Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 26.01.2021, 06:14 (07:14)   #441
Wh1te
Аватар для Wh1te
Благодарностей: 31
Wh1te Младенец
Куплю тогда на 100-ку. Спасибо всем!
Wh1te вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2021, 18:42 (18:42)   #442
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
Электрик ОД сообщил что напряжение надо измерять прямо на клеммах аккумулятора.
"Там оно типа 12,9в
А вот на клеммах под капотом может быть и 11,9в из за то что провода очень длинные и поэтому такие потери..."
Какие потери по факту могут быть если измерять на клеммах под капотом (сколько вольт прибавлять)?
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2021, 20:27 (21:27)   #443
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Если честно, то не могу себе представить потери почти 10% на 2-х м провода (причем не тонкого).
Кстати ОД проверяют батарею каким то прибором и рекомендации дают (мне пару раз на ТО делали, типа кассового чека распечатывают). Все с клемами под капотом и уверен до батареи не полезут, если только не замена.
Вот прикиньте https://www.calc.ru/poteri-napryazhe...lkulyator.html
По капотом у Вас не реальная нагрузка, а малоточный измерительный прибор и думаю, что эти клемы подключены параллельно клемам батареи- т.е прибор с длинными (2м) проводами)
Последний раз редактировалось dmitriytk; 26.01.2021 в 20:33.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2021, 04:36 (09:36)   #444
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
ТуарегиОбские еще раз официалы показывают свой "профессиАнализм" 11.9 будет и там и там
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2021, 08:29 (08:29)   #445
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
...да уж, занимательная официальная (диллерская) арифметика
Примерно так и думал, ведь ток потерь при данном сечении подкапотного кабеля -не могут измеряться десятками процентов...
Но они утверждают что якобы вынимали аккум. Ждали пока он прогреется и только потом заряжали. Довели его к 9-00 следующего дня примерно до 520 ст.тока. Потом через 3 часа замерив было 515а...
Настройки памяти водительского кресла слетели. Видимо все же что то делали...
Хотя байки в ухи дуть о правильной технологии они мастера еще те
Старый 28.01.2021, 03:48 (07:48)   #446
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
ТуарегиОбские, Привет . Я у себя осенью, перед зарядкой измерял напряжение сначала под капотом 12.2в показывало. Затем снял АКБ и измерил, 12.3в на клеммах было. Так что потери там не большие идут.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2021, 10:02 (10:02)   #447
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
После зарядки аккума у ОД они сообщили что все блоки "засыпают" и потребление в состоянии покоя даже ниже чем допускается в 1,5 раза...
По их "чекам" после зарядки на самом аккуме было 12,9в...Проехал от ОД 25км. Поставил авто на пару дней
и сегодня под капотом сегодня опять намерил 11,8в.
Это же наверняка аккум под замену, как им впереть то это грамотно?
Старый 28.01.2021, 10:08 (11:08)   #448
КАВ
Поблагодарил(а): 7,177
Благодарностей: 1,415
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
Через пару дней у меня по капотом всегда 11,8 В. Много лет. Не обращаю на это внимания и АКБ менять не планирую.
Последний раз редактировалось КАВ; 28.01.2021 в 11:01.
КАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dmitriytk (28.01.2021), ste (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 10:17 (11:17)   #449
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
ТуарегиОбские,
вот показания напряжения на работающем двигателе без включённых электропотребителях
Все подогревы включены
Мотор заглушён
Спустя ночь перед пуском
ste (28.01.2021), ТуарегиОбские (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 12:24 (12:24)   #450
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские,
Вложение 418544
Вложение 418545
Мотор заглушён
Вложение 418546
Вложение 418547
147 -это 14,7в ?
Добавлено через 47 секунд
Много это сколько?
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 28.01.2021 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2021, 12:25 (13:25)   #451
dmitriytk
Благодарностей: 296
Аналогично, года 2-3 назад мерял часто и было ниже типа нормы, около тех же 11,8 В. Потом забил)
Но у нас тепло и риски не такие.
КАВ (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 12:52 (14:52)   #452
Благодарностей: 4,165
Радость
147 -это 14,7?
Да.
Старый 28.01.2021, 13:21 (13:21)   #453
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
в Сибири любые "забивания" ниже -30 вылезают боком, причем очень очень...)))
...хотя при -34 и 11,8в на подкапотных клемах- авто пока заводится, но со скрежетом
(масло залито5W30) , поэтому при запуске сразу рекомендовано сразу же заглушить -чтоб сальники не подавило и всякие валы/втулки/вкладыши не провернуло. Потом спустя секунд 40 опять завести на те же 2-3 секунды и опять заглушить, а уж в третий раз если опять заведется, то не глушить...
Не знаю, можно ли так над современным мотором эксперементировать, но один раз попробовал- аккума пока хватает 11,8в...но третий раз крутит уж очень вяло
Для подстраховки все это делал перед гаражом, чтоб можно было если что затащить , отогреть , подзарядить
Старый 28.01.2021, 13:59 (14:59)   #454
nostrum
Аватар для nostrum
147 -это 14,7в ?
именно так.
Старый 28.01.2021, 15:22 (16:22)   #455
КАВ
Много это сколько?
Не меньше 8-ми лет.
Старый 28.01.2021, 16:14 (16:14)   #456
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
А если акум рассыпится в неудобном месте, то через подкапотные клеммы можно будет "прикурить" от какого нибудь заведенного авто?
Старый 28.01.2021, 16:19 (17:19)   #457
КАВ
Именно через них надо "прикуривать".
Старый 31.01.2021, 09:22 (09:22)   #458
TimNv
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
TimNv Детский сад
И снова здрасьте!))
короче заехал на сервис вновь, машина пробыла в тепле более 3 часов и снова померла, еле завелась с гирляндой ошибок. короче пора менять акб.
Подскажите, хочу поставить на 95 Ач, дотянется ли клемма или от дизеля покупать? от 105-110 не дотянется как пишут, а вот 95...
и чо поставить то? чтоб прописалось и недорого)) я вообще мутлу люблю)
https://akbauto.ru/mutlu-akb/akkumul...58306867300004
этот встанет? или надо клемму докупать?
Последний раз редактировалось TimNv; 31.01.2021 в 09:47.
TimNv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2021, 12:06 (13:06)   #459
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 92
D.V.S. Детский сад
Так Мутлу 95 Ач нет.
А Мутлу 100 я себе ставил 3 недели назад, но у меня 110-й родной стоял.
Вам бы надо добраться до своего акб и замерить длину провода. Это будет надёжный способ, узнать точно.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
И ровно 100Ач не пропишите. Придётся выбирать из списка либо 95, либо 105.
Последний раз редактировалось D.V.S.; 31.01.2021 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2021, 12:54 (12:54)   #460
TimNv
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
TimNv Детский сад
D.V.S., а вы сколько прописали? Проблем нет?
Edkii (11.08.2021)
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
