Старый 04.06.2015, 00:35 (02:35)   #441
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
Доброго времени суток! Подскажите по следующему вопросу: купил б/у комплект оригинальной проводки фаркопа, на нем нет встречной фишки(папы) той, что с 4мя контактами, и обрезаны мамки которые вставляются взамен вынутых в блок комфорта... Отсюда вопрос, если я просто примотаюсь(пропаяю) эти эти 4 проводка к проводам штатной проводки, идущей к блоку комфорта, все будет работать? Ведь по сути именно это и реализовано там, только более культурно? И второй вопрос, куда цеплять белую фишку с 2мя толстыми проводами?
ПыСы: проводка, как в посте 281 на 15 странице.
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2015, 12:30 (14:30)   #442
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
В эту тему, что, никто не заходит?
Старый 04.06.2015, 13:27 (13:27)   #443
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Als ПервоклашкаAls Первоклашка
Заходит, только вероятно ответить не могут)))
Что могу сказать - "припаять" можно только то, что явным образом соединено между собой разъемом, т.е. Убрать стык и заменить пайкой...колхозно это, но можно...все, что идет в блок комфорта паять нельзя, если конечно у вас нет электрической схемы блока и вы точно знаете, какие провода можно соединять...
Мне не понятен путь, когда люди покупают такие, с позволения сказать, коцаные проводки и потом висят на форумах)))
Такую проводку имеет смысл брать только в одном случае и при соблюдении двух условий - а) проводка бесплатна и б) вы однозначно разбираетесь в вопросе и советы Вам не нужны...в противном случае захолхозите, ну даже оно заработает и через некоторое время появятся глюки - что будете делать? Потому как хрен поймешь - глюки это вашего колхоза или глюки блока комфорта...
Вывод - если сами не шарите в вопросе - берите максимально неколхозный вариант
Если коротко,В Вашем случае - да, можно выкинуть ответную часть разъема, припаять напрямую, НО...те, что вставляются в блок комфорта в замен вынутых - Вам надо найти пины, присовокупить их на провода и сунуть в блок комфорта, куда они и должны быть сунуты, согласно инструкции...
Белая фишка с двумя толстыми проводами - эта хрень нужна для тех, у кого в прицепе есть аккумулятор, и который хочется заряжать от тягача...в этот белый разъем суется разъем с проводкой(еще одной, докупается отдельно, либо колхозится самостоятельно), которая идет от аккумулятора напрямую...
Последний раз редактировалось Als; 04.06.2015 в 13:36.
Als вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2015, 16:05 (18:05)   #444
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Als
По белому разъему понял, спасибо! По 4х контактному в фишке мама которая на проводке фаркопа провода просто делятся на 2 каждый? То есть из пина просто выходит 2 провода и все?
Апельсин (05.07.2015)
Старый 04.06.2015, 17:06 (17:06)   #445
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Блин...я уже не помню на словах как это выглядит...если задаете вопросы - правильно было бы иллюстрировать своими фото, а не ссылками на "такие же"...Чтобы определиться в терминологии, ПИН - это штырек на конце провода, вставляемый в разъем...
вот выдержка из инструкции - как понял Вас интересует 14 и 15 пункты:
Старый 04.06.2015, 17:52 (19:52)   #446
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Als
По пину именно это и подозревал! В самой фишке на 4 контакта, из каждого пина выходит по 2 проводка(один идет в блок фаркопа, второй втыкается в вынутые пины блока комфорта), так вот вопрос внутри фишки в каждый пин просто зажато по 2 проводка? Если так, то , что я примотаюсь к нужным проводам из блока комфорта ровно то же что по инструкции вынуть пины из блока комфорта и вставить в фишку папу, а выходящие из фишки мамы пины воткнуть в бок комфорта...
Старый 04.06.2015, 19:16 (19:16)   #447
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Если я Вас правильно понял, то да...но еще раз - было бы правильнее вопрос с фото и четким указанием проводков - тогда толкование однозначно...а так художественная литература...но, еще раз повторю, если правильно понято - да, паяйте)))...
Старый 05.06.2015, 02:27 (04:27)   #448
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Als
Подскажите еще плиз, где нужно галочку через Васю поставить? Что за список оборудования?
Спасибо! Разобрался!
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 05.06.2015 в 10:04.
Старый 09.06.2015, 17:14 (17:14)   #449
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Ettii ПервоклашкаEttii Первоклашка
Очень познавательная тема.
Но вот у меня все же остался вопрос, как можно определить, какой нужен блок согласования прицепа (оригинальный) для 08 года?
7L0907383N - такой идет в наборе для монтажа,
Еще есть 7L0907383G и есть 7L0907383L. Как я понял 7L0907383N и 7L0907383L полностью взаимозаменяемы, а вот как быть с буквой G на конце? подойдет ли она мне?
Заранее благодарен. Фаркоп уже оригинальный приобрел, есть провод с розеткой 13-ти пиновой, нехватает блока согласования прицепа и оставшейся проводки. Найти её б/у никак не могу, как собственно и сам блок. Нашел только с буквой G, но не уверен в правильности его для моей машины. Оставшуюся проводку думаю доделать самому, если найду блок. Или возможно куплю, если будет интересный вариант.
Последний раз редактировалось Ettii; 09.06.2015 в 17:16.
Ettii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2015, 21:33 (21:33)   #450
chudik el magnifico
Аватар для chudik el magnifico
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 371
chudik el magnifico Ученик младших классовchudik el magnifico Ученик младших классовchudik el magnifico Ученик младших классовchudik el magnifico Ученик младших классов
Привет народ, сто лет не заходил
В общем купил я себе вот такой фаркоп AvtoS
http://www.pricep96.ru/index.php?opt...category_id=59
купил Smart коннкет Bosal 022007
Кто уже ставил такое? геморрой, или все довольно понятно?
может у кого есть фотоотчет или просто подробный отчет?
chudik el magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2015, 09:18 (12:18)   #451
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
со смартконнектором есть схема,гляньте на нее
Старый 16.06.2015, 15:09 (15:09)   #452
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Более или менее со всем разобрался, за исключением одной детали. Вопрос к тем, кто ставил оригинальную проводку себе: При перепиновке разъемов (4-х штук) с блока комфорта в эти тины вставляются другие провода, идущие от блока согласования прицепа?
Как я понимаю на блок предохранителей идут только 3 провода + 1 провод земля.
И еще 4 провода от блока комфорта. Но как я понял нужен разветвитель (то есть эти же провода идут и на блок комфорта и на блок согласования, правильно я мыслю?
Старый 23.06.2015, 20:33 (19:33)   #453
vadII
vadII Младенец
Нужен совет. Купил (всё новое) фаркоп быстросъемный и электрику (321765300107) от Westfalia для Туарега NF 2014. Отдал всё дилеру на установку. При приеме машины в работу сотрудник постоянно ссылался что это все не оригинал, и наверняка будут проблемы. После 8 часов установки отзвонились и обрисовали ситуацию: авто обездвижен, снесены полностью настройки блока комфорт - во всём виновата "неоригинальная" электроника Westfalia. Они вот уже 4 часа занимаются восстановлением настроек блока комфорт (включая перепрограммирование ключей), а самое главное, отказываются подключать блок согласования в систему, т.к. они считают его причиной всех проблем. Мне совершенно не понятно, каким образом блок согласования по кан-шине мог снести все настройки блока комфорт? Считаю, что проблема была в неверном подключении электрики фаркопа. Но как это доказать? Как проверить блок согласования после всех их манипуляций? Возможно ли что они его "спалили"? Ну и нужен совет, как дальше вести себя с дилером. Спасибо.
vadII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2015, 15:06 (15:06)   #454
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Как-то весьма странно. Блок согласования снести - это нужно умудрится, но скорее всего просто кривые руки тех, кто подключал все это. Сам по себе блок и проводка не могут стереть всю в блоке комфорта, это нужно постараться и ему обязательно дать пинка.
А вообще Весталтф - это есть как раз оригинал, причем 100%, даже на самом блоке написано: Весталия. Нужно фото оригинальной проводки?
А вообще - Дилер пусть устраняет все за свой счет - это их косяк.
Старый 26.06.2015, 15:32 (14:32)   #455
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,646
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
читал что на новых туарегах есть защита компонентов. При подключении б.у. блоков (возможно и сторонних) и снятии родных блоков блокируется электроника машины и потом только дилер может все восстановить и разблокировать, возможно это Ваш случай. Но странно что дилер не может разобраться.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2015, 10:48 (10:48)   #456
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Все же решил написать для людей, которые соберутся монтировать оригинальную проводку и блок на свою машину.
И так, что нам нужно для проводки внутри салона:
1. Блок согласования прицепа. (номера 7L0907383 с буквами С, E, G, F, N на конце)
2. Провода ПВ3 разных цветов и толщины, а именно: 3 провода на 1.5 мм, 2.0 мм около 5 метров, 5 проводов на 0.75 или 1.0 мм по 1 метру
3. 3 предохранителя на 15
4. Разъем 6Q0 972 883 B - 1 шт.
5. Пины с запасом N 103 357 06 - штук 10 (нужно 3), N 906 844 05 - штук 10 (нужно 5), N 907 326 03 - 4 шт.
Еще обжимник и прямые руки, остальное описано выше.
Вот распиновка:
1- земля
2- к блоку комфорта, 8 контакт (чёрно-голубой провод) разъема Т23
3- к блоку комфорта, 6 контакт (чёрно-красный) разъема Т23
4,5,6 - не используются
6- не используется
7- к CAN шине, 2 контакт (оранж/зел. провод) разъема Т12 блока комфорта
8- к CAN шине, 8 контакт (оранж/кор. провод) разъема Т12 блока комфорта
9- +12В предохранитель №3 правого блока предохранителей (постоянно +12В)
10- не используется
11- +12В предохранитель №1 правого блока предохранителей (постоянно +12В)
12- +12В предохранитель №5 правого блока предохранителей (постоянно +12В)
За данную распиновку спасибо aoleg.spb, правда один провод у него был ошибочно написан (2 контакт идет не к 41 предохранителю, а к блоку комфорта!!!!)
Теперь по поводу розетки. Оригинальная розетка 13-ти штекерная, но можно изначально ставить 7-ми штекерную.
Обращаю Ваше внимание, что в 13-ти штекерной родетке при имеющимся оригинальном переходнике на 7-ми необходимо на прицепе наличие отдельной проводки для левого и правого габаритов, чтоб не было ошибок.
Что бы поставить розетку нужно:
1. Розетку фаркопа (выбираете сами) + резиновую защиту для неё
2. 7 проводов ПВ3 1.5 мм (2.0) мм по 3 метра
3. Резиновую защиту проводов
4. Резиновую накладку в кузов 7L0 971 841 C
5. разъем 16-ти пиновый 6Q0 937 713
6. Пины с запасом N 103 357 06 - штук 10 (нужно 6 шт), N 906 844 05 - штук 3 (Нужно 2 шт)
7. Стяжки, только хорошие.
8. Наконечник под обжим для болта -1 шт.
Вот как-то так. Постараюсь позже выложить какой провод в какой разъем нужно вставлять.
И не забываем поставить галочку в 19 группе в новом оборудовании на против прицепа (ТСУ), иначе система работать не будет, будет работать только фонари
Теперь по распиновке 16-ти пинового разъема.
Если мы берем для 13-ти контактной розетки, то:
1-пустой
2-ПТФ (2 позиция на розетке) Серо/синий
3-задний ход (8 позиция на розетке) Черно/синий
4-габарит правый (5 позиция на розетке) серо/красный
5-правый поворотник (4 позиция на розетке) Черно/зеленый
6-пустой
7-левый поворотник (1 позиция на розетке) черно/белый
8,9-пусто
10-левый габарит (7 позиция на розетке) серо/черный
11,12 -пусто
13 - стопы (6 позиция розетки) Черно/красный
14,15 - пустые
16 - постоянный плюс (9 позиция розетки) - красный
Для 7-ми разъемной розетки прицепа идут 2,4,5,7,10,13 + земля
Земля(коричневый) - номер 3 в позиции разетки)
Последний раз редактировалось Ettii; 06.06.2016 в 17:52.
Ankidoo (05.08.2016), bogdanov23 (04.09.2019), Foxtrod (25.11.2019), Geolog (03.12.2017), Goxan (09.06.2018), hevg (14.07.2015), Iroquez (24.07.2015), Kandibobrik (04.07.2023), lexdo (06.06.2018), ozzi (14.06.2016), raad77 (09.07.2015), StЁpA (13.09.2017), sd3ton (09.09.2024), toffee brown (26.09.2017), v.stas (18.08.2018), Yuretz Spb (17.03.2018), Yurok86 (18.11.2015), Андрей96 (03.09.2018), волк86 (19.07.2016), Петручо (08.04.2016)
Старый 15.07.2015, 14:13 (14:13)   #457
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Наверное нужно дополнить предыдущее сообщение.
Для начала опишем процедуру для оригинального фаркопа.
Обязательно купите (если нет в комплекте) Новые болты N 910 292 02 (для Европейца). Они одноразовые и не подлежат повторному использованию. Эти болты лиловые и расчитаны на растяжение, поэтому одноразовые.
И так, болты нужно сажать на фиксатор резьбы! Момент затягивания 100 Нм (10 кг) + довернуть на 90 град. По динамометрическуму ключу общий момент вышел 140-145 Нм.
При установке обратите внимание, что дырки под болты в усилителе больше и усилитель нужно установить так, чтоб болты были как бы посередине!
Теперь для тех, кто собирается ставить не оригинальный фаркоп и у кого нет болтов в комплекте! Важно! обычный усилитель затягивается с моментом 20 Нм, что в несколько раз меньше, чем фаркопный усилитель! Болты из под обычного усилителя нельзя НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах использовать для крепления фаркопа, они для этого не предназначены и могу в неподходящий момент просто развалиться! Нагрузка разрешенная на шар 140 кг, если Вы все же использовали левый болты крепления, тогда обеспечьте малую нагрузку на фаркоп и ни в коем случае не прибегайте к транспортировке тяжелых грузов! Почему я это говорю? При затяжке обычного болта он обломился на 50 Нм, вот и делайте выводы!
Теперь по поводу Юбки. Я вырезал обычным канцелярским ножом дырку под заглушку (ставил оригинал съемный), но разметки под эту крышку не было! Для удобства закруглил грани!
И так, для съемного фаркопа нам нужна крышка 7L6 807 087 L9B9 и 2 шайбы 6N0 129 355.
По мимо этого советую запастись парой болтов 6N0 807 199, которые крепят бампер в нижней части (всего их 4 шт). Эти болты закисают и могут просто разорваться, у меня так случилось с одним.
Так же стоит обратить внимание, что возможно проворачивание приваренной гайки. Для того, что этого избежать обильно полейте WD-40 гайку. Если болтся все равно не стронуть, зажмите гайку клещами и спокойно отворачивайте во избежании дальнейших танцев с бубнами.
P.S. не покупайте дешевые болты, лучше переплатить и взять Лемфердер, оригинал, но не китай. Отдадите в 2 раза больше, но зато потом не будите терять время из-за сорванной резьбы, сорванной головки или полного закисания.
Еще хочу сказать: Я себе изначально собирал комплект б/у, покупал блок с буквой С на конце, потом уже купил проводку оригинальную, ибо возникли некие сомнения, но они развеялись после установки собранного мной комплекта на другой автомобиль (клубный) и все там заработало нормально! Могу сказать, что 2 разъема на блок + провода + сам блок + неоригинальная розетка и сопутствующие товары обойдется Вам тысячи в 3-4 максимум, а не в 20-30, как предлагают оригинальную проводку.
Последний раз редактировалось Ettii; 15.07.2015 в 14:16.
Старый 19.07.2015, 22:56 (01:56)   #458
Feudor
Поблагодарил(а): 82
Feudor Младенец
Комрады, подскажите пойдет ли блок 8E0907383A на GP 2008года?
Заранее спасибо!
Feudor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 14:45 (14:45)   #459
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Feudor, Пост 456.
Блок с буквой а и 8 идет только на Дорестайл.
Вам нужен номера 7L0907383 с буквами С, E, G, F, N на конце
С Тура или с Порше Каен
Feudor (20.07.2015)
Старый 23.07.2015, 13:48 (13:48)   #460
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
К сожалению нигде не нашел в теме про то, что в блоке АБС (3 ) нужно активировать функцию движения с прицепом при его подключении. Не каждый Ваг-ком эту функцию может включить и не на каждом он есть в списках, обратите на это внимание!
Djakondra (23.07.2020)
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
