#441 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
113
У меня чё-то и не тикает, и дыма снизу нет,и выхлопа с трубки ВЕБАСТЫ тож нету. Мотор греется не очень долго, но, видимо, д.б. ещё быстрее. Диагностика покажет проблемы с догревателем?
#442 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
176
вдруг кому пригодится файлик вебастовский по доостащению догревателя таймером/ду
выложил туты: http://slil.ru/26571455 как я понимаю на машинах Volkswagen VW Touareg TDI R5TDI Diesel 128 2460 V6TDI Diesel 165 2967 V10TDI Diesel 230 4921 с VINом после WVGZZZ7LZ5D040274 7L e1 * 2001 / 116 * 0203 * ... можно докупив жгут 9009439 - за 3200 руб (например тут:http://www.autoklimat.ru/cgi-bin/search.php?wid=9009439 ) и некий на выбор орган управления тамер 1301122 за 2500 руб. (http://www.autoklimat.ru/cgi-bin/search.php?wid=1301122 ) по идее работа судя по фоткам весьма плевая звонил в webasto - сказали что к жгуту 9009439 можно пришпандорить любой орган (или несколько) |
#443 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Хороший мануал. А самое главное там нормочасы пробиты теперь фигас два ОД лишнего нарисует
![]() Добавлено через 5 минут 6 секунд Правда 3200 за простой шнурок с предохранителем это Вебаста имхо загнула. Буржуи |
Последний раз редактировалось Vasko; 22.01.2009 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | pajero32 (10.03.2014) |
#444 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Ребята ни какой шнурок не нужен. Нужен только пульт и всё .Те провода что идут с пультом подойдут. Всё проще. Берёте пульт т-91. от него 1контакт это плюс.(красный). 6 контакт это минус(коричневый). А вот 2 контакт тянете до вебасто под крылом и вставляете в 1 контакт шести контактного разъёма. В комплекте как раз есть маленький проводок с разъёмом(папа) И всё. Я так же ставил. Всё ок. Удачи.
#445 |
27
у дилера в Москве дооборудовать 17000 с таймером
например у нас в Яросавле у дилера Webasto 11000 Попробую поставить. Добавлено через 29 минут 37 секунд Обратился в сервис. посмотрели по компьютеру не включалась свеча накаливания догревателя. Стоит примерно 2500 оригинальная. У дилеров Webasto 6500 но вместе с камерой сгорания. Замена дорогая примерно говорят 1500-2500. Наврно буду делать , может заодно за 10500 В Ярославле (в Москве сказали примерно 17000) таймер поставлю. Вроде бы в сумме получится выгоднее даже штатного. посоветйте надо ли ставить. |
Последний раз редактировалось миша; 22.01.2009 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение |
#446 |
Благодарностей: 62
113
#447 |
11
например у нас в Яросавле у дилера Webasto 11000 Попробую поставить. Добавлено через 29 минут 37 секунд Обратился в сервис. посмотрели по компьютеру не включалась свеча накаливания догревателя. Стоит примерно 2500 оригинальная. У дилеров Webasto 6500 но вместе с камерой сгорания. Замена дорогая примерно говорят 1500-2500. Наврно буду делать , может заодно за 10500 В Ярославле (в Москве сказали примерно 17000) таймер поставлю. Вроде бы в сумме получится выгоднее даже штатного. посоветйте надо ли ставить. А 11000 - это цена с установкой только таймера в машине и без пульта. |
#448 |
Облазил весь форум- не нашел ответа на свой вопрос-пишу сюда, хотя немного не в тему. Сорри
![]() У меня стоит доп. опция - РНА: Автономный стояночный отопитель и обдув, с ДУ и программатором времени. Вопрос в следующем. Бьюсь уже месяц ![]() ![]() |
#449 |
Поблагодарил(а): 532
Благодарностей: 636
970
#450 |
11
А мне дилер сказал что для превращения вебасто в предпусковую требуется замена мозгов вебасты, что и составляет основную цену. Неужели развод и на самом деле нужен только пульт???
![]() Я поставил пульт за 30000 руб с установкой( дальность около 1000 м. ) - на нем и програмирывать можно и видеть температуру в салоне. Просто таймер с установкой в Питере стоит около 10000 руб. |
#451 |
2308
Последний раз редактировалось bav59; 23.01.2009 в 14:49. |
#452 |
#453 |
15
[QUOTE=миша;187666]у дилера в Москве дооборудовать 17000 с таймером
например у нас в Яросавле у дилера Webasto 11000 Попробую поставить. Миша а где в Ярике можно дооборудовать Webasto |
#454 |
![]() Город: г Пермь
Благодарностей: 59
560
Уважаемые комрады!!
Хочу официально подтвердить все посты Bav59. Андрей действительно сказал нам где купить пульты и сам поставил за 2 часа. Мега человек!!!!Обошлось все в 11 000р за пульт Т91 Одно уточнение у нас с ним до рейстал 2.5TDI |
#455 |
2308
А никакой разницы нет рестал или дорестал. И v-6 то же самое. Проверено
Поблагодарили: | _Vlad (16.12.2010) |
#456 |
40
А кто проводил эксперементы? У меня отключается ВЕБАСТА если загорелся значек "Добавь соляры". Сегодня был на грани включения этого значка, ВЕБАСТА не запустилась. Пришлось заправлятся - как заправился усе заработало. На крышке заправочного бака табличка: имейте мол резерв топлива при пользовании ВЕБАСТОЙ. А какой резерв. И еще в качестве эксперемента заметил: много соляры -греет ВЕБАСТА классно, мало - плохо, совсем мало - совсем не греет, хотя!!! С GSM модуля врубается и "НЕ" горит, и вентилятор крутится, а теплоты НОЛЬ!
#457 |
31
Кстати, а кто знает, как сделать так, чтоб при включении Вебасты не включался кондер? Насколько я знаю, кондей не рекомендуется включать при температуре ниже -4, Вебаста как раз нужна при таких температурах и значительно ниже. Но каждый раз включается кондиционер, причем отключить его можно только при включенном зажигании
Последний раз редактировалось Сергей ХМ; 03.02.2009 в 07:29. Причина: Орфографическая ошибка |
#458 |
2308
А кондёр и не врубается.(компессор) Это просто символ горит. У кондёра есть защита от отрицательных температур. Если включить кондёр в тёплом помещении то сразу услышишь как появилась нагрузка на двигатель.(работает) А сейчас на улице такого нет. Так что не бойся.
#459 |
31
2. Возможно ли отключить при плюсовой темпер.? Например, за окном +5, я хочу (вдруг ![]() ![]() |
#460 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 03.02.2009 в 07:50. |
Поблагодарили: | Сергей ХМ (03.02.2009) |
