13.03.2021, 11:42 (11:42) | #441 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Прокатился в Сочи и обратно. 4500 км. Ниодного деления не ушло. Сам в шоке. Ехал и 230 кмч неоднократно. Кастрол 5/30.
130 тыс пробег. |
13.03.2021, 15:33 (18:33) | #443 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Народ а почему заливаете масло (0-5)W-30, разве не на 40 нужно заливать?
Последний раз редактировалось raspadski; 13.03.2021 в 16:07. |
18.03.2021, 21:27 (21:27) | #444 |
8
Поменял я масло на Shell Helix HX8 ETC, сравниваю с LM TT 4200, разницы не заметил, единственное как будто утром крутит стартер меньше на Шеле. А так все также хорошо. Итог не вижу смысла платить за LM в 2 раза дороже. Когда замечу какие то изменения сразу напишу.
18.03.2021, 22:03 (22:03) | #445 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
Ждем ваши отчеты, вдруг что заметите |
20.03.2021, 08:33 (08:33) | #448 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Мое мнение с новья надо такое использовать SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30, тогда кольца не будут закоксовываться
20.03.2021, 09:00 (09:00) | #449 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
20.03.2021, 15:58 (15:58) | #450 |
3305
nostrum, вкратце: 5w40 избыточно густое, а3/в4 содержит значительно больше присадок, что при перепробегах вместе с маленькими сливными отверстиями в поршнях(или кольцах)приводит к закоксовыванию колец.
Поблагодарили: | nostrum (20.03.2021) |
20.03.2021, 16:54 (19:54) | #451 |
Благодарностей: 799
924
20.03.2021, 17:19 (17:19) | #452 |
3305
raspadski, то масло, что я писал C2/C3 (лучше бы конечно А5/В5) там в принципе нечему на кольцах откладываться
20.03.2021, 17:22 (20:22) | #453 |
Благодарностей: 799
924
Последний раз редактировалось raspadski; 20.03.2021 в 17:24. |
20.03.2021, 17:29 (17:29) | #454 |
3305
raspadski, я же писал, что с новья надо это масло использовать. На Ку5 когда начали это масло заливать и какой мотор? Как нагар из камеры сгорания сожет попасть в масляный фильтр, он скорей в трубу вылетит
20.03.2021, 18:17 (21:17) | #455 |
Благодарностей: 799
924
Поблагодарили: | leshka (21.03.2021) |
21.03.2021, 18:00 (18:00) | #457 |
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 861
836
товарищи, вчера был на ТО, поменял масло и фильтр в ДВС. У меня стоит физический щуп.
Так вот, проблема в том, что физический щуп показывает немного больше максимума, а электронный показывает минимальный уровень, хотя словами написано "уровень масла в норме". Ничего не понимаю, до замены масла электронный щуп показывал нормально и его показания совпадали с физическим. Я несколько раз открывал-закрывал капот. Без результата. Куда копать? |
21.03.2021, 18:43 (18:43) | #458 |
680
Ну гуляет бывает +-2 деления. Но потом на ровном месте всё устаканивается. А физический щуп у меня совпадает с электронным. Пробег 130 тыс.
Щуп плохо иногда показывает, масло по нему размазано вверх. Но если повертеть, то понять можно. Электронный до нижней отметки будет писать про норму, только когда упадет ниже. |
22.03.2021, 16:02 (16:02) | #459 |
8
Даже если вы зальёте Лукойл, уверяю вас разницы вы не заметите Итог нет смысла платить за Shell. И так все будет хорошо.
22.03.2021, 16:14 (15:14) | #460 |
4
