Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
07.09.2010, 12:26 (15:26) | #441 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Тогда почему на ТО ОД льёт Castrol SLX Professional Longtec VW Longlife II 0W-30?
А то что залито на заводе нам никогда не узнать... кастрол че хочешь может писать у себя в рекламе. |
07.09.2010, 22:49 (23:49) | #442 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
08.09.2010, 05:51 (08:51) | #443 |
Благодарностей: 169
524
Достаточно открыть капот, дотянуться до крышки маслозаливной горловины и прочитать отчётливую(литьё,пластмасса) надпись CASTROL. Попробуйте посмотреть.
08.09.2010, 14:17 (15:17) | #444 |
Благодарностей: 977
2108
ИМХО не показатель это... не факт, что там не залито Оригинальное масло.
09.09.2010, 05:56 (08:56) | #446 |
Благодарностей: 169
524
"На колу мочало, начинай сначала." А что такое "оригинальное масло"? Ответ - это масло Castrol (для ФВ).
Спор бессмысленный, все равно никто не даст точного ответа, если только кто-то не работает в самом VAG и имеет допуск к этой закрытой из маркетинговых и экономических соображений информации . На оригинальной упаковке масел VW нет слова Castrol, а значит производитель для меня неизвестен. Для вас пусть это будет Кастрол. |
09.09.2010, 19:04 (20:04) | #447 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Спорить не собираюсь .... повторюсь только в рекламе самого кастрола это написано, больше нигде.
Спор бессмысленный, все равно никто не даст точного ответа, если только кто-то не работает в самом VAG и имеет допуск к этой закрытой из маркетинговых и экономических соображений информации . На оригинальной упаковке масел VW нет слова Castrol, а значит производитель для меня неизвестен. Для вас пусть это будет Кастрол. Следовательно... - это вполне возможно. При том, что сам ФВ никогда этого не отрицал и не отказывался. |
10.09.2010, 08:48 (08:48) | #448 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 41
16
ОД на очередном обслуживании гарантийной машины залил "Shell 5w30" (судя по повешенной бирке)
раньше лили Castrol, попытался уточнить у самого фольсвагена, так не дозвониться до тех. специалистов что скажет общественность ? |
10.09.2010, 08:56 (09:56) | #449 |
8579
раньше лили Castrol, попытался уточнить у самого фольсвагена, так не дозвониться до тех. специалистов что скажет общественность ? Как обычно делают в гаражах. Странно. Может с завода налито было??? |
10.09.2010, 09:07 (09:07) | #450 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 41
16
Интересно, что меняли скорее всего, без промывки и т.п....
Как обычно делают в гаражах. Странно. Может с завода налито было??? на предыдущем ТО заливали Кастрол, о чем и говорили многочисленные бирки по всему авто (под капотом, в проеме двери) вот думаю устраивать бучу по это вопросу, или предмета нет |
10.09.2010, 09:22 (10:22) | #451 |
8579
вот думаю устраивать бучу по это вопросу, или предмета нет Во-первых, самому спокойнее будет, а то будут лезть в голову всякие мысли... Во-вторых, нам поведуешь что сказали, а мы "посовещаемся" В-третьих, На перспективу - вдруг,(не дай Бог) что-то случится, но ты обязательно попроси, чтобы отметили, что залили .... масло. Лучше в сервисной книжке. И пусть они САМИ напишут... ИМХО Кстати, а литровую канистру на доливку дали? Обычно дают излишек... Очень прошу фото этикетки сфотать и выложить. Опять же сможем узнать КАКОЕ масло к нашим движкам ещё подходит... |
10.09.2010, 09:31 (09:31) | #452 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 41
16
в прошлый раз купил за кровные литровую банку кастрола, в фирменной упаковке, закрытую (доливать не пришлось) Цитата:
если шеловской, то там и смотреть нечего "Масло Шелл, 5w30" картонка цветочком Цитата:
Думаю, что нужно обязательно об этом спросить.
в последний раз оператор предложила "написать письменный запрос" |
10.09.2010, 09:46 (10:46) | #453 |
8579
А что за сервис?
По доливке: у нас входит 8,9 л масла. Выписывают обычно 9 литров. Учитывая, что всегда сливается не всё масло, а что-то остаётся в движке. Мне уже 3 раза давали после каждого ТО около 700-800 мл. масла. А фотку "Shell 5w30" я бы посмотрел. Видел его в магазине, но вдруг не тот... |
10.09.2010, 09:59 (09:59) | #454 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 41
16
А что за сервис?
новый Цитата:
получился "суп" в движке Цитата:
Shell 5w30 и все но как доберусь до фотика, сделаю снимок |
10.09.2010, 13:06 (13:06) | #455 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 653
728
Мне тоже заливают Shell 5w30. (507.00). Сказали, что шелл сейчас за качеством следит получше кастрола. Я обращался по этому вопросу в ФВ, ответили, что можно (двиг.ВРЕ). С собой давали банку на доливку. Когда искал похожую по магазинам, то не нашел, только аналог, сказали, что такие как эта, только у дилеров. Купил у дилера, оказалсь даже дешевле, чем в магазине. На дилерской баночке есть дополнительно две буквы в названии, кажется VX. Заливают уже второй раз(ТО15 и ТО30).
11.09.2010, 10:48 (11:48) | #456 |
8579
render, Gordian, Привет и всем остальным комрадам.
Сам смотрел это масло в магазине (уже писАл)... Не хочу наводить панику, но... Вот что нашёл в инете. Кто-нибудь шарит по немецки? Хотя, если выставить язык, то там много языков... Короче. В русской версии сайта Шелл указано это масло без подробностей: http://www.shell.com.ru/home/content...w/helix_ultra/ А на этом же сайте, но на немецком языке указано (предполагаю) особые условия при применении в двигателях R5-, V10 TDI : http://www.shell.de/home/content/deu...x_ultra_extra/ Кстати, на этикетке НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ про особое применение в движках R5-, V10 TDI не указано. Но, думаю, должно было бы... На этикетках Мобил - указано... Именно из-за этих условий и возникает вопрос по применению масла для двигателя R5- TDI Я понимаю, что качество масла влияет на напыление в цилиндрах и его прочность, стойкость и т.п... Вопрос поднимается заново... ЧТО ЛИТЬ ??? Может то, что советует ОД, не смотря на экономию (можно крупнее залететь) НО ДЕЛО В ТОМ, ЧТО САМИ ОД ЛЬЮТ ЧТО ПОПАЛО (Не хочу никого обидеть. Хочу разобраться ) Написал письмо к ОД. Жду несколько дней. Ответа пока нет... Сейчас посмотрел на французском (учил в школе): http://www.shell.fr/home/content/fra...x_ultra_extra/ Нет ничего про особые условия для движков R5-, V10 TDI Голова раскалывается... |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.09.2010 в 10:53. |
Поблагодарили: | -=Дима=- (11.09.2010) |
11.09.2010, 11:19 (11:19) | #457 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 41
16
" Может также использоваться в двигателях, которые требуют масло в соответствии с VW 502 00/503 00/503 01/505 00/506 00/506 01, за исключением: R5, V10 TDI до 2006 модельного года и TDI двигателей без WIV, 1 необходимо масло для VW 505 01." Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
дадут, расскажу |
Последний раз редактировалось render; 11.09.2010 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (11.09.2010) |
11.09.2010, 11:38 (12:38) | #458 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
Спор бессмысленный, все равно никто не даст точного ответа, если только кто-то не работает в самом VAG и имеет допуск к этой закрытой из маркетинговых и экономических соображений информации . На оригинальной упаковке масел VW нет слова Castrol, а значит производитель для меня неизвестен. Для вас пусть это будет Кастрол. LongLife III 5W-30 льётся только в автомобили с сажевым фильтром , Castrol SLX Professional Longtec VW Longlife II 0W-30 в двигатели без сажевого фильтра. Другие масла лить VW не рекомендует. По их же словам VW совместно с Castrol специально разработали масло для двигателей VW. Мне залили правильно Castrol SLX Professional Longtec VW Longlife II 0W-30, для долива рекомендовали фирменное масло VW для двигателей R5 в литровых канистрах под их маркой продаётся Castrol SLX Professional Longtec VW Longlife II 0W-30... Добавлено через 11 минут 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Wadim; 11.09.2010 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2010, 12:00 (12:00) | #459 |
Причина: за нечестное ведение торговли Город: Москва
Благодарностей: 21
21
Я в Атлант М очень дотошно расспрашивал главного мастера по поводу масла.
Он юлил крутил типа что можно 5W-30 заливать. Но обычно по его словам они льют масло с 506.01. А проблема вот в чем по его словам масло 506.01 редкое и видимо от нехватки а может от жадности они в некоторых случаях заливают 5W-30. На мой вопрос можно ли доливать 5w-30 в 0W-30 он сказал что можно. Цитата:
Позвонили из представительства VW на днях, Castrol SL X Professional Powerflow
LongLife III 5W-30 льётся только в автомобили с сажевым фильтром , Castrol SLX Professional Longtec VW Longlife II 0W-30 в двигатели без сажевого фильтра. Другие масла лить VW не рекомендует. Вот и спрашивается кому после этого верить. Но я для себя однозначно решил лить масло 5W-30 не буду. Только 0W-30 c допуском 506.01. А если у ОД его нет буду привозить фирменное в канистрах и пусть попробуют возразить. |
11.09.2010, 17:03 (20:03) | #460 |
Благодарностей: 169
524
Wadim они много че там говорят в представительстве.... лижь бы клиент отстал.
