09.03.2014, 17:56 (19:56) | #4581 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
949
алюминиевый теплозащитный экран, который крепится тремя болтами
Я экран на 100 000 заменил.
и не парюсь... |
09.03.2014, 18:04 (18:04) | #4582 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Работа климат-контроля
Ситуация такая: За бортом +8. Климат стоит на 20 градусов, в салоне жара . Начинаю снижать температуру вниз по одному градусу, все равно из сопел дует горячий воздух. Ставлю температуру на режим " Lo " начинает дуть прохладный воздух и в салоне становится прохладно. Поднимаю температуру на 17 градусов и опять жара в салоне, из сопел опять дует горячий воздух. Мож я что то не так делаю или климат глючит ?
09.03.2014, 18:18 (18:18) | #4584 |
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 319
444
Uragan787, покури-ка вот эту темку http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=62498. У меня тоже самое-жду ТО.
09.03.2014, 18:19 (18:19) | #4585 |
Благодарностей: 706
831
Uragan787, Через RNSку попробуй интенсивность (на кнопке климат) обдува поменять...
Последний раз редактировалось Uragan787; 09.03.2014 в 18:30. |
09.03.2014, 18:36 (18:36) | #4586 |
Привет всем,подскажите что может быть,закусило ключ не включает зажигания,пишит что не видит ключа,а/б заряжена,думал может Сигналка ,спасибо!!!
Последний раз редактировалось Львович9799; 10.03.2014 в 06:54. |
10.03.2014, 01:11 (01:11) | #4587 |
Поблагодарил(а): 88
12
Вытащи ключ аварийным способом( в мануале описано как) и поменяй батарейку в пульте. Да и попробуй второй ключ, если тоже самое, то наверно к дилеру.
10.03.2014, 06:12 (06:12) | #4588 |
Ключ вытащил,батарейка в порядке,с ключа открывает и закрывает двери,сегодня буду доставать второй ключ(он в панели вшит) спасибо!!
13.03.2014, 03:46 (06:46) | #4589 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Люди добрые! Скажите плз, а никто не вешал на своего турика видеорегистратор? Вопрос в том, как это сделать так, чтоб никаких висячих болтавшихся проводов питания не было. Чтоб все было заделано как то аккуратно?
13.03.2014, 05:19 (05:19) | #4590 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
100
13.03.2014, 06:18 (06:18) | #4592 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Вот тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=48969
Через предохраниель, все по феншуююю! Только так. Я сам сделал часа за пол. |
14.03.2014, 22:39 (22:39) | #4593 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
Вопрос про зеркала.
Настроил автоматическое складывание при постановке на охрану и автоматическое раскладывание зеркал при включении зажигания. Вроде удобно и даже эффектно. Но вопрос закрался. Когда зеркала разложены, они плотно прилегают к основанию за счет уплотнительной резинки. А когда они сложены, то основание открыто всем дождям и ветрам. В этом случае резинка уже никак не оберегает от влаги и т.п. Вопрос: насколько влагозщищены зеркала в сложенном состоянии? Можно ли постоянно оставлять машину в таком виде на улице? |
14.03.2014, 23:25 (23:25) | #4594 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Atomic Max,
ничего с зеркалами не случится не волнуйтесь. у многих машины на улице стоят и за несколько лет ничего не сломалось. |
Поблагодарили: | Atomic Max (15.03.2014) |
15.03.2014, 08:28 (08:28) | #4595 |
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
603
Atomic Max,
ничего с зеркалами не случится не волнуйтесь. у многих машины на улице стоят и за несколько лет ничего не сломалось. Только зимой из-за перепадов температуры выключаю и в целях профилактики графитывой смазкой обрабатываю. |
Поблагодарили: |
16.03.2014, 11:52 (10:52) | #4596 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 39
39
16.03.2014, 15:34 (15:34) | #4597 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
Вопрос про зеркала.
16.03.2014, 15:43 (15:43) | #4598 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Вопрос про зеркала.
16.03.2014, 17:46 (17:46) | #4599 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
Вопрос про зеркала.
Настроил автоматическое складывание при постановке на охрану и автоматическое раскладывание зеркал при включении зажигания. Вроде удобно и даже эффектно. Но вопрос закрался. Когда зеркала разложены, они плотно прилегают к основанию за счет уплотнительной резинки. А когда они сложены, то основание открыто всем дождям и ветрам. В этом случае резинка уже никак не оберегает от влаги и т.п. Вопрос: насколько влагозщищены зеркала в сложенном состоянии? Можно ли постоянно оставлять машину в таком виде на улице? Так что не волнуйтесь. |
16.03.2014, 18:11 (18:11) | #4600 |
Благодарностей: 706
831
На gp если ставить на low, то просто дул воздух с улицы. Без кондеев , печки и пр. Просто чистый воздух. На NF может тоже самое ?
