#1 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio. Базовые процедуры: - произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе) - произвести шумовиброизоляцию дверей. Stage 1: замена акустики. Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже. Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!! Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам. Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото. Stage 2: установка усилителя. Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы. Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio. Stage 3: сабвуфер. Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом. Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц Stage 4: аудио процессор. Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше. Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора. Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino! Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать. Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз. Источник штатный RNS 850 Процессор Helix DSP2 Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ) Сабвуфер Ground Zero 10SQX Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4 Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2 Фото внешнего вида |
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (20.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (10.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (09.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013) |
#441 |
У меня нет больше желания раздражать столь просвещённое общество своей непонятной писаниной. Позвольте откланяться
Поблагодарили: | Thai (15.10.2018) |
#443 |
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 28
28
Я совершенно далёк от темы автозвука, поэтому не претендую на шедевр!
Судить результат, глядя на цифры, описание и картинки - очень странное занятие! Проц дорогой - вы мне сможете назвать дешевле? Бит 10 с пультом стоит на 2 тыс дешевле всего! Был новый проц из Герцов, но потому его и не взял, потому что новый и не понятный.., да и стоит тех же денег! Другие не рассматривал... Саб - уж извините, на какой денег хватило! Играет нормально! Умничать по поводу собственной "невпечатленности" можно сколько угодно! Только я бы на вас глянул в диалоге с мастером, который делал мой Турик! Чувак на соревнованиях по автозвуку первые места берет и, судя по всему, толк знает в этом деле! Возможно, в Москве есть богатый выбор как компонентов, так и цен, но у нас в "провинции" увы... Блиать... Когда писал, не думал, что получу столько негатива в обратку... Пожалел! ![]() ПыСы: надеюсь, вы полностью удовлетворены звучанием в собственном авто. Имя назовёте? |
#444 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
42
Да уж... Не хорошо получилось.
#445 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
![]() ![]() А то такая пиндатая музыка стала, что только флак теперь можно слушать. Ну-ну... Со штатки... И уси, и саб в нише запаски. Три уся и ящик! Не верю, фото в студию! ![]() Добавлено через 5 минут 23 секунды Цитата:
Судить результат, глядя на цифры, описание и картинки - очень странное занятие! Проц дорогой - вы мне сможете назвать дешевле? Бит 10 с пультом стоит на 2 тыс дешевле всего! Был новый проц из Герцов, но потому его и не взял, потому что новый и не понятный.., да и стоит тех же денег! Другие не рассматривал... Саб - уж извините, на какой денег хватило! Играет нормально! Умничать по поводу собственной "невпечатленности" можно сколько угодно! Только я бы на вас глянул в диалоге с мастером, который делал мой Турик! Чувак на соревнованиях по автозвуку первые места берет и, судя по всему, толк знает в этом деле! Возможно, в Москве есть богатый выбор как компонентов, так и цен, но у нас в "провинции" увы... Блиать... Когда писал, не думал, что получу столько негатива в обратку... Пожалел! ![]() ПыСы: надеюсь, вы полностью удовлетворены звучанием в собственном авто. ![]() Диалогом с мастером пугать не надо, я сам свою машину разобрал и собрал. Так что с любым мастером поговорю ![]() С компонентами у нас вообще никак, тем не менее))) ![]() |
Последний раз редактировалось foma38; 05.10.2018 в 02:46. Причина: Добавлено сообщение |
#446 |
А неча пальцы гнуть, не разобравшись в вопросе
![]() А то такая пиндатая музыка стала, что только флак теперь можно слушать. Ну-ну... Со штатки... И уси, и саб в нише запаски. Три уся и ящик! Не верю, фото в студию! ![]() Добавлено через 5 минут 23 секунды Чем хеликс DSP2 не устроил? Намного дешевле битвана, а по мне, так и лучше ![]() Диалогом с мастером пугать не надо, я сам свою машину разобрал и собрал. Так что с любым мастером поговорю ![]() С компонентами у нас вообще никак, тем не менее))) ![]() Я нигде не скрывал, что профан в плане автозвука! Но тем не менее - результат меня пока на данный момент устраивает!!! В чём усмотрел мой пафос - загадка! Мне по большому счёт по..уй, веришь мне или нет! Видимо свой НИК выбрал не случайно... По поводу ФЛАКа - даже я - далёкий от музыкального эксперта - услышал разницу в звучании! Сейчас вся музыка у меня в смартфоне! Я просто интересовался, можно ли её закачать в HD авто, чтобы не морочиться! Если не внятно выразился, прошу прощения! "чем хеликс DSP2 не устроил" - опять же в силу своей "необразованности" доверился человеку, за которым полгорода в очереди стоит со своими тачками. Каждый мастер работает со "своим" материалом"! "И уси, и саб в нише запаски. Три уся и ящик! Не верю" - снова возвращаемся к вашему НИКу... Ещё вчера было желание что-либо выложить, сегодня - всё пошло бы лесом... |
#447 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Уважаемый, вы малость попутали желание поделиться с единомышленниками своей радостью решения проблемы с "загибом пальцев"! Откуда столько злобы и негатива в вас?!
Я нигде не скрывал, что профан в плане автозвука! Но тем не менее - результат меня пока на данный момент устраивает!!! В чём усмотрел мой пафос - загадка! Мне по большому счёт по..уй, веришь мне или нет! Видимо свой НИК выбрал не случайно... По поводу ФЛАКа - даже я - далёкий от музыкального эксперта - услышал разницу в звучании! Сейчас вся музыка у меня в смартфоне! Я просто интересовался, можно ли её закачать в HD авто, чтобы не морочиться! Если не внятно выразился, прошу прощения! "чем хеликс DSP2 не устроил" - опять же в силу своей "необразованности" доверился человеку, за которым полгорода в очереди стоит со своими тачками. Каждый мастер работает со "своим" материалом"! "И уси, и саб в нише запаски. Три уся и ящик! Не верю" - снова возвращаемся к вашему НИКу... Ещё вчера было желание что-либо выложить, сегодня - всё пошло бы лесом... з.ы. вы не представляете сколько на меня выливается в интернетах, не обращайте внимания) |
Поблагодарили: | shpul (05.10.2018) |
#448 |
Благодарностей: 77
77
Я нигде не скрывал, что профан в плане автозвука! Но тем не менее - результат меня пока на данный момент устраивает!!! В чём усмотрел мой пафос - загадка! Мне по большому счёт по..уй, веришь мне или нет! Видимо свой НИК выбрал не случайно... По поводу ФЛАКа - даже я - далёкий от музыкального эксперта - услышал разницу в звучании! Сейчас вся музыка у меня в смартфоне! Я просто интересовался, можно ли её закачать в HD авто, чтобы не морочиться! Если не внятно выразился, прошу прощения! "чем хеликс DSP2 не устроил" - опять же в силу своей "необразованности" доверился человеку, за которым полгорода в очереди стоит со своими тачками. Каждый мастер работает со "своим" материалом"! "И уси, и саб в нише запаски. Три уся и ящик! Не верю" - снова возвращаемся к вашему НИКу... Ещё вчера было желание что-либо выложить, сегодня - всё пошло бы лесом... ![]() Ты уж если собрался озвучивать, то озвучивай систему свою нормально. А то те неточности, что ты преподнес, вызывают справедливые вопросы ![]() А багажничек-то покажи ![]() |
#450 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 25
доброго времени суток! я тут новичок ,да и вообще совсем недавно пересел на туарег,вопрос по "музыке" стоит довольно таки остро,пытаюсь осилить на просторах интернета.Ну и соответственно вопрос: есть ли специалисты данного профиля на юге страны Сочи,Краснодар ...
ЗЫ Тур 2017 года,4 зонный. |
#451 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
#452 |
Поблагодарил(а): 25
Не могу советовать кого-то у вас, навскидку не помню хороших ребят. Летом из Сочи ко мне Рйендж Ровер привозили, говорят не нашли там никого, чтоб не страшно было за машину(
#453 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
в том то и дело,что страшно,а ехать в столицу,это целое дело
#455 |
Поблагодарил(а): 25
Последний раз редактировалось Thai; 10.10.2018 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение |
#456 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
РР,пардон,это что или кто?и недорого это сколько?
Если правильно помню, около 15 рублей в один конец. |
#457 |
Поблагодарил(а): 25
РР - это Рейндж Ровер)
#458 |
Благодарностей: 77
77
буду пока искать кого то на юге,у вас ценник "нарядный" получается
А это стоит денег. ![]() |
#460 |
ЗЫ Тур 2017 года,4 зонный. ![]() Добавлено через 2 минуты 31 секунду Я говорю о Краснодаре.... |
Последний раз редактировалось OVENgo; 12.10.2018 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение |
