#441 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 893
1306
Может я не правильно понял вопрос, но грамотно установленная "Пандора" позволяет управлять со смартфона и котлом в том числе.. В аппсторе или плеймаркете скачайте приложение соответствующее, там есть демо версия с возможностями системы..
![]() Добавлено через 4 минуты 38 секунд Себе лично не ставил эту систему, нет необходимости - машина с брелком от котла, но когда изучал этот вопрос у пандоры был ряд существенных преимуществ перед аналогичными системами от конкурентов, если не ошибаюсь, для работы Пандоре не нужны дополнительные блоки от vw.. Она сама полностью имеет все необходимое.. В машине штатный догреватель. Можно ли к нему "прикрутить" блок GSM для активирования при помощи телефона? |
#442 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
Модуль оборудован тремя дополнительными каналами и тремя входами для дистанционного контроля и управления оборудованием (например, системами предпускового подогрева). давно в продаже |
#443 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 42
42
Читал,читал -но не нашел(может пропустил) ответ на такой вопрос:
у меня когда заводишь машину,включается и сам отопитель -хотя я его ни с брелка ни с кнопки в салоне не включаю -это так надо??Он помогает быстрее прогреваться ?? |
#444 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
есть такие штуки: http://www.ultrastar.ru/46/560
#445 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Последний раз редактировалось romrom; 30.01.2016 в 20:11. |
#448 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Так же как и вы наверное-кнопкой на климат панели.
Тут надо или на климате два раза тыкать кнопку, но я так не экспериментировал. В блоке с завода стоит автоматическое включение догревателя +10, я у себя понизил сначала до -5 потом до -15, а сейчас до -20, подобрал опытным путем. Заметил что это значение не строго соответствует реальному включению, например при значение -15 он включался и при -10. Так же наблюдаю его работу при давно прогретом двигателе до рабочей температуры. По сути перевел его в ручной режим, включаю только при прогреве, после прогрева я не видел что б температура падала в пробках(как пишут) или ещё когда либо. А вот авто режим надоедает, гараж в доме, заезжаю мордой, трубы возле ворот, поэтому газов как таковых нет, а вот продувка догревателя это ппц, пол часа проветривание. |
#449 |
Благодарностей: 124
124
Кнопкой на климате это если и включил на климате или с пульта, а если он автоматом включился то кнопкой на климате он наоборот переходит в ручной режим и продолжает работать даже после выключения двигателя, указанное время в меню или по градусам, а так он сразу гаснет, только продувается секунд 20.
#450 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
Включение по температуре вы меняли програмно?У меня в меню климата есть только выбор времени прогрева:от10 до 45 минут.
Режим работы по мощности изменить не представляется возможным, да и не нужно это, можно регулировать по температуре автоматического включения догревателя двигателя: 08 электроника кондиционера/ отопителя Адаптация10 Выбираем в выпадающем меню "Temperature threshold for activation of auxiliary heater" Вводим новое значение Рекомендую ставить значение от -1 до -5 |
Поблагодарили: | romrom (30.01.2016) |
#452 |
Благодарностей: 274
324
вот не перестаю удивляться. Почему такие пороги, а не общепринятые +5?
Методом научного тыка, лично я для себя определил, что нашему дизелю вполне достаточно прогреваться самому до рабочей температуры в этом диапазоне температур.. А для комфорта в салоне владелец так или иначе запустит котёл принудительно - дистанционно с брелка или при помощи таймера на головном устройстве, а также при помощи сигналки (Пандора, старлайн), либо gsm модуль , кому как нравиться.. И даже если владелец не запустит котёл принудительно (дистанционно), то включив климат-контроль котел, все равно, запустится и нагреет салон независимо от выставленной температуры в этом меню Васи.. |
#453 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#455 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
я понимаю, что если порог установить как вы рекомендуете и в машине нет предпускового запуска, то после запуска двигателя догрев включится только если за бортом ниже -1. В таком случае, например, при температуре за бортом +7 догрев работать не будет и машина будет долго греться... Соответсвенно климат не включить отопитель... или все таки обогрев остаточным теплом на климате ориентируется только на разницу температур салона и значением установленным на климате? Без привязки к порогу догревателя?
#456 |
Благодарностей: 274
324
Но надо учитывать, это чисто на уровне не услышал что он работает.. То есть гарантировать на 100%, что он не включился не могу.. Но и с другой стороны, всегда слышно, когда после остановки двигателя как продувается котел.. |
#457 |
Доброго времени суток форумчане! Извините, если не в тему. Вопрос. Недавно влез а 18 блок, длинное кодирование, снял галку в 3 бите (клапан 279)чтобы грел и двигатель, у меня вебасто с д.у Туарег. NF 2010.Но у меня вопрос, в бите 2, напротив " насос рециркуляции (V55)установлен" должна стоять галочка? Вот думаю, может я ее нечаянно снял.Хотя вебасто работает нормально, хотя в морозы был глюк. Подскажите пожалуйста, если не трудно, у кого есть шнурок, должна стоять галка, или не должна. В канале адаптации стоит значение 1,ну т.е.насос активен.но в тест исполнителей пробовал цирк.насос, 0%.
Последний раз редактировалось valerican; 30.01.2016 в 23:27. |
#460 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
21
Добрый день. Хотел открыть клапан на обогрев двигателя, а снимать галку не с чего. Подскажите пожалуйста как открыть клапан? На данный момент Эбер работает в штатном режиме, т.е. греет только салон(
20151128_163705.jpg |
