Старый 14.08.2018, 22:38 (22:38)   #441
Zed904
Zed904 Младенец
Как я раньше уже говорил, 295/40 я одену чуть позже, не успеваю. Перед покупкой я мерил.
Сделал фото по вашей просьбе, уже соседи косо смотрят на меня.
Zed904, далеко ходить не нужно . Фото в таком положении колеса на 295/40/21 есть у вас?
Я не отрицаю что будет близко к подкрылку, но я утверждаю что цеплять не будет. Тут есть предположение у меня. В машине в вашем примере стоят интеркулера и другие подкрылки. Возможно они утоплены меньше. У меня машина бензин, без турбин. Но я сделал фото со своими подкрылками с рулеткой!
Это расстояние до переднего подкрылка, руль вправо:
С другой стороны колеса места больше до подкрылка, фото делать не стал. Давайте возьмем шинный калькулятор и посмотрим, неужели 295/40 настолько большая?
Еще раз сфотографировал арку, может и правда она заполнена хорошо 295/35/21. Но нет, вы меня не убедили, туда просится резина чуть жирнее.
Вы уже купили 285/40 на диски 10 ширины? Может их можно еще сдать?
Zed904 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Badtur (14.08.2018)
Старый 14.08.2018, 23:29 (22:29)   #442
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
я валяюсь
Добавлено через 19 минут 36 секунд
По поводу 285/40 однозначно не хочу, так как при парковке к бордюру цепану диском, а жена за рулем в основном.
имхо, тогда большие и дорогие диски вообще противопоказаны, и ни какая ширина покрышки якобы закрывающая кант диска не спасет, бетонный бордюр всегда жестче шинной боковины:)
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Мне ваш вариант нравится меньше, когда поставил 285 резину на диск 10 ширины
домик сильный?
а это 275 на 10 ширине у меня, Вам не зря опытный человек говорил про ширину/высоту и как все это на соотношение с шириной диска влияет.
к чему я все это, а кто тому что для тура и 21 диаметра дисков с шириной 9,5-10,0 самый идеальный размер это 285/40/21, проверенно:)
Последний раз редактировалось BWS; 14.08.2018 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Badtur (14.08.2018)
Старый 15.08.2018, 12:21 (12:21)   #443
Zed904
Zed904 Младенец
BWS, Любой шинный калькулятор или таблица вам покажет что для 10 ширины диска 295 это то что надо. Для 275 я бы поставил 9 или 9,5 ширины диски.
Кому то из мужиков и стринги нравится носить, я же не настаиваю, вкусы разные.
Конечно бетон крепче, спору нет, но для парковки будет достаточно. На моей машине (другой) стоят 295/30. Вот там еще жестче и разница между ними сильно ощущается.
Не понимаю о чем спор? Что не так то??? Диски не трут, положительные моменты на лицо. Размер ширины диска и резины по всем параметрам на отлично. Все спорные моменты которые возникали я показал на фото. Мифы о зацепах развеяны. Вам показать фото где борт диска шире гораздо чем протектор и выступающая сторона именно диск (295/35/21)???
Просто своим примером вы показываете что выкладывать не стоит то, что выходит за какие то рамки навязанные производителями.
Добавлено через 1 час 17 минут 28 секунд
BWS
домик сильный?
Я просто приложу сравнение.
Последний раз редактировалось Zed904; 15.08.2018 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2018, 12:41 (12:41)   #444
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
Zed904, поговорку про сарай с надписью знаете ?
Так и визуальный шинный интернет калькулятор . На картинке одно , а когда монтируешь шину на диск получаешь совсем другое . Шины разных моделей и производителей тоже все отлиты индивидуально , есть выраженная защита обода диска и есть ее полное отсутствие .
Размер 285/40/21 и 285/35/22 является штатным заводским для Audi Q7 и Audi Q8 c диском ширины 10J.
Не смущает по вашему визуальному калькулятору что диаметр колеса по сравнению со штатным увеличился на 16мм.?
Последний раз редактировалось Badtur; 15.08.2018 в 12:43.
Старый 15.08.2018, 12:41 (12:41)   #445
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,055
Благодарностей: 1,961
Zed904, Есть теория и есть практика. У меня тоже 10J и 50й вылет. Остановился на 285. Считаю её оптимальным вариантом как по внешнему виду так и по эксплуатации
BWS (15.08.2018)
Старый 15.08.2018, 13:03 (13:03)   #446
Zed904
Zed904 Младенец
Zed904, Не смущает по вашему визуальному калькулятору что диаметр колеса по сравнению со штатным увеличился на 16мм.?
А что в этом плохого? Спидометр наконец будет показывать так как и GPS. Станет мягче, колийность на руле не будет так чувствоваться. Плюсов много в сравнении с 295/35. Самая ближайшая точка до подкрылка у меня получается почти 5см. Мало? (колесо вывернул, фото выше).
Я не отрицаю минусы (в сравнении с штатными размерами резины на R21), тоже есть: Вес больше (на пару сот грамм), цена на резину наверно ниже, 295/40 это размер MB GL и др более распространен...
Еще раз повторюсь, что машина супруги и установка 295/40 вызвана бордюрной болезнью дисков (ширина поэтому 295, а не 275-285). А высота профиля взята максимально комфортная для данной ширины.
Добавлено через 59 секунд
Макс7504, Ну вот и я рассказал о своей практике И тут понеслось
Последний раз редактировалось Zed904; 30.09.2019 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2018, 19:06 (18:06)   #447
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
BWS,
Я просто покажу такой же другой калькулятор, и опа........ что такое, данные иные, так что правильно Вам выше сказали про:
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Абсолютно верно, именно по виду и по эксплуатации, нет ощущения что чего то не хватает, или что то впритык, то что надо короче
Последний раз редактировалось BWS; 15.08.2018 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Макс7504 (15.08.2018)
Старый 15.08.2018, 20:17 (20:17)   #448
Zed904
Zed904 Младенец
BWS
Ну мы то знаем правду
Прочтите пожалуйста сначала. Я не против 285 и даже не против 275. Даже могут найтись кто 255 хочет поставить.Просто это мне не нужно, у меня другие потребности. И то что я решил поставить не противоречит эксплуатационным характеристикам и безопасности. Я наоборот делюсь тем что подошло и стало лучше.
Добавлено через 19 минут 24 секунды
При всем моем уважении к опытным людям, не имея злого умысла, давайте порассуждаем по существу лучше, вот реально плюсы и минусы в сравнении 295/40. Ни и предложенные варианты 275/40 или 285/40.
Начну первый:
Плюсы:
- доступность и разнообразие шин (посмотрите сами хоть в магазинах новые, хоть на авито б/у), цена
- величина скорости ближе к реальной (ну хоть тут единогласно )
- выше клиренс (ну джип же все таки), хоть и на 8 мм
- бордюрная болезнь (шансов уже меньше)
- мягкость на кочках и реакция руля на колею
PS: фраза "а в инструкции написано" не считается (на вас зарабатывают, заставляя покупать то что им надо)
Последний раз редактировалось Zed904; 15.08.2018 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2018, 21:18 (21:18)   #449
Badtur
Колесный маньяк
Zed904, вы зачем на Туарег 21 диски поставили ? Что бы улучшить внешний вид ? Верно ?
Так зачем уродовать машину втыкая шины со слишком высоким профилем ? Выглядят ужасно , не пропорционально эти шины на Туареге.
Плюсы:
285/40R21 cейчас тоже большой выбор и есть хорошие цены.
На 295/40R21 реальная скорость скорее всего будет занижена спидометром , т.к. именно на 285/40R21 она четко км в км , замечено многократно на уличных табло радаров в Европе.
Для этого есть пневмоподвеска , высокий клиренс не всегда есть хорошо на высоких скоростях.
Если руки из попы ( это не относится именно к вам ) , никакая ширина шины не спасет от ям , люков и бордюров.
А вот колейность на 295 как раз больше и присутствут , тк. колея машины становится шире .
К тому же нужно с такими шинами пристальнее следить за сход развалом , чем шире шина , тем более вероятно поджирание резины.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Вы выложили фото расстояния до подкрылка с шиной 295/35 , с шиной 295/40 ширина шины будет больше , потому что за счет большей высоты она сильнее растянется и раздуется на диске и расстояние до брызговика будет критичным . Застрявший в протекторе камень повредит подкрылок.
Добавлено через 14 минут 11 секунд
[/QUOTE]
Ужас
Последний раз редактировалось Badtur; 15.08.2018 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
BWS (15.08.2018), Kaa80 (15.08.2018)
Старый 15.08.2018, 21:42 (21:42)   #450
Zed904
Zed904 Младенец
Вы действительно считаете что тут уродские шины? Субъективно конечно, но я бы и не подумал что это сильно здоровые покрышки.
Zed904
Они все равно выше получаются, посмотрите сами. И выбор мал в сравнении.
Zed904,
А вы проверьте! Хорошим прибором, например рейслоджик или даже 3 телефона китайских возьмите и у всех будет явный перекос в меньшую сторону.
Zed904,
А будет еще выше! да и высокие скорости не критичные , все таки пневма же стоит, опустит. да и это не болид, а внедорожник.
Zed904,
Спасибо, я уж думал опять. Согласен, но вероятность меньше хоть и немного.
Zed904,
Вот тут возможно вы правы, келейность может быть лучше у 285 ширины. ( в моем случае улучшения будут). А про развал это мифы. кривой развал одинаково съест протектор любой ширины, как и неправильное давление.
Zed904,
Да, я выложил фото 295/35 и минимальное расстояние на торце покрышки 50мм. Покрышка по диаметру на 295/40 увеличится на 15мм, при той же ширине. Значит чтобы задевало у нас должен торчать камень из торца покрышки минимум 35мм (еще какая то часть будет скрыта в протекторе). Если камень такой застрянет в центре протектора то он должен быть еще больше (пол кирпича), я же колесо не прямо ставил. Ну вы понимаете что это не реально с такими камнями ездить в поворотах
Кстати до брызговика у меня далеко совсем получилось, ближе оказались передние подкрылки.
Последний раз редактировалось Zed904; 15.08.2018 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2018, 21:47 (21:47)   #451
Badtur
Колесный маньяк
Конечно слишком большой диаметр шины
У этого экземпляра что со сход развалом задних колес ?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
[/QUOTE]
Последний раз редактировалось Badtur; 15.08.2018 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2018, 21:47 (21:47)   #452
Zed904
Zed904 Младенец
Да развал тут у него что то как то не очень сошелся.
Вот тут нормально
Старый 15.08.2018, 21:50 (21:50)   #453
Badtur
Колесный маньяк
Вот тут нормально
По видимому разные режимы пневмоподвески .
Старый 15.08.2018, 21:50 (21:50)   #454
Zed904
Zed904 Младенец
Слишком много резины
Ну не поворачивается у меня так сказать. Мне вполне нравится этот нюанс
Старый 15.08.2018, 21:52 (21:52)   #455
Badtur
Колесный маньяк
Если нравится , то катайтесь Ни гвоздя - ни жезла
Старый 15.08.2018, 21:58 (21:58)   #456
Zed904
Zed904 Младенец
Спасибо! Только это супруга в основном катается ее машинка
Старый 20.08.2018, 15:57 (14:57)   #457
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
А на ковке M&K ездит кто?
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2018, 18:48 (17:48)   #458
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Есть у кого фото фл на чёрных Каракумах?
Подумываю о даунзайзе на 18"
Старый 27.09.2018, 19:59 (19:59)   #459
Поблагодарил(а): 8,338
Благодарностей: 28,975
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:09.
AntonVP (27.09.2018)
Старый 27.09.2018, 20:26 (19:26)   #460
AntonVP
Аватар для AntonVP
О, круть!
То, что надо.
Спасибо большое!
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
