#441 |
Добавлю свои 5 коп.)
Практически весь функционал с помощью Техника заработал. Даже климат отображает в режиме дублирования) Из нужного: нет подогрева руля) |
#443 |
Всем доброго времени дня. Купил магнитолу на wince торговая марка "Letrun" модель 1704 ( ссылок на продавца давать не буду гугл в помощь). Итак, что имеем: 1. Нет управления подогревом руля 2. Нет управления автономным догревателем. 3. Нет управления подогревом лобового стекла. Не совпадают разъемы gps антены с разъемом на магнитоле ( антена в комплекте с магнитолой). Парктроники работают, при вкл. задней передачи пытается включить камеру. Климат видит и упраление работает. Это все выявлено при первом пробном подключении к авто. Продавец уже прислал новую прошивку буду пробовать обнавлять. Фотки интерфеса скину позже. Люди помогите, тыркните пальцем как подключить штатную камеру заднего вида к нештатной голове. Продолжение следует.
#444 |
Поблагодарил(а): 342
Благодарностей: 168
143
ИМХО лучший вариант ставить в центрах установки, чтобы все косяки устранялись тут же их спецами... P.S. брал в Мск за ценник тут указанный на Али. КМК пересылать и общаться проще в России...похоже сырых очень много ... |
Последний раз редактировалось AStur; 23.10.2017 в 17:39. |
#448 |
Благодарностей: 168
143
Ребят, зачем вы меняете бошки? Я пока вижу перепись косячных голов.
А косяки и идут от нерадивых поставщиков, но они сами за собой подтирают и дают год гарантии, почему нет) Добавлено через 50 секунд Цитата:
Опишите какие функции работают, какие нет. Будем сравнивать ))
Последний раз редактировалось AStur; 24.10.2017 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение |
#449 |
Сегодня буду пробовать шить. Установленная прошивка от 2016 года прислали прошивку 2017 года. На данный момент напрягает только отсутствие управления подогревами и догревателем. Физичеси кнопок управления указанными функциями нет (авто 2014 года), пульт от догревателя есть. На рамке магнитолы есть места под установку кнопок подогрева руля и лобового, кнопки сами у меня есть, осталось решить вопрос с их подключеним. Форумчанин ghans данный вопрос решил, буду просить у него софт и инструкции. И как то надо разобротся с подключением штатной камеры. Сейчас стоит RCD 550 с рамкой под все кнопки и экраном от RCD 550 2015 года на ото справа
Последний раз редактировалось Voodoojin; 24.10.2017 в 12:20. |
#452 |
Благодарностей: 65
65
Прошивка не помогла управление котлом и подогревами не появилось.
#453 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
1809
![]() 1. Если у Вас FL, то моё решение Вам не нужно. Просто подключаете кнопки в блок управления бортовой сети и всё заработает. На NF блок другой и, даже если забыть про component protection, простой заменой блока тут не отделаешься, потому что на FL этот блок заведует еще и фарами. Камрад z13 делал всё по феншую, ценник ему не понравился ![]() Я придумал, как можно эмулировать отсутствуюшие функции блока сторонней железкой. 2. На управление климатом магнитолой ни то ни другое решение не влияет. На самом деле надо просто написать два виджета кнопок и приаттачить им посылку кан команд включения/выключения. Если кто то возьмется написать такие виджеты - команды я дам. Даже опубликую в первом посте этой темы. Но сам писать не буду. Во первых лень, во вторых джаву не люблю. Цитата:
и не появится тк этих функций нет кан декодере.
Что пошлете, то он и передаст в шину. |
Последний раз редактировалось ghans; 28.10.2017 в 18:57. |
#454 |
Благодарностей: 65
65
Уфф. Всё в кучу. Сейчас попробую отделить мух от котлет
![]() 1. Если у Вас FL, то моё решение Вам не нужно. Просто подключаете кнопки в блок управления бортовой сети и всё заработает. На NF блок другой и, даже если забыть про component protection, простой заменой блока тут не отделаешься, потому что на FL этот блок заведует еще и фарами. Камрад z13 делал всё по феншую, ценник ему не понравился ![]() Я придумал, как можно эмулировать отсутствуюшие функции блока сторонней железкой. 2. На управление климатом магнитолой ни то ни другое решение не влияет. На самом деле надо просто написать два виджета кнопок и приаттачить им посылку кан команд включения/выключения. Если кто то возьмется написать такие виджеты - команды я дам. Даже опубликую в первом посте этой темы. Но сам писать не буду. Во первых лень, во вторых джаву не люблю. 3. Паша, а при чём здесь кан декодер? Кан декодер это всего лишь согласователь форматов сигнала. Никакой собственной логики он не содержит. Со стороны андроида это просто UART или SPI порт. Что пошлете, то он и передаст в шину. Пара вопросов от меня вопроса, вдруг на них появился ответ: 1. удалось ли победить некачественный прием радио на андроид головах? 2. в последний раз когда я устанавливал голову на андроид, парктроник с ней работал как бы с запозданием и не точно. То есть если на ориг голове при появлении препятствия срази появляется писк , то тут с задержкой в 1 секунду. Плюс видимо декодер или ПО неверно расшифровывали сигналы от парктроника и на экране данные о нахождении препятствия были не очень корректными. Эта проблема еще актуальна? |
#455 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
3050
С родной бошкой - слишком скучно ))
#456 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
1. удалось ли победить некачественный прием радио на андроид головах? |
#457 |
16
Но существует множество Андройд—коробочек от тех же горе—производителей для присоединения к штатному экрану.Тот же самый китайский кот в мешке,но зато не надо бороться со здравым смыслом за приём радио,за парктроники,за подогревы.Стоят в районе 25ти тыс руб.Я вот облизываюсь сейчас.
Так как там не только коробочка, а ещё и видеоинтерфейс, модем. Да ещё и установить не тривиально совсем... |
#458 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,677
Благодарностей: 7,773
9835
Waycat, спрашивал в других темах, ну куда-то знатоки все испарились
http://s.aliexpress.com/YruaIJZv это к примеру. А по поводу установки печально конечно. Раньше на форуме больше рукастых было. |
#459 |
Благодарностей: 65
65
Вдруг ответ здесь есть: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=359
#460 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1809
Виджеты не писал, но простое приложение мне удавалось состряпать под андроид, тч могу попробовать. Опять же судя по всему еще не точно ясно куда эти команды слать, как этот уарт в андроиде обозначается.
Порты надо тупо смотреть в устройствах. Как вариант - выдернуть/вдернуть питание на кан декодере и посмотреть, что появилось. А еще лучше - китайцев допинать. Добавлено через 33 минуты 24 секунды Цитата:
С родной башкой,конечно,скучно.Но существует множество Андройд—коробочек от тех же горе—производителей для присоединения к штатному экрану.Тот же самый китайский кот в мешке,но зато не надо бороться со здравым смыслом за приём радио,за парктроники,за подогревы.Стоят в районе 25ти тыс руб.Я вот облизываюсь сейчас.Скажите,уважаемые счастливые обладатели этих чудо-голов:а как эти головы выполняют свою основную работу,например,яндекс-навигатор?Нормально,или так же как радио играют?
Последний раз редактировалось ghans; 29.10.2017 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение |
