#4601 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,446
Благодарностей: 22,247
29284
Телефон не дадите?
#4604 |
35
Приветствую всех! Недавно тоже стал хозяином данного аппарата, прошлый хозяин крепил фары тоже тросами и еще внутри пометил, после того как один раз унесли фары у него. После прочтенного здесь данный метод весьма эффективным назвать нельзя но все же я тако тут не встречал и решил выложить. Теперь думаю где ставить машину, живу в купчино, боюсь долго не простоят они там без надзора...
#4606 |
35
Alim78, Тур у тебя тогда не NF, а GP
![]() Извините что не по теме. ![]() ![]() |
#4607 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
124
Тогда это вообще дорестайл, не GP и не NF
![]() Добавлено через 1 минуту 6 секунд И вообще, у меня сегодня зеркальные элементы унесли ![]() |
Последний раз редактировалось БаZooка; 10.03.2016 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение |
#4608 |
35
#4609 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
124
Эта проблема не только у Туарега... В конце января увели фары, поставил, укрепил. Теперь увели зеркала. При том, что машина стояла под окнами (на втором этаже живу), двор освещается. Ничего не боятся... Кризис... И финансовый и у органов властей, обеспечивающих правопорядок
Поблагодарили: | inisel (11.03.2016) |
#4610 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Могу сказать что как то давеча снёс мне горец на маршрутке зеркало. Начисто. Вместе с крепежом. Страховая, все дела. Собрали мы новое из того что было. А именно нога крепления ваговская, какие то детальки-кейеновое, а само зеркальце-аудюшное. Могу сказать, что выдирается оно не сложнее фар, бл. Стоит правда на пару порядков дешевле. Но тем не менее.
По поводу Купчино. Живу тут тоже. Два раза фары уносили. Второй раз на жесткой фиксации с трепанацией крыльев. Сейчас на тросах через всю фару насквозь. Выдрать можно, но фара максимум на лампочки пойдёт. Из серии ни себе ни людям(читай-гнидам). Это все фигня. Рано или поздно выдерут. Но. Начал парковаться впритык либо в стену, либо взад впередистоящей машины. До двух красных делений парктроника. Соседи не против. Максимум-подлезть сбоку можно. Но это уже очень геморрно-фара все таки закреплена. На это и надеюсь. |
Поблагодарили: | 118GP (11.03.2016) |
#4611 |
Поблагодарил(а): 776
Благодарностей: 1,134
1284
Вот и до Красноярска добрались
#4612 |
1284
Соседского Турчика обезглазили.
#4614 |
Поблагодарил(а): 713
Благодарностей: 1,691
2216
........... Сейчас на тросах через всю фару насквозь. .....
..я вот прямо через стекло собираюсь закрепить ...руки все не доходят ... |
#4615 |
2216
Колхоз, но радикально
![]() ..если уж фары защищать - надо чтото в таком духе городить: |
#4616 |
35
По поводу Купчино. Живу тут тоже. Два раза фары уносили. Второй раз на жесткой фиксации с трепанацией крыльев. Сейчас на тросах через всю фару насквозь. Выдрать можно, но фара максимум на лампочки пойдёт. Из серии ни себе ни людям(читай-гнидам). Это все фигня. Рано или поздно выдерут. Но. Начал парковаться впритык либо в стену, либо взад впередистоящей машины. До двух красных делений парктроника. Соседи не против. Максимум-подлезть сбоку можно. Но это уже очень геморрно-фара все таки закреплена. На это и надеюсь. Но не забывайте что кроме лампочек есть еще и блоки, которые тоже не мало стоят и нормально продаются. Добавлено через 1 час 8 минут 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Alim78; 11.03.2016 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение |
#4617 |
Стал обладателем немецкого чуда
![]() ![]() А не скажете крепления на всех турах на фарах одинаково независимо от года ? Или есть понадёжней ? |
#4618 |
Поблагодарил(а): 6,446
Благодарностей: 6,372
8576
![]() ![]() А не скажете крепления на всех турах на фарах одинаково независимо от года ? Или есть понадёжней ? ![]() |
#4619 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Alim78,
Timm, не буду показывать что и как. Блок тоже намотан на трос и затянут намертво. Трос идёт через проделанные с внутренней стороны отверстие. Тк пластик самой фары слабый, Заходит в фару несколько раз. Этакое подобие ткацкого шва. С внешней стороны не видно. Да и никто все равно смотреть не будет - все равно дергать будут до одурения. Идея конструкции: Фара из пазов выходит легко примерно на сантиметр-два. Дальше начинает ездить на тросе 4 мм. При попытке выдернуть фару силой-в руках останется только внешняя стекляшка. Фара рассыпется. Ну и лампочки можно вытащить. Блок розжига чтоб добыть-нужны ножницы по металлу будут. Расчёт на то, что начав дергать не покоцают крылья. Начав дергать сильнее-фара рассыпется. А выковыривать внутренности тоже геморно. Из минусов - замена лампочки занимает минут 20-30 :) Ну ещё раз повторю-такое крепление фары не панацея. Исключительно колхоз с целью минимизировать прибыль гавнюков. И минимизировать собственный ущерб от вандализма. Как и говорил-паркуюсь морда-к жопе вплотную. Сбоку не удобно дергать. В таком сочетании более менее сплю спокойно. Но все равно нет гарантий что проснувшись однажды тур опять не будет без глаз. Добавлено через 3 минуты 6 секунд Через стекло не делал потому что если увидят-подготовятся. У соседа стальные ленты были аккуратно перекушены ножницами по металлу. Явно срисовали факт ленточек. |
Последний раз редактировалось Zukaris; 12.03.2016 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение |
