Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Результаты опроса: Вы довольны чип-тюнингом для движка 3.0 TDI 204 лс
Да 9 47.37%
Нет 3 15.79%
50/50 6 31.58%
Буду возвращать обратно в 204 лс 1 5.26%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.10.2017, 21:41 (20:41)   #441
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Я в курсе. Еще он говорил, что после рево у многих машина дымит и вибрирует, поэтому рекомендовал чиповать у к8 http://k8-strasse.com/chip-tuning/
Ну вот такой с мною чиповщик общался от апр. Что я могу поделать?)))
И Чипует он китайским айфоном по блютус))))
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2017, 21:47 (20:47)   #442
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Будешь смеяться, но Васей проверял прошивки под мою машинку)
Старый 24.10.2017, 01:43 (01:43)   #443
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
На кодировки опций ни как... на обновление эбу у ОД, чиповаться заново, но обычно если это и происходит то на большом испекционном ТО....
Соответсвенно чипа у вас более нет, едите заново заливаться. Обычно это бесплатно...
На 4.2 у меня так было.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Нет, не правильно, ниже при спокойной езде. В соседней теме о чипе 245 сильного туаоега на последних страницах есть видео от infocar.ua где они все сравнивали, расход. Посмотрите.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Что такое «обычная езда» конечно не ясно)
Я правильно понял, что при обычной езде расход на чипе выше? А то зачастую все чипперы то и дело кричат, что расход даже упасть может, но никак не вырасти по сравнению со стоком
Обычно расход падает до полутора литров...
Но при активном педалировании может и подрасти...
Последний раз редактировалось Jujutsu; 24.10.2017 в 01:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2017, 23:42 (23:42)   #444
copycat
copycat Младенец
Вот какие мысли появились сегодня. Наличие ограничения момента в чипе у некоторых компаний скорее всего обусловлено нежеланием вмешиваться в алгоритмы работы КПП. Похоже, для младшего двигателя момент коробки допустим в диапазоне 0-500нм и его перепрошивка пока невозможна. На уровне 500нм настроена ошибка КПП по моменту, что логично, так как двигатель моментом 400нм выдать 500 не может и наличие таких значений означает поломку.
Итак, самый простой способ обмануть мозги КПП это поменять значения момента передаваемые в неё со стороны ДВС.
Если коробки у старшего и младшего мотора одинаковые не проще ли просто залить прошивку в эбу кпп от старшей модели, тем самым убрать ограничение?
Теоритически это наименее вредное вмешательство в кпп.
copycat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2017, 23:55 (22:55)   #445
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Железо по былинам одинаковое
А вот блок управления разный
Старый 29.11.2017, 19:41 (19:41)   #446
copycat
copycat Младенец
Если сравнивать по партийникам, то они должны быть разными, так как минимум микропрограмма различается. С точки зрения схематики есть сомнения. Все идут по принципу универсализации, не думаю, что они делали разными схематизму мозгов и при этом оставили одинаковую механику.
Старый 29.11.2017, 22:08 (22:08)   #447
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
У старшего и младшего мотора коробки не совсем одинаковые, небольшие конструктивные различия есть. Сам момент обойти можно, мне правили немцы, как они это сделали не знаю. С завода на 204 л.с. стоит ограничитель 495Нм.
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2017, 23:51 (23:51)   #448
copycat
copycat Младенец
Читал ранее в данной теме про немцев, но в итоге так и не понял, чей и что за чип стоит? Что по ₽ встало? Заранее спасибо за ответы. У самого автомобиль на обкатке еще, но ближе к 10.000 планирую заняться прокачкой мотора.
Хотя по ощущениям в городе его хватает.
Старый 01.12.2017, 14:44 (14:44)   #449
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Чип был сделан через BMWKraft, ценник в районе 40, у них просто все в евро считается. По характеристикам не дотянули до stage 3. Получился хороший 2.
Старый 01.12.2017, 14:55 (13:55)   #450
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Только на гибридной турбине
Поэтому им работу не засчитываем
Старый 13.12.2017, 22:19 (21:19)   #451
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Мужики, двигатель 204 лс tdi 3.0 crcd кто-то чиповал? Петроваг говорит будет 635 момента после чипа. Насколько реально?
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2017, 22:36 (22:36)   #452
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
В принципе на злом чипе 290/600 реально снять.
Старый 14.12.2017, 05:25 (07:25)   #453
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Нет, не будет 635.
Край 600 вот заявлено у седокса например: https://www.sedox-performance.pro/tu...u6-204hp-450nm
Кстати, кому у нас в екб калибруют стоки эти петранваг? И почему именно они заинтересовали?
Если решишься на тот же седокс (или ещё есть варианты) - обращайся. Помогу в Екатеринбурге.
Последний раз редактировалось Sn1PeR; 14.12.2017 в 05:43.
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RaSeL1969 (28.12.2017)
Старый 14.12.2017, 05:57 (04:57)   #454
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Нет, не будет 635.
О, я думал, что у тебя тигуан дизельный)
Потому что в инете нахожу только эту статью через поиск
https://www.drive2.ru/o/b/466057141564735662
Апр вообще говорит о моменте 480, это, видимо для cjma. Хотя я говорил, что двигатель другой.
А почему не сделать 650 нм, как на 245, если железо одинаковое?
Старый 14.12.2017, 06:40 (08:40)   #455
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Тигуан у жены ))
Пиши в ЛС, а то тут могут за рекламу ата-та сделать))
Старый 14.12.2017, 08:53 (08:53)   #456
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Так вроде коробки разные. На 245 можно и под 700 снять. На 204 если даже турбину, валы поменять все упрется в акпп. Можно ее прошить, но у нас этим почти никто не занимается.
Последний раз редактировалось Rider84; 14.12.2017 в 08:59.
Старый 22.04.2018, 17:04 (17:04)   #457
ТОЧНЫЙ
Аватар для ТОЧНЫЙ
Благодарностей: 21
ТОЧНЫЙ Младенец
Приветствую!
В конце 2014 чипанул в morendi свой Touareg II 3.0d AT с двигателем CJMA, якобы 204 лс, о чём писал здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=54318&page=9 Коротко: перед чипованием на стенде намеряно 184лс и 390Нм, после 200лс и 441Нм. В январе 2018 ещё раз пытался раскочегарить своего Турика, у ОД в Кунцево, в итоге 220лс и 496Нм https://d.radikal.ru/d24/1804/ee/ac682ee9550a.jpg В апреле этого года приобрел новый турик, 3-х литровый дизель FL 244лс и 550Нм, посмотрим как он отреагирует на чип-тюнинг. Понятно, что замеряли на колесе, а приводимые данные в пересчёте на двигателе.
Последний раз редактировалось ТОЧНЫЙ; 22.04.2018 в 17:13.
ТОЧНЫЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2018, 01:34 (00:34)   #458
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Приветствую!
1)Показания диностенда могут быть ошибочные в результате работы оборудования или работы сотрудника, который снимает. 2)Вы купили б/у nf, заливали в него мочу с тнк и еще удивлляетесь, что кобыл меньше 204?)) Технически авто должно быть в идеальном состоянии чтобы выдавать 204 лс,а непросто чтобы колеса крутились и руль поворачивал.
Старый 06.05.2018, 00:38 (23:38)   #459
Staffdoc
Staffdoc Младенец
Туарег 204 лс. Долго читал форумы, общался, думал. В итоге сделал чип и отключил егр у ребят в s-chip. Потестил машину в городе и на трассе. Итог: прибавка очевидна, лучше подхват на низах, ответ на педаль. Значительно лучше разгон после 80-100. Хороший ценник и толково все объяснили.
Staffdoc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2018, 19:27 (19:27)   #460
ТОЧНЫЙ
Аватар для ТОЧНЫЙ
Благодарностей: 21
ТОЧНЫЙ Младенец
Touareg FL 3.0 V6TDI 2017г. 245лс и 550Нм.
30.4.2018 чип тюнинг в vag-tech, программное отключение EGR и сетка в радиатор, стоимость 27000р.
8.5.2018 в k8-strasse замер на диностенде: 285,7л.с. и 606,9Нм, стоимость 3000р.
Неплохо. Но не офигенно. Впрочем "офигенно" стоит иные деньги, да и мне, по большому счёту, не нужно.
Последний раз редактировалось ТОЧНЫЙ; 09.05.2018 в 10:05.
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
