Старый 04.02.2017, 19:04 (21:04)   #441
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
Так то после заводки он больше пары ампер в час не берет в такой мороз
значит не 7 минут, а 20. и это при условии 10-секундного завода, что редко.
Теперь прибавьте к расчётам предпусковой подогрев 30-40 минут, а если ещё и с вентилятором..
сколько ампер/час утечет за эти 40 минут? ну и кроме того, за эти 40 минут акб нагреется до нормальной температуры
не забыаайте, первые минуты а то и часы аккум не принимает заряд, весь ток который через него течёт уходит на прогрев электролита а не на восполнение энергии.
по физике какая оценка была в школе?
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2017, 19:09 (21:09)   #442
docknovichok
Аватар для docknovichok
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 209
docknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашка
"Замёрз"
Да ладно?!?
Зимой?
В росии?!?
Да немогетбыть!!!
docknovichok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2017, 23:04 (23:04)   #443
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
AVG21, почитайте о чем я пишу.... ... емкость в морозы падает медленно, если ездить после таких пусков по 30-40 мин в -35С она не будет восполняться. Неделя такой езды и аккум будет близокик заморозке. За примерами далеко ходить не надо. Машины брошенные на прогреве высаживают аккум за 5-7 дней.
Добавлено через 5 минут 47 секунд
Я с северов и пишу как есть, а вы теоретизируете. В -35 аккум через неделю в ноль. Надо либо заряжать, после поездки в гараже к концу недели либо ездить часов 5-7 раз в неделю. Либо в понедельник в аккуме будет лёд. Проходили уже.
Отвечая на вопрос, аккум агм110ач. 12года, и в багажнике агм 50ач тоде 12 года. Раз в неделю/две 110 заряжаю когда морозы. Ампер по 20 он принимает. 50ку не заряжаю, нет возможности оба два заряжать.
Добавлено через 51 минуту 1 секунду
Забыл сказать что это я наблюдаю в данный момент на двух своих машинах. Вторя это тойота с литровым мотором. Там стоит аккум новый 62ач. До наступления морозов полностью заряжен. Плотность 1.27 поплавок в третей банке светит зелёным. Лупануло 30, режим езды такой, 20 минут вебасто, потом пуск и минут 40 мотор не глушится, машина стоит в пробках по городу, вечером все заново. И так 5 дней. Смотрим на поплавок в аккуме, он утонул (плотность ниже 1.23). Аккум утеплён войлоком сверху, вместе с движком, радиатор полностью закрыт спереди. Напряжение в сети всегда не ниже 14вольт. Далее думайте сами, решайте сами.
Стоп! Если передвигаться по городу короткими перебежками в -35 то да - неделя и АКБ в разрядке, согласен. Если перед остановкой ездить час - полтора, он будет жить нормально.
Не нужно путать прогрев на автозапуска!! Первое: там обороты хх - гена не выдаёт нужного тока ( только интенсивная езда) я об этом говорил.
Второе - мотор на хх греется долго, опять же большие потери.
АКБ 12 го года - они уже не берут заряда нормально... Для таких условий эксплуатации - это приговор для акб. Летом - да! Зимой нет! Менять!!! Кстати агм прогревается куда дольше чем обычный электролттный акб - вот и проблемы на лицо...
Тут вопрос риторический - можно долго рассуждать и каждый останется при своём.
Вот друг мой в Сургуте живёт, тур GP - меняет акб каждые два года - и проблем с пуском нет. Маслает автономку по часу перед пуском... Многое кстати перепробовал, вывод - меняй акб каждые два года и будет тебе счастье
Последний раз редактировалось AVG21; 04.02.2017 в 23:06.
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 05:35 (09:35)   #444
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
Мдя, люди читать не умеют. Я слился. Поступайте как знаете. Вам там виднее со стороны как нам в Сибири жить. А вы со своими -30 раз в два-три года этим голову не забивайте. Ездите, наслаждайтесь. Про то что агм дольше греется, спасибо, поржал, а то что мне его надо менять поржал в двойне. На тойоте тожеменять ага? И ещё, когда я пишу что напряжение ниже 14не падает то причём тут малый ток?! Почитайте как аккум в машине заряжается, и закон ома повторите.
Старый 05.02.2017, 10:04 (10:04)   #445
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Ладно, не кипятись ты так... Закрыли тему
Старый 05.02.2017, 19:30 (19:30)   #446
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
Ну вы блин даёте.
Устроили спор на пустом месте.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Ну вы блин даёте.
А было-бы ещё из за чего.
Последний раз редактировалось ЛЕГА; 05.02.2017 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2017, 20:05 (22:05)   #447
ADubinskiy
Благодарностей: 184
Я слился.
кто бы сомневался. когда просят пояснить вот такие утверждения:
- Так то после заводки он больше пары ампер в час не берет в такой мороз
- Теперь прибавьте к расчётам предпусковой подогрев 30-40 минут, а если ещё и с вентилятором.
- не забыаайте, первые минуты а то и часы аккум не принимает заряд, весь ток который через него течёт уходит на прогрев электролита а не на восполнение энергии.
любой бы слился
Старый 05.02.2017, 20:17 (20:17)   #448
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
интересно,а мой заведется,три недели в снегу по пояс)))
ИванВ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 22:35 (22:35)   #449
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
ИванВ, лютого мороза вроде не было- должен!)
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 03:21 (07:21)   #450
егорш
Благодарностей: 874
любой бы слился
Эти очевидые вещи не требуют пояснения, достаточно мозги включить. Плохо когда их нет.
Старый 06.02.2017, 10:45 (10:45)   #451
Видно морозы так просто не проскочили. В субботу обнаружил следующее
Правда в четверг и в пятницу зажигал конкретно по трассе с резкими ускорениями. Может из-за этого поддавило где-то
Замена радиатора?
Уровень не ушёл. Как вкопанный.
Старый 06.02.2017, 11:00 (15:00)   #452
егорш
Благодарностей: 874
на вкус пробовал? Можт это не тосол? Как-то подозрительно банка радиатора с самого верха в тосоле, быть такого не может.
Kurt (06.02.2017)
Старый 06.02.2017, 11:06 (11:06)   #453
Пробовал, прям к чаю сластит.
Пара капель аж на верхнем потрубке было. Закинуло как-то.
Спереди смотрел, через решётки радиатора. Всё чисто.
Старый 06.02.2017, 11:10 (13:10)   #454
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Kurt, надо смыть всё, высушить и понаблюдать. Уровень то на месте, может действительно при морозах какой нибудь патрубок даванул?
Kurt (06.02.2017)
Старый 06.02.2017, 11:13 (11:13)   #455
Боюсь просто если где-то начало травить, не давануло бы по полной, где-нибудь на трассе
Старый 06.02.2017, 11:19 (11:19)   #456
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
Вряд ли, что-то сорвёт. Для спокойствия, киньте в багажник баклажку антифриза и продолжайте наблюдение. Когда поймёте откуда течь, тогда и выводы будете делать.
Kurt (06.02.2017)
Старый 06.02.2017, 11:19 (13:19)   #457
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
не приятно будет
Старый 06.02.2017, 11:22 (11:22)   #458
Антифриз, жидкость ГУРа, всегда на всякий со мной
Спасибо, камрады. Так и сделаю, вечером промою, просушу и понаблюдаю.
А так, теоретически, при таком расположении "залитости", откуда может сифонить?
Старый 06.02.2017, 11:27 (13:27)   #459
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Kurt, потрогай все патрубки системы охлаждения, от начала до конца.
Kurt (06.02.2017)
Старый 06.02.2017, 11:44 (14:44)   #460
Край
Причина: Мультирегистрация N-й раз
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 46
Край Детский сад
радиатор под замену,чего там наблюдать и трогать,пока течет,раскидывай морду снимай бампер,чтоб понять откуда сифонит
Край вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
