Старый 04.12.2015, 00:05 (00:05)   #441
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
ну и поменяет то что просится, даже для телемастера самоучки это не проблема
потому как все резюки и микрухи имеют опознавательные знаки
простыми словами - если человек с паяльником не сможет подобрать аналог или что нить придумать - то он явно ошибся выбранной им профессией
+100
Я ремонтировал
Ремонт в Москве точно ТАКИХ денег не стоИт
Неси в телемастерскую, и сам заинтересуй мастера
Старый 12.12.2015, 10:23 (10:23)   #442
vvp29
vvp29 Младенец
Добрый день, подскажите а на наших платах распиновка такая же как на стандартных термо топ С? второй в шести пиновом разъеме отвечает за диагностику?
vvp29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2015, 10:29 (09:29)   #443
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
первый
Старый 12.12.2015, 15:12 (15:12)   #444
vvp29
vvp29 Младенец
то есть,если ЭБУ в рабочем состоянии, то плата при подключении на первый пин к-лайн канала и подачи питания должна подключиться к программе вебасто термо тест, так же как и обычная термо топ С? Я правильно понимаю?
Старый 12.12.2015, 20:57 (19:57)   #445
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
правильно, только WBUS выбирайте..
Старый 13.12.2015, 10:21 (10:21)   #446
vvp29
vvp29 Младенец
atolchev, Спасибо все получилось ЭБУ целые. Подскажи по ошибкам:
Сообщение Диагностика WEBASTO Термосистемы
отчет ошибок
Конфигурация:
Версия W-шины.............................................. ...........................1.5
Обозначение устройства........................................ ...................MAC TP20
Тип топлива........................................... ..................Дизельное топливо
Циркуляционный насос в регулируемой паузе............................................. ..0
Ограничение времени отопления......................................... .................70 [мин]
Коэффициент сокращения времени вентиляции........................................ .....1/1
Идентификационный код блока управления........................................ ..09013587F
Идентификационный код записи данных...........................................0 9014182F01
Модификация оборудования...................................... .......................29/5
Версия программного обеспечения....................................... ..............19/06
Дата выпуска отопителя......................................... ..................16.10.07
Идентификационный код клиента........................................... .......3138364C37
Серийный номер............................................. ......................10799143
Порог низкого напряжения........................................ ....................10,51 [В]
Рабочие параметры:
Время работы............................................ ...........................326:20 [ч:м]
Время включения......................................... ..........................1958:58 [ч:м]
Начальный счетчик........................................... .........................3137
Ошибка:
Ошибка 1................................................. ...Ошибка устройств заказчика 49
Статус ошибки............................................ ..........сохранено, Актуально
Код............................................... ..................................F0h
Счетчик........................................... ...................................18
Температура....................................... ...................................27 [°C]
Состояние......................................... .......................Состояние выкл
Ошибка 2................................................. ...Ошибка устройств заказчика 52
Статус ошибки............................................ .......сохранено, Не актуально
Код............................................... ..................................F3h
Счетчик........................................... ....................................2
Температура....................................... ...................................12 [°C]
Ошибка 3................................................. ..........Блокирование отопителя
Код............................................... ..................................07h
Счетчик........................................... ....................................1
Температура....................................... ...................................84 [°C]
Состояние......................................... .........................Охлаждение 2
13.12.15 10:13:00 Webasto Thermo Test 2.
возможно из-за них ваг ком не видел вебасту
Последний раз редактировалось vvp29; 13.12.2015 в 10:24.
Старый 13.12.2015, 10:48 (10:48)   #447
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
vvp29, К этой тестовой программе ещё дешифровщик нужен. Ребус какой-то...
Старый 13.12.2015, 11:29 (10:29)   #448
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
1. Отсутствие CAN(так и должно быть, вы же на столе диагностируете)
2. Не знаю, возможно клапан не видит, если плата предпусковая.
3. Блокировка и так понятно...
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Ошибки заказчика - это ошибки регистрируемые бортом.
Последний раз редактировалось atolchev; 13.12.2015 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
BVP (13.12.2015)
Старый 13.12.2015, 11:58 (11:58)   #449
vvp29
vvp29 Младенец
Да на столе, так как ваг сом его не видел уже грешил на сгоревшую плату и хотел отправлять в вебасто россия на пропайку,но их толковый менеджер,посеял сомнения,грамотный магазин всем рекомендую не то-что у нас, один развод на деньги, решил зайти с другой стороны,в итоге плата откликнулась потер ошибки,теперь попробую подключить к туру и посмотреть вагом что,получиться.Всем кто откликнулся большое спасибо.
Р.S. плата предпусковая.
Последний раз редактировалось vvp29; 13.12.2015 в 12:07.
Старый 13.12.2015, 12:01 (11:01)   #450
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Пока стоит блокировка ошибки не почистите, а снять ее можно только через борт вагкомом.
Старый 13.12.2015, 12:39 (12:39)   #451
vvp29
vvp29 Младенец
Я правильно вас понял,то-есть у меня патовая ситуация,разблокировать можно только ваг комом но ваг ком вебасту не видит? и то что я сбросил ошибки программой вабасто термо тест мне не поможет?
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель
Не может быть достигнуто
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
Контроллер SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7520
Кодирование: 7FE2E78940056002
Мастерская #: WSC 00101 935 176737
VCID: 70E9A607636C25A19EF-8025
это лог сканирования ваг комом до снятия вебасты
1 неисправность:
01207 - Блок управл. дополнительного отопителя (J364)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 194
Пробег: 179489 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.11.22
Время: 08:45:54
Последний раз редактировалось vvp29; 13.12.2015 в 12:43.
Старый 13.12.2015, 15:42 (15:42)   #452
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
vvp29, если плата отвечает по W-Bus и молчит по CAN то проблема в плате, нет приема-передачи по шине до борта.
Старый 13.12.2015, 20:33 (19:33)   #453
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
В теории - была бы проблема в плате, то и по WBUS не отвечала бы.... Может быть что нибудь с питанием, зажиганием, шиной?
Старый 15.12.2015, 19:15 (19:15)   #454
vvp29
vvp29 Младенец
подскажите по ошибкам
4 Найдены неисправности:
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
014 - Неисправность
01413 - Дозирующий насос-V54
007 - КЗ на массу
Видимо все таки проблема в плате,причем при тесте насос откликается(щелкает)
Последний раз редактировалось vvp29; 15.12.2015 в 19:20.
Старый 15.12.2015, 19:17 (18:17)   #455
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
000 - -
014 - Неисправность
007 - КЗ на массу
Поговаривают, что нужно в телеателье отнести и там все починят...
Старый 16.12.2015, 07:22 (07:22)   #456
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, не надо сарказма. Уж консультировать, так консультировать.
Старый 16.12.2015, 09:08 (09:08)   #457
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
какой-такой сарказм. Я согласен с atolchev, плата неисправна. Блокировку Вы снимете только через ВАСЮ (ВАГКОМ) и только на авто. Нести либо мастеру, либо - "по совету уважаемых коллег...(С)" - в телеателье. Еще можно отнести туда, где чинят стиралки, посудомойки, ноуты, сотовые, часовую мастерскую и т.п. Выбор только Ваш. А потом, с сожалением узнать, что после постороннего вмешательства, усложняющего ремонт, мастер поднимает цену ремонта % на 30-50... Увы, сталкивался. 8-))
Последний раз редактировалось moss; 16.12.2015 в 09:15.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 17:42 (17:42)   #458
vvp29
vvp29 Младенец
moss, спасибо за ответ,то-что отдавать ремонтировать к знающему человеку это понятно. В плате ли дело? не откликалась возможно из за плохого контакта я про прыскал разъем и все подключилось последние ошибки это уже с ваг кома списаны,здесь где- то находил что может и дозирующий накрываться а не плата.Вопрос что ремонтировать?
Старый 17.12.2015, 17:52 (17:52)   #459
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
vvp29, ну будучи экстроенсом, могу сказать по воздуху, что похоже на плату
Старый 17.12.2015, 20:42 (20:42)   #460
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
два варианта: Плохой контакт или плавающая неисправность ЭБУ.
может. Но очччень редко. Дозирующий - это катушка (эл. магнит). Либо сгорит катушка, либо сгниют провода к контактам. Если импульсы на ДН идут, но бьет ошибку - неисправен ЭБУ.
kobik24 (24.10.2018)
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
