29.06.2013, 23:42 (23:42) | #441 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
21
Что такое "с климой" и кто такой "емеля" ? ))
Овощь я полагаю это WV Touareg 3,2 овощь это 3.2 это точно. У меня до мерена,ниссан патфайдер2 был 3.2 170 л.с. Так он еще и мерену фору давал-самолетил. |
Последний раз редактировалось Nikioleg; 29.06.2013 в 23:48. |
30.06.2013, 00:02 (00:02) | #442 |
Благодарностей: 30
30
С климой-это езда с климотконтролем(кондеем),емеля-скорее всего мерседесML a
17.07.2013, 23:51 (23:51) | #444 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Ждем пока автор отпишется по завершении своего ремонта.....
18.07.2013, 11:06 (14:06) | #445 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
444
Всем привет!
Весь месяц по командировкам. Сорри за молчание. В общем, мою машину мастера тестили в разных режимах. Сказали, что не понравилось, как ведет моя машина при работе на холодную - туповата совсем. Итогом тестов стали подозрения на коробку. Просили еще машину оставить на какое-то время, чтобы предметно смотреть коробас...: поведение при разных режимах и т.п. Так что - пока остаемся на этом. кстати, или смена заправки или решение вопроса с вакуумными потерями в EVAP - расход немного упал: теперь в пределах 22 литров в городе с небольшими пробками и кондиционером... Не фонтан, но уже что-то... Машина стала резвее. Совсем на другой бензин все не хочу сваливать, думаю, что все же есть и влияние системы EVAP. Газпромовский бензин был очень даже неплох... Сейчас Sinoil (китайский бензин). |
Поблагодарили: | Газовик (18.07.2013) |
18.07.2013, 20:15 (22:15) | #446 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
08.08.2013, 13:46 (16:46) | #447 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Дим, ну этот то бензин вроде не плох??
25.10.2013, 15:19 (15:19) | #448 |
привет всем, у меня тур 3,2 бенз 241л.с 2004г американец, тоже провалы уже достали, насосы проверил в норме, заслонку почистил, форсунки почистил, фильтра, свечи, лямбд зонды поменял, провалы так и не исчезли, прочитал всю эту темку, посмотрел флейту,заводишь,газуешь до 4000 ,а она как была вверху даже не двигается, я смотрел ваше видео, что она должна опускаться вниз при нажатии на газ, подскажите, может у меня все проблемы из-за этого? правильно ли я понял, что так не должно быть к электрику еще не ездил, чтобы замерить клапаны...
25.10.2013, 15:26 (15:26) | #449 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
256
Флейта должна ходить туда сюда при нажатии на газ. Она вместо турбины как я понял.
Добавлено через 59 секунд Она у меня еще стрекотала как кузнечик. |
Последний раз редактировалось Павел230; 25.10.2013 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2013, 17:23 (17:23) | #451 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
256
До клапанов я еще не добрался. Но ее поменял из за стрекотания и впринцыпе машинка даже очень лучше стала ехать и на прием и на скорости на обгон. И вот поэтому клапана не трогал.
25.10.2013, 18:02 (20:02) | #452 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Павел230, как я понял из этой темы, что всего два алгоритма работы флейты, выяснили голосованием (они описаны в шапке), но ни у кого такого алгоритма как на видео не было, возможно на видео умельцы демонстрировали результаты перепрограммирования блока управления двигателем или еще какой примочки.
25.10.2013, 18:55 (18:55) | #453 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
256
25.10.2013, 19:24 (21:24) | #454 |
Житель края земли
6673
У местного сообщества насчет этого топлива двойственные мнения. Кому как
Добавлено через 4 минуты 25 секунд Цитата:
На двигателях 220 сил-алгоритм свой, на 241--свой. Лично я, после того, как поменял стрекочущую флейту, машину не узнал. Тур реально поехал. |
Последний раз редактировалось Газовик; 25.10.2013 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2013, 19:42 (19:42) | #455 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
256
Она отвечает за поступление воздуха в цилиндры( наикротчайший путь, и долгий путь).
Ну да точно я это и имел в виду. А вы про какое видео говорите? На двигателях 220 сил-алгоритм свой, на 241--свой. Лично я, после того, как поменял стрекочущую флейту, машину не узнал. Тур реально поехал.[/QUOTE] +100 |
25.10.2013, 19:59 (21:59) | #456 |
Житель края земли
6673
Павел230, выделяешь в сообщении собеседника нужный текст, появляется окошечко--цитировать. Нажимаешь на него, и вуаля.
25.10.2013, 20:23 (22:23) | #458 |
Благодарностей: 153
203
Газовик, я имел ввиду видео где флейта меняет положение от нажатия педали акселератора, ни на 220 ни на 241 такого алгоритма нет.
25.10.2013, 21:03 (23:03) | #459 |
Житель края земли
6673
25.10.2013, 21:38 (21:38) | #460 |
если клапана 156 и 112 умерли, менять нужно их или флейту? сколько стоит флейта? меняли сами?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд Цитата:
При мочек и перепрограмирования мозгов я не делал. Тупо поменял флейту и клапан рециркуляции карторных газов так как он у меня вышел из строя, а точнее порвалась мембрана. Пока я не поменял этот клапан машинка тупила по страшному и даже временами когда стоишь на месте и даешь реско газу слышны хлопки как будто в карбюраторной машине стрельнело в карбюратор.
Последний раз редактировалось VovanZ; 25.10.2013 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
