Старый 16.03.2014, 21:40 (21:40)   #4601
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
Периодически самопроизвольно включается обогрев лобового стекла.
Гуглил - вроде бы нет такой функции в туареге.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался ?
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 21:55 (21:55)   #4602
alexk095
alexk095 Младенец
Есть такая функция. Выдержка из мануала, стр. 331.
Тип файла: png obogrev_lobovogo.PNG (804.4 Кб, 119 просмотров)
alexk095 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ssvcool (16.03.2014)
Старый 16.03.2014, 22:11 (22:11)   #4603
ssvcool
Благодарностей: 98
Спасибо, еще один вопрос,
периодически я слышу при движении единичный восклицательный звук из динамиков,
при этом ничего на панели не загоряется. Все горит в штатном режиме, ничего себя не выдет.
В чем может быть причина и как ее найти ? C чего хотя бы начать ?
Последний раз редактировалось ssvcool; 16.03.2014 в 22:20.
Старый 16.03.2014, 22:27 (22:27)   #4604
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
окружающая температура опустилась до +4 град. - возможен гололёд.
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 22:29 (21:29)   #4605
u.a
Поблагодарил(а): 7,120
Благодарностей: 5,420
u.a Бакалаврu.a Бакалаврu.a Бакалаврu.a Бакалаврu.a Бакалаврu.a Бакалаврu.a Бакалаврu.a Бакалаврu.a Бакалаврu.a Бакалаврu.a Бакалавр
Часто звук раздается, когда температура наружного воздуха опускается до 4 градусов. В инструкции сказано, что обледенение дороги возможно при температуре воздуха до 4 градусов, и машина об этом предупреждает. При этом возле температуры появляется значек снежинки.
u.a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 22:32 (22:32)   #4606
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Есть такое . Как то все таки подловил дисплей , меняется температура за бортом и мигает несколько прочерков вместо цифр температуры, потом опять температура . Теперь не обращаю внимания
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 22:34 (21:34)   #4607
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
Перетерло в креплении трубку маслорадиатора АКПП (нижняя дыра по центру бампера), замена с доливом ATF.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 08:53 (08:53)   #4608
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
Фотка есть, чтобы на своей посмотреть?
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 10:02 (09:02)   #4609
Charmant
Благодарностей: 27
Charmant Детский сад
Это происходит только тогда ,когда температура понижается меньше +4 и появляется значок снежинки напротив температуры, это сделано на всех моделях группы VAG, чтобы привлечь внимание, что дорожная поверхность может быть скользкой.
Charmant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 11:00 (11:00)   #4610
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
Patrol61 Детский сад
Вы меня конечно простите, но мануал для начала читать не пробовали? Очень помогает, и да, там столько всего интересного про машину, вы даже не представляете
Patrol61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 12:06 (11:06)   #4611
atuguchev
Благодарностей: 54
atuguchev Младенец
Всем добрый день
Переодически при включении зажигания из динамоков доносится эдиничный звук похожий на удар...
RNS850 работает нормально никаких спец. эффектов кроме озвученного не наблюдается...
Никто не сталкивался?
atuguchev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 12:47 (12:47)   #4612
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Еще такой сигнал проявляется когда теряется станция с ТМС. Отключите соответствующие функции в настройках радио.
Старый 18.03.2014, 10:53 (10:53)   #4613
ssvcool
Благодарностей: 98
Сильно загрязняется камера заднего вида, после чего становится фактически бесполезной.
Может кто-то победил это установкой козырька, или как то подругому ?
Знаю есть способ провести туда омывайку - но так сильно замарачиватся не хочется.
Старый 18.03.2014, 11:32 (11:32)   #4614
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Можешь сделать ей герметично закрывающуюся коробочку. Открывающуюся вручную - это если заморачиваться не хочется, или с электроприводом, но это так же геморройно, как и омыватель)
Старый 18.03.2014, 12:22 (12:22)   #4615
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Гы! Простенький такой рецептик...
И чего такого "сложного" в омывателе?
Добавлено через 19 минут 14 секунд
И чего там "замороченного"?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=72
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 18.03.2014 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Dolph (18.03.2014)
Старый 18.03.2014, 19:18 (19:18)   #4616
Nativ
Аватар для Nativ
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
Nativ Детский сад
Трындец... Дворник от Жигулей приделайте...
Nativ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2014, 20:38 (20:38)   #4617
Первый Семикратный
Если он будет лучше оригинального - почему НЕТ?
Вторые ПТФ я как раз от Жигулей приделал.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=78
Ну, что поделаешь, если руки у меня из ПРАВИЛЬНОГО места растут...
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 18.03.2014 в 20:40.
Старый 18.03.2014, 20:44 (20:44)   #4618
vaga26rus
Аватар для vaga26rus
vaga26rus Младенец
Я вот не могу догнать что сделать что бы авто провожало домой светом. Так же как оно встречает. На ауди у меня было просто. Открыл загорелись на 20 сек. Закрыл горят 20 сек. Тут только на открытие. Что не так делаю?
vaga26rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2014, 20:47 (20:47)   #4619
Первый Семикратный
Так в настройках есть... Устанавливается время. Я-то как раз отключил, но опция настраивается с РНСки.
Старый 18.03.2014, 20:51 (20:51)   #4620
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Перед выходом надо типа дальним моргнуть
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
