Старый 01.11.2017, 13:15 (14:15)   #441
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
А какое маслицо лучше взять или в официалов купить и не парится?
Да вот тут более 20 страниц и здесь
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=49784&page=59
почти 60 и еще где-то на форуме ищут ответ на этот вопрос
У официалов ОДНОЗНАЧНО проще, но уж точно дороже и руки у них, в большинстве случаев (не хочу всех обидеть), растут из того места где спина теряет свое приличное название.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 20:09 (20:09)   #442
Voditel01
Voditel01 Младенец
Привет. Подскажите, сменил масло в коробке на равенол, пробег 150 000 тыс, с фильтром и прокладкой. Проехал тысячу. Хочу сменить еще раз. Увеличить процент нового масла. Как поступить лучше? без снятия поддона 1-2 раза сменить? или со снятием, но опять менять прокладку и фильтр, как-то не очень. Сколько уйдет без снятия поддона? Спасибо за советы.
Voditel01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2017, 17:22 (17:22)   #443
Voditel01
Voditel01 Младенец
Да, и сколько масло нужно для замены без снятия поддона?
Старый 04.11.2017, 19:15 (22:15)   #444
Антон 72
Аватар для Антон 72
Благодарностей: 44
Антон 72 Младенец
Примерно 4 литра, если снять поддон и фильтр то еще примерно 2-3 литра
Антон 72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2017, 20:58 (20:58)   #445
Voditel01
Voditel01 Младенец
Спасибо, нашел в интернете отзыв, что заходит 5л или чуть более. Где правда?)
Старый 04.11.2017, 22:04 (23:04)   #446
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,162
Благодарностей: 2,691
Voditel01, через установку все замените, будет 100 процентная замена
Старый 06.01.2018, 09:58 (09:58)   #447
Kocha
Поблагодарил(а): 31
Kocha Младенец
Всем спасибо за отзывы! Недавно купил тур NF 2010 год на пневме 3.6 fsi. Пробега 142 тысячи. Обслужено почти все у официалов. Приехал недавно к ним посоветоваться по замене, Официалы сказали если поменять масло в коробке проблемы будут 100%. Короче все как у всех))) на след неделе буду менять у знакомого на сервисе. Масло решил брать Toyota 000289 по 14$ за литр, фильтр с прокладкой и кольцом mayle за 45$. Оригинал в мосты по 33$ литр, в муфту 45$ литр. Работа за все 26$. Цены на вчера, Украина, Днепр.
Kocha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2018, 10:04 (10:04)   #448
B U R A
B U R A Младенец
Надо было первый раз менять без фильтра и снятия поддона, а на втором сбросе заменить
B U R A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 21:32 (22:32)   #449
seruy_bel
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 52
seruy_bel Детский сад
Поменял масло и фильтр в акпп. Пробег 70т.км. авто 3 года. До этого не менялось.
При замене запаха гари не было, цвет сливаемоего масла темно красный, можно было еще тысяч 30 катать. Что до, что после замены, разницы в работе коробки не почувствовал, потому что и до замены работала идеально (тьфу*3). Все видно на фото и видео.
По материалам.
1. Масло не ориг - 00289ATFWS, оно же ATF Toyota WS 00289-ATFWS, 8 банок это 7,5 литров.
Вроде как американская версия, т.е. для американского рынка, и чуть лучше подходит для акпп тура, чем то что в жестяных банках по 4 литра, или в однолитровых, но не факт. Цвет красный.
2-1. Пробка ориг - WHT005510 - 1 шт.
2-2. Кольцо пробки ориг - 0C8321181 - 1 шт.
3-1. Фильтр+прокладка+резиновое колечко - SG1706 SCT - 1 шт.
Не оригинал, но вроде как сделан в Германии, и кто-то высказывал предположение что он пакуется в ориг.тару вага. В комплекте с ним идет прокладка (ее пускаем в работу) и резиновое колечко (выкидываем), которое ЖЕСТЧЕ чем оригинальное, по-этому его выбрасываем и ставим вместо него оригинальное, то что под пунктом 3-2.
3-2.Колечко на фильтр ориг. - 0C8325443 -1 шт.
Однозначна брать, ставить его. Оно, как уже писали другие, намного мягче и эластичнее чем те, которые идут в комплектах к не оригинальным фильтрам. А к ориг.фильтру оно вообще не идет, и покупается так же отдельно.
Все, по акпп больше ничего не менялось, термостат, болты и прочее остались прежними.
Еще поменял масло в раздатке и редукторах. Там жижи были так же хорошего цвета, без запахов. Т.е. по плохому, можно было смело катать до 100 тысяч, но это по плохому. По-хорошему же все сделал правильно.
Жидкость ГУР поменял с промывкой, во время. Не смотря на отсутствие запаха, цвет был достаточно темный, далеко не черный, но и не ярко зеленый, как у свежее жижи.
Масло АКПП
Информационный блок
Фильтр+прокладка АКПП
Информационный блок
Поддон АКПП сразу после снятия, ДО чистки, на нем видно грязные 3 магнита, и один слегка почищенный. Магниты работают
Информационный блок
Тот же поддон после помывки
Информационный блок
Внутрянка акпп с уже установленным новым фильтром
Информационный блок
Набор "ультимативная замена жидкостей на 70 тыс.км."
Информационный блок
Видосик слива масла, видно что еще свежее )): http://photos.app.goo.gl/hKhLQWA0vDcVQK4T2
Последний раз редактировалось seruy_bel; 14.01.2018 в 08:52. Причина: Обновил фоточги
seruy_bel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ADDEN (10.11.2019), AlApache (30.03.2021), dr.romano (12.01.2020), duch (28.04.2018), Kadd4f1 (10.04.2019), LURGI (09.03.2018), l3xx (13.01.2018), sharnir (11.09.2019), vazden (15.01.2018), Шорох (13.01.2018)
Старый 13.01.2018, 22:08 (23:08)   #450
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Пробег 70т.км. авто 3 года. До этого не менялось.................цвет сливаемоего масла темно красный, можно было еще тысяч 30 катать.
Тоже менял масло на таком же пробеге, только авто чуть старше вашего и масло было уже черное и поддон с магнитами были чуть погрязнее чем ваши на фото. В раздатке и диффах тоже было черное масло.
Видимо все просто зависит от стиля езды, я активно езжу и по городу и по трассе.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 14.01.2018 в 10:22.
seruy_bel (14.01.2018)
Старый 11.04.2018, 20:37 (21:37)   #451
Мальчик Серёжа
Аватар для Мальчик Серёжа
Мальчик Серёжа Младенец
Добрый всем день.
К проблеме по замене масла в АКПП NAB 8A. Пробег 123 т.км - 6 лет. У меня появилась течь масла. Масло прозрачное, без запаха. ОД определил течь из трубки маслянного радиатора. Нужна замена радиатора и доливка масла. На ОД цены на радиатор в три раза выше, на работу в 2,5раза. Альтернатива - очень хороший частный сервис со всеми технологическими штучками. Поскольку масла ушло 50-100мл, то необходимо доливать.
Менять масло не хочу т.к. масло очень живое.
Возник вопрос , что доливать?
Заранее спасибо.
Мальчик Серёжа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2018, 21:00 (22:00)   #452
leshka
Аватар для leshka
Мальчик Серёжа, оригинал
NaGaR (11.04.2018)
Старый 12.04.2018, 13:51 (14:51)   #453
Мальчик Серёжа
Гондурас беспокоит. А ты его не чеши и не будет беспокоить.
У меня товарищ на Touareg NF 2011г накатал 300000км. С коробкой никаких проблем ни зимой ни летом. А вот цепь на дизельке растянулась. Менять её дороговато. Тогда по вашей логике надо цепь менять на 150т.км ?
Старый 27.04.2018, 23:05 (00:05)   #454
tolia
Аватар для tolia
tolia Заблуждающийся
А какие могут быть последствия, если неправильно что-то сделать? Можно ли повредить что-либо, во время попыток замены масла? Или просто отогнать авто в Москве сюда и пусть профи меняют масло?
Последний раз редактировалось tolia; 01.05.2018 в 18:12.
tolia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2018, 06:14 (07:14)   #455
leshka
Аватар для leshka
На 250000 для двигателя crc, на cas говорят подольше цепи выхаживают
Последний раз редактировалось leshka; 28.04.2018 в 07:02.
Старый 28.04.2018, 08:07 (09:07)   #456
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
leshka, откуда такая инфа про цепи??? Регламента не было и нет. На CRCA показание для замены цепи ГРМ будет ошибка по рассогласованию показаний датчика коленвала и датчика распредвала.
leshka (06.05.2018)
Старый 06.07.2020, 20:55 (21:55)   #457
Zevius
Zevius Младенец
Вот в европе для вага и не только масла делает вот это производитель и очень не плохой
https://youtu.be/I-aD3HqAADQ
Zevius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
