останавливается при открытии и закрытии. Уровень жидкости в гидропривода тоже проверьте.
28.01.2018, 22:26 (22:26) | #455 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
29.01.2018, 13:03 (13:03) | #456 |
Благодарностей: 672
747
А как помогают амморты при закрытии? С какого?
При закрытии они, очевидно, должны мешать, а не помогать. Газовые упоры для багажника и стекла заказал. Придут, буду менять. Отпишу по результатам |
29.01.2018, 22:05 (22:05) | #457 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
08.02.2018, 13:33 (13:33) | #458 |
Благодарностей: 672
747
Тогда Вы оговорились..
У меня закрывается всегда стабильно. Проблемы только при открытии в самом начале |
08.02.2018, 22:01 (22:01) | #459 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
Это не я писал про закрытие)
23.03.2018, 12:17 (11:17) | #460 |
garik1610, друг привет! Та же самая проблема! Не могу решить ее уже три месяца. Подскажи, ты нашел проблему ? Тоже самое, открывается до половины, вторым нажатием дооткрывается, закрываться хрен...
Поблагодарили: | Юрий Торопов (06.05.2020) |
