04.12.2015, 10:07 (10:07) | #441 |
39
Проехал на первом тоураге 230 тыс . Коробка не дергала не пиналась,масло не менял.
Менял знакомый на мерседесе Е ,машине 12 лет ,каробас той же фирмы ,что и у нас ассис ,его машина прошла 500 тыс начала пинаться. Масло в коробке было очень грязное . На гидроплите отложения в виде мелкодисперсионной стружки. Короче везде грязь . Бублик в хорошем состоянии. Заменил масло,два клапана и каробас опять как новый . Кстати знакомый очень любит погонять с пробуксовкамт . Масло в коробке менять нужно обязательно если ты гонщик к 100 тыс Если спокойно то 150 -200 Вот мне тормозных колодок хватает на 70 тыс Ему на 10-15 тыс |
Последний раз редактировалось Vladimir1972; 04.12.2015 в 10:17. |
06.12.2015, 19:32 (19:32) | #442 |
приехал на замену в mtl-garage. попросил показать что будут ставить.. показывают только что принесенный фильтр курьером фирмы topran и прокладку из какого-то ремкомплекта. а когда записывался говорили что расходники у них всегда в наличии фирмы vaiko что меня устраивало. верить никому нельзя а эта контора-шарага.
11.12.2015, 20:42 (20:42) | #443 |
5
заменил масло в коробке на сотне, на 120000 показала ошибку Р074100 коробка в ремонт, промывка гидроблока и ремонт гидротрансформатора жду уже вторую неделю
11.12.2015, 20:45 (19:45) | #444 |
Поблагодарил(а): 5,956
Благодарностей: 529
629
12.12.2015, 11:58 (11:58) | #445 |
5
масло матюль, фильтр оригинал путем частичной замены купил вроде 12 литров, после замены начал замечать на холодную при сбросе газа машина не тормозила коробкой
12.12.2015, 12:00 (12:00) | #446 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
12.12.2015, 12:07 (12:07) | #447 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
12.12.2015, 12:20 (11:20) | #448 |
Благодарностей: 529
629
Как меняли масло и фильтр вы видели? Какой конкретно мотюль? Может не то залили, судя по симптомам.. |
12.12.2015, 13:27 (13:27) | #449 |
GonzaleS, добрый день.
Подскажите пожалуйста где Вы меняли масло в коробке? |
12.12.2015, 18:51 (18:51) | #451 |
39
12.12.2015, 19:49 (18:49) | #452 |
Благодарностей: 529
629
масло менял в сервисе по коробкам в Северодвинске мастер объяснил что меняет несколько раз
масло Motul ATF VI Залили бы оригинал - проблем бы не было. Ну и само собой понятно - Если появилась проблема после замены - надо было сразу разбираться, а так.. он 20 тысяч еще вытерпел на этой жиже.. |
Последний раз редактировалось AGrand; 12.12.2015 в 20:01. |
12.12.2015, 20:11 (20:11) | #453 |
5
я второй купил на 29000 пробега, по поводу масла мастер сказал что это масло идет в оригинале, причем в сервисе был туарег нф дизель такой же как и мой на ремонте коробки но гидротрансформаторы разные
20.12.2015, 19:54 (19:54) | #454 |
Благодарностей: 43
43
Господа!
Кстати, может кто подскажет, имеет ли смысл при замене масла в коробке, лить туда еще антифрикционную присадку типа Liqui Moly Ceratec? Вроде на упаковке написано, что такая присадка подходит для моторных и трансмиссионных масел и данную присадку я в двигатель заливаю - вроде хуже (а это главное!) не становится. Но вот к моменту замены масла в коробке, задумался |
20.12.2015, 20:19 (19:19) | #456 |
Благодарностей: 529
629
Господа!
Поблагодарили: | mars13 (20.12.2015) |
24.12.2015, 16:38 (16:38) | #457 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Не стоит этого делать, ни в двигатель, ни в акпп..
24.12.2015, 17:31 (16:31) | #458 |
Благодарностей: 529
629
А почему у вас в сервисе разница в цене при замене масла со снятием поддона и без почти в 2 раза?
24.12.2015, 17:44 (17:44) | #459 |
1275
Уточните, откуда такая информация и о каких ценах речь?
На туре НФ замена масла АКПП с фильтром 32600 руб (раз в 120000) Замена масла в АКПП без фильтра 16000 руб (раз в 60000) Разница в кол-ве масла 1 литр. Почему в цене в 2 раза? Фильтр и прокладки такие дорогие? |
24.12.2015, 18:42 (18:42) | #460 |
39
Из вашей шапки
Поблагодарили: | Димон78 (02.03.2016) |
