11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03.2013, 18:47 (19:47) | #4581 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
alexmav, А на GP не надо делать обновление для АКПП?
Можно будет проверить при след. визите, но на 95% ПО будет актуальным. С уважением, Александр. |
Поблагодарили: | Игоряныч (14.03.2013) |
15.03.2013, 09:54 (10:54) | #4582 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
alexmav, Хочу приехать к вам еще с одной проблемой: при плавном нажатии педали газа машина как бы толкается. Тоже самое происходит при резком сбросе газа.
Больше всего ощущается на малых скоростях и при старте. Не зависит от передачи АКПП. При более резком нажатии педали газа проблема менее заметна или не проявляется вовсе. Что может быть, если исключить коробку? Ее сервис делали недавно у ОД, масло меняли, жгуты - тоже. ПО АКПП, ДВС, раздатки - актуально, проверяли у вас Проблема описана здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=27475 Ответа не нашел, к сожалению. Поэтому обращаюсь к вам за советом. Возможно ли устранение косяка? |
Последний раз редактировалось max240p; 15.03.2013 в 14:45. |
Поблагодарили: | alexmav (16.03.2013) |
15.03.2013, 17:39 (18:39) | #4583 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 82
82
alexmav, доброго времени суток!
не пинайте плз... у цифрах и партийниках уже "утонул" напроч VIN: WVGZZZ7LZ8D055448 Пробег 107.000км интересует замена + запчасти в цифрах... -Масло в движке -Масло в коробке + фильтр -Масло в мостах -Масло в раздатке -Замена тормозной жидкости -Замена антифриза -Замена жидкости ГУР -Фильтр топливный -Фильтр масленный -Фильтр салонный -Фильтр воздушный -Крышка масляной горловины -Мойка радиаторов -Мойка двигателя -Прошивка всех "агрегатов" - если требуется -Диагностика подвески Если что-то забыл, то подскажите что ещё необходимо, ну или рекомендативный характер) заранее благодарен!!! |
Последний раз редактировалось Baca6u; 15.03.2013 в 17:53. |
16.03.2013, 13:11 (14:11) | #4584 |
3163
Больше всего ощущается на малых скоростях и при старте. Не зависит от передачи АКПП. При более резком нажатии педали газа проблема менее заметна или не проявляется вовсе. Что может быть, если исключить коробку? Ее сервис делали недавно у ОД, масло меняли, жгуты - тоже. ПО АКПП, ДВС, раздатки - актуально, проверяли у вас Проблема описана здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=27475 Ответа не нашел, к сожалению. Поэтому обращаюсь к вам за советом. Возможно ли устранение косяка? Надеюсь, что возможно, но в любом случае нужно подъехать, показать дефект "в живую". Возможно один из внутренних шрусов, а может и нет, нужно проверять. Нужно подъехать в один из дней когда есть Сергей на месте, чтобы он с вами прокатился, а после уже сделает хоть какой-то вывод. Записаться нужно на утро любого дня, кроме вск и пн. С уважением, Александр. Добавлено через 12 минут 47 секунд Цитата:
не пинайте плз... у цифрах и партийниках уже "утонул" напроч VIN: WVGZZZ7LZ8D055448 Пробег 107.000км интересует замена + запчасти в цифрах... -Масло в движке -Масло в коробке + фильтр -Масло в мостах -Масло в раздатке -Замена тормозной жидкости -Замена антифриза -Замена жидкости ГУР -Фильтр топливный -Фильтр масленный -Фильтр салонный -Фильтр воздушный -Крышка масляной горловины -Мойка радиаторов -Мойка двигателя -Прошивка всех "агрегатов" - если требуется -Диагностика подвески Если что-то забыл, то подскажите что ещё необходимо, ну или рекомендативный характер) заранее благодарен!!! Ок, скопирую по пунктам из "шапки" темы, что вам нужно (цены со скидками): -ТО-2 (объем работ есть в шапке)- 10500руб. -замена масла в АКПП с фильтром (рекомендуем менять каждые 100 000км пробега): 14200руб. (запчасти (7л масла, прокладки, фильтр)- 12280руб, работа- 1920руб). -замена масла в раздаточной коробке и переднем и заднем мостах (рекомендуем менять каждые 60 000км пробега): 6600 руб (работа- 1800руб, запчасти (2,5 л трасмис. масла, 0,85 масло раздатки)-4800руб., -замена тормозной жидкости (каждые 2 года)- 1440руб. (работа- 840руб, запчасти (2 л торм. жидкости)- 600руб.), -Чистка радиаторов (всех, со снятием всего "сэндвича" и мойкой каждого по отдельности) (рекомендуем мыть радиаторы раз в 2 года или 60 000км пробега) - 7300руб. (работа- 5020руб., расходные материалы (антифриз 3 банки, 1 банка жидкости ГУР, кольца, хомуты, фреон 100-200грамм)- 2280руб. -обновление ПО :1200руб -замена жидкости ГУР: жидкость-1070руб, работа-840руб. -замена антифриза: входит в чистку радиаторов (практически полностью сливается) -крышка заливной горловины: 505руб. Мойку двигателя не делаем и не рекомендуем делать в принципе, диагностика подвески входит в объем работ по ТО-2. Итого примерно 43700руб. С уважением, Александр. |
Последний раз редактировалось alexmav; 16.03.2013 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Baca6u (16.03.2013) |
16.03.2013, 16:19 (17:19) | #4585 |
Поблагодарил(а): 736
Благодарностей: 197
197
Александр, доброго время суток! Можно-ли записаться к вам 30.03.13г.на 9:00.Чистка всех радиаторов,замена жидкости ГУР и обновление ПО если таковое требуется.
С уважением Александр! |
Последний раз редактировалось zxc; 16.03.2013 в 16:47. |
16.03.2013, 16:47 (17:47) | #4586 |
3163
Александр, доброго время суток!Можно-ли записаться к вам 30.03.13г.на 9:00.Чистка всех радиаторов,замена жидкости ГУР и обновление ПО если таковое требуется.
С уважением Александр! Без проблем, просьба в личку госномер и конт. телефон. С уважением, Александр. |
Поблагодарили: | zxc (16.03.2013) |
17.03.2013, 09:37 (10:37) | #4587 |
Благодарностей: 20
20
alexmav, Добрый день.На табло загорелась иконка "двигатель".Изменений в работе двигателя не наблюдаю,машина едет нормально.Возможно подьехать сегодня к вам, и проверить на компьютере в чем дело. А то по записи на диагностику только на вторник.
Поблагодарили: | alexmav (17.03.2013) |
17.03.2013, 10:04 (11:04) | #4588 |
3163
Просто опросить ошибки- можно подъехать до 18-00, далее по результатам будет видно, серьезно или не очень. С уважением, Александр. |
17.03.2013, 11:58 (12:58) | #4590 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
163
добрый день!
Интерисует стоимость замены ремня ГРМ туарег 2006год 4.2 V8 AXQ запчасти(что меняеться)? работа? Заранее спасибо! |
18.03.2013, 07:37 (08:37) | #4592 |
3163
добрый день!
Интерисует стоимость замены ремня ГРМ туарег 2006год 4.2 V8 AXQ запчасти(что меняеться)? работа? Заранее спасибо! Стоимость оригинальных запчастей: -комплект ГРМ: 12600руб -20% -натяжитель ремня ГРМ: 6370руб -20% -насос водяной: 13580руб -20% -антифриз: 560руб -20% Далее по состоянию и необходмости: -натяжитель приводного ремня: 4900руб -20% -ролик промежуточный прив. ремня: 1050руб -20% -ремень приводной: 2100руб -20% Стоимость работы: 8900руб -20% С уважением, Александр. |
18.03.2013, 09:33 (10:33) | #4593 |
7
Александр! Добрый день! Разлетелась трапеция дворника с пластиковой накладкой (слева). Интересует есть ли необходимые запчасти у Вас в наличии,стоимость самой трапеции и установки+пластиковой крышки. И на какой день можно записаться?
Дорестайл, 2004 год. VIN : WVGBC67L64D020282 |
Поблагодарили: | alexmav (18.03.2013) |
18.03.2013, 10:59 (11:59) | #4594 |
3163
Дорестайл, 2004 год. VIN : WVGBC67L64D020282 Трапеция 7000руб.-20%, работа по замене 1950руб.-20%, водосток (накладка)- 3200руб-20%. Подъехать можно сегодня. Если решите ехать, сообщите, т.к. трапеция у нас есть, а накладку подвезем в течении 1.5 часов. С уважением, Александр. |
18.03.2013, 12:52 (13:52) | #4595 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 52
52
Александр, приветствую.
На прошлом ТО у вас, сказали что нужно менять коллектор - чек инжек горит, стандартная болячка. Скажите какие номера покупать, планирую поменять сразу оба. Авто - Eлена 111 Николай Валентина 69. Сколько по времени эти работы и стоимость со всеми "смазками" и т.п. ? Спасибо. |
Последний раз редактировалось seruy_bel; 18.03.2013 в 12:56. |
Поблагодарили: | alexmav (19.03.2013) |
18.03.2013, 16:17 (17:17) | #4596 |
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
3379
Доброго времени суток. Подскажите, ремонтируете ли вы передние суппорта на Туареге GP или только меняете? И сколько стоит ремонт или замена, включая запчасти?
19.03.2013, 08:55 (09:55) | #4597 |
3163
На прошлом ТО у вас, сказали что нужно менять коллектор - чек инжек горит, стандартная болячка. Скажите какие номера покупать, планирую поменять сразу оба. Авто - Eлена 111 Николай Валентина 69. Сколько по времени эти работы и стоимость со всеми "смазками" и т.п. ? Спасибо. Номера колекторов: 059 129 711CK 059 129 712BQ Цена за каждый колектор у нас 21000руб -20%. Найдете дешевле, пишите, может поторгуемся Замена 2-х колекторов: 3750руб-20%. С уважением, Александр. Добавлено через 4 минуты 11 секунд Цитата:
Если ремонт, то Ваши поршни (мы не имеем на складе) и работа выполняется без гарантии. По уму- замена супорта, стоимость каждого 16500руб-20%. Работа по замене 2-х передних супортов с прокачкой системы: 2700руб-20%. С уважением, Александр. |
Последний раз редактировалось alexmav; 19.03.2013 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | seruy_bel (19.03.2013) |
19.03.2013, 09:30 (10:30) | #4599 |
3163
Александр, приветствую. Не работает печка. На табло показывает, что работает, но не дует. Ремонтируете?
Конечно ремонтируем. С большей вероятностью это замена моторчика печки, но конечно нужно проверить. Если мотор: то запчасть 11550руб -20% (есть в наличии), работа по замене -1015руб-20%. С уважением, Александр. |
