Старый 02.04.2019, 01:53 (00:53)   #4581
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
riu
Это неправда. При открытой двери при необходимости будет поднимать, опускать не будет.
при открытой двери всегда подкачиваю колеса. Для того что бы компрессор качал перевожу правую крутилку в режим поднятия подвески ( дверь открыта ) машина не поднимается.
Старый 02.04.2019, 09:25 (09:25)   #4582
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Fktrctq, а зачем крутилку переводить, колеса и так нормально качаются.
Старый 02.04.2019, 10:25 (09:25)   #4583
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
не знаю у меня америкос без крутилки просто стравливает воздух ( 1-3 сек) и все при открытой двери. Может что то не так, но пока проблем нет.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 02.04.2019 в 10:31.
Старый 02.04.2019, 21:07 (21:07)   #4584
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
у вас видимо концевик шланга подкачки не фурычит. когда шланг прикручиваете - на панели пиктограмка соответствующая появляется?
Старый 02.04.2019, 21:57 (20:57)   #4585
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
да нет. Все появляется когда закручиваешь. Но работает только так. Я ни какой проблемы для себя в этом не вижу. На пневму тоже не грешу все ОК. Если концевик ( магнитный клапан ) не работает, то если я не ошибаюсь подкачка не будет работать
Последний раз редактировалось Fktrctq; 02.04.2019 в 22:01.
Старый 02.04.2019, 23:24 (23:24)   #4586
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Вообще в пневме еще не встречался с серьезной проблемой. Вроде все логично. Вагом смотришь давление в 6 группе. Если есть, значит компрессор, реле отметаем. Остается блок клапанов и датчики на стойках. Давления нет, значит смотрим компрессор, блок клапанов (т.к. датчик давления стоит в нем) Компрессор можно на столе проверить. Манометр и аккумулятор. Блок клапанов никак не проверить, только замена. датчики на стойках также вагом смотрятся. Всеж вроде логично.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2019, 00:47 (00:47)   #4587
ROTEX
Аватар для ROTEX
Freeze16, Вы с пневмой ещё толком не сталкивались. Поэтому для Вас все так просто. Блок клапанов тоже можно на столе проверить, нужно только цель себе поставить.
Старый 03.04.2019, 09:13 (09:13)   #4588
МакcC
Аватар для МакcC
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
МакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классов
Всем доброго утра!
Провел ревизию всех тяг датчиков положения кузова, шаровые болты были подстерты и в коррозии. Заменил на новые по описанной с соответствующей теме технологии.
К сожалению проблема никуда не ушла. По шнурку видно, что на передней оси разница между колесами 40 мм, на задней оси разница в 9 мм. Компрессор также очень часто включается. Через шнурок не проходит тест исполнителей, вылезает жёлтая ошибка пневмы, адаптация тоже не проходит, нельзя ввести показание отличающееся от 497 более чем на 1 мм, и вылазит красная ошибка пневмы (по пределам регулирования). У меня пока только два варианта: где-то в проводке какой-то косяк (либо под ногами водителя, либо по левой стороне под нишей багажника), либо блок клапанов. Может у кого есть какие мысли?
МакcC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2019, 10:09 (10:09)   #4589
ROTEX
Аватар для ROTEX
МакcC, По компьютеру разность между передними колесами в 40 мм, а фактическая разность какая?? Ремонт какой-нибудь связанный с передней подвеской делали??
Осмотреть кронштейны передних датчиков уровня пневмы, правильно ли они установлены на верхнем кронштейне пневмостойки (см. РИС.1. черная стрелка). Посмотреть можно с помощью маленького зеркала. Если кронштейн установлен не правильно будет большая разница в показаниях передних датчиков, что не дает провести адаптацию пневмы.
Тип файла: png РИС.1.png (34.1 Кб, 19 просмотров)
МакcC (03.04.2019)
Старый 03.04.2019, 17:36 (17:36)   #4590
МакcC
Аватар для МакcC
Благодарностей: 552
Фактическая разность между осями та же. На бок машина завалилась внезапно, просто утром подхожу, она уже так стоит. Вчера перетряхнули всю подвеску, часть рычагов заменил в сборе, в остальных заменил сайлентблоки, так же заменили шаровые болты в рычажках датчиков положения подвески. Сейчас во время движения подвеска постоянно то поднимается, то опускается сама по себе. Живёт своей отдельной насыщенной жизнью
Старый 03.04.2019, 20:05 (19:05)   #4591
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
МакcC, почему ВАГовский блок клапанов не поставил? он же не сильно дорогой, даже точнее столько же стоит как багит - 13 тыр
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 03.04.2019 в 20:21.
Старый 03.04.2019, 20:15 (19:15)   #4592
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
Всем доброго утра!
ошибка..................................какая ? Смотришь шнурком а про ошибку 000000000000000
Старый 03.04.2019, 23:21 (23:21)   #4593
МакcC
Аватар для МакcC
Благодарностей: 552
Оригинал под 30 т.р. Попробовал сэкономить))).
Добавлено через 5 минут 26 секунд
Fktrctq, ошибки одни и те же, 02250 отключение функции продолжительности включения клапанов, верхнее предельное значение превышено - непостоянно. И 01400 система регулирования дорожного просвета, верхнее предельное значение превышено - непостоянно.
Последний раз редактировалось МакcC; 03.04.2019 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.04.2019, 00:08 (00:08)   #4594
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Ошибки - это для совсем ленивых. Открывайте измерительные группы, анализируйте что делает и что видит комп, сравнивайте с реальностью и понимание потихоньку прийдёт.
lbl в помощь
7Lx-907-553-34.lbl.zip
Последний раз редактировалось riu; 04.04.2019 в 00:12.
Старый 04.04.2019, 01:21 (00:21)   #4595
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
прочитал ваш пост 4532. Если на одну сторону и 40 мм похоже на блок клапанов, датчик уровня как правило падает вся морда, а не на одну сторону. Или что то накосячили при установке ( посмотрите трубки на блоке, хоть и не реально перепутать но все таки )
Последний раз редактировалось Fktrctq; 04.04.2019 в 01:45.
Старый 04.04.2019, 18:46 (17:46)   #4596
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
МакcC, https://www.exist.ru/price/?pid=FFD039B3&sr=71&Cat=Audi
Старый 07.04.2019, 17:12 (17:12)   #4597
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Все никак не могу найти откуда происходит утечка воздуха из компрессора.
Примерно за сутки давление в коллекторе падает до нуля с соответствующей ошибкой.
Обмыливание ничего не показывает так как утечка очень маленькая, из трубки воздухозабора выход воздуха тоже не виден.
Может быть существую какие то другие методы обнаружения маленьких утечек?
Не понятно как работает механический клапан сброса давления. Вроде бы крышка под шестигранник герметична и с резиновым уплотнителем. Высокое давление отжимает резинку, прижатую пружиной, а вот куда потом выходит воздух?
Еще вопрос - куда выходит воздух через электро-магнитный клапан сброса давления? Во входную трубку?
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2019, 18:31 (17:31)   #4598
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
дымогенератор, найдешь любую утечку
Старый 07.04.2019, 18:41 (18:41)   #4599
riu
Аватар для riu
Падение давление в коллекторе до нуля не является причиной ошибки. Проверено многократно! В том числе специально для тебя несколько дней подряд на залоченой травил давление до полного нуля через штуцер подкачки. Никаких намёков на ошибки нет, пневма просыпается и ставит всё на место.
это же вообще не тайна
Старый 07.04.2019, 18:59 (18:59)   #4600
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Насколько я понимаю, чтобы дымогенератором выявить утечку, нужно его подсоединить к входной трубке и заставить компрессор включиться, чтобы он засасывал дым ?
А если во входную трубку через переходник воткнуть горящую сигарету?
Некоторые выявляют негерметичность в двигателе , подавая воздух через сигарету из компрессора, но тут так не сделаешь, пока клапана закрыты, движения воздуха не будет.
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
