22.04.2022, 14:29 (15:29) | #441 |
Благодарностей: 76
76
Если дверь машина все время видит закрытой
Ну и главное хочется добавить что как таковой износ микрика очень редок. Чаще встречается износ самой собачки (точнее ее пластикового покрытия) изза попадания грязи и отсутствия смаззки, а вот уже сама собака растрепанными пластиковыми краями рвет ззащитную резинку на микрике и внутрь начинает попадать смазка и всякие отходы |
Последний раз редактировалось stepanuk; 22.04.2022 в 14:35. |
Поблагодарили: | Skeptic (22.04.2022) |
22.04.2022, 20:34 (20:34) | #442 |
Согласен, ибо замок не вскрывал. Когда задняя дверь перестала показывать индикацию открытия , почитал весь форум. Была такая фраза , что у кого-то не исчезала индикация открытой двери , но после залития механизма замка wd-40 , индикация исчезла совсем. То есть, произошёл обратный эффект - открытую дверь машина видеть перестала. Это как раз мой вариант.
Учитывая, что задняя дверь используется на порядок реже, чем водительская, то и микрик не должен на ней развалиться быстрее, чем на водительской( при идеальных условиях). Поэтому, единственное, что могло попасть на механизм с кнопкой - это смазка и грязь. Вывод: прежде, чем разбирать , стоит попробовать чем-то неагрессивным почистить. Итог: вылечил за пару минут чистым спиртом и забыл об этой проблеме. Это вариант лечения в теме лично для меня был бы лучшим , но я его не увидел. |
12.02.2023, 20:37 (21:37) | #443 |
11
Решил проблему с микриком водительской двери по методу seml, за что ему огромное спасибо. Без разбора, делов 15 минут. Понадобилась полоска пластика от упаковки (блистерная упаковка) размер 7мм х 10см. Пластик от бутылки засунуть не смог, видимо слишком тонкий. И отвертка, защелкнуть - отщелкнуть замок при открытой двери.
Открыл дверь. Отверткой защелкнул замок на оба щелчка. Вырезал полоску пластика, кончик чуть подогнул, чтоб прижимался к язычку. Засунул полоску прижимая к нижней поверхности языка, лезет сантиметров на шесть. Лишнее загнул между замком и металлом двери. Отщелкнул замок обратно. Отверткой за язычок, дернул ручку. После двух-трех закрытий загнутый хвост обрезало язычком, его убрал. Пластиковая полоска осталась лежать внутри замка. Все работает, насколько хватит покажет время. |
26.06.2023, 05:59 (05:59) | #444 |
всем дорбого дня, лет 5 по очереди переставали показывать открытые двери, пару раз машина замыкалась с ключем внутри т.к. не видела открытие двери... все думал менять замки на новые или искать микрики и колхозить, недавно нашел эту тему. Метод seml работает - спасибо! И спасибо satannf за подробное описание и фотоотчет - на все ушло минут 30, вся индикация в порядке
