Старый 07.04.2019, 19:32 (18:32)   #4601
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Насколько я понимаю, чтобы дымогенератором выявить утечку, нужно его подсоединить к входной трубке и заставить компрессор включиться, чтобы он засасывал дым ?
А если во входную трубку через переходник воткнуть горящую сигарету?
Некоторые выявляют негерметичность в двигателе , подавая воздух через сигарету из компрессора, но тут так не сделаешь, пока клапана закрыты, движения воздуха не будет.
я бы сначала проверил без компрессора всю систему. Если все Ок с компрессором проще разобраться. Сигарета не прокатит 100 %))))))))
Старый 07.04.2019, 21:14 (21:14)   #4602
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
riu
Падение давление в коллекторе до нуля не является причиной ошибки. Проверено многократно! В том числе специально для тебя несколько дней подряд на залоченой травил давление до полного нуля через штуцер подкачки. Никаких намёков на ошибки нет, пневма просыпается и ставит всё на место.
Фактически имеем следующее:
При длительной стоянке ( около суток) давление по показаниям вага падает до нуля или до -0,33 и при включении зажигания выдается ошибка. При первом же включении пневмы ошибка с дисплея пропадает.
Ошибка:
01772 Signal from Level Control G291
009 Open or Short to Ground - Intermittent
Если в течение этих суток следить за давлением, то оно падает постепенно, а не скачком.
Если давление упало не до нуля, то никаких ошибок нет. В то же время один раз наблюдал как давление не падало в течение нескольких часов и держалось на уровне 13 атм.
Мылил черную трубку с обеих сторон - пузырей не видно.
Затыкал входную трубку, давления изнутри нет.
Блок клапанов работает, компрессор создает нужное давление.
Возникает вопрос, почему у меня при падении давления до нуля выдается ошибка, а тех кто спускает воздух через штуцер подкачки такой ошибки нет?
У себя я это проверить не могу так как на компрессоре отверстие под подкачку чисто декоративное, чтобы трубку было куда прикрутить.
Добавлено через 1 час 12 минут 19 секунд
riu
А что в это время прибор показывал? Ноль или минус? Может быть компьютер видит срабатывание штуцера и поэтому не воспринимает падение давления как ошибку.
Посмотрел сейчас еще раз с какой скоростью падает давление. Было 3,91, через час опять 3,91. То есть все таки это наверное не утечка через соединения, иначе такого не было бы- давление то падает, то не падает.
Может быть какой-нибудь из клапанов неплотно закрывается, но иногда прижимается как положено?
Как выявить тогда какой из них, ведь все они стравливают воздух в одно и то же место - входную трубку ?
Последний раз редактировалось Aleks; 07.04.2019 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2019, 21:45 (21:45)   #4603
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Ошибка:
Ну конкретно датчик давления ему не нравиться - обрыв или КЗ на землю периодически.
По разъёму и проводам пройдись, померяй напряжение на датчике при рабочем и нулевом давлении.
Показывает 0.00, но у него дискретность 0.33.
Компьютер ничего не видит потому что травил пальцем. Пальцы он не видит
Падение давления в коллекторе не является проблемой или причиной ошибки.
Последний раз редактировалось riu; 12.04.2019 в 23:10.
Старый 07.04.2019, 22:19 (22:19)   #4604
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
riu
Лично я логически не могу объяснить происходящее периодическим обрывом датчика давления.
Уж больно странно этот "обрыв" происходит. Исключительно часов через пятнадцать-двадцать после стоянки. Если не ставить машину дольше, чем на пол дня, то никаких ошибок нет.
"Обрыв" происходит при давлении близком к нулю, после этого показывается ноль.
Если даже предположить, что датчик давления глючит, показывая обрыв при давлении близком к нулю, то не пропадает вопрос - почему же падает давление. Люди ведь мерили давление в коллекторе после длительной стоянки и оно оставалось высоким. И у меня тоже бывает, что долго стоит и давление совсем не меняется.
Можно конечно предположить совершенно фантастический вариант при котором давление в коллекторе не падает, а датчик при неизменном давлении показывает сначала падение до нуля, а потом обрыв
Добавлено через 5 минут 15 секунд
riu
Судя по таблицам это были непрерывные измерения без выключения зажигания. Включалось ли зажигание после того как с выключенным зажиганием давление было сброшено в ноль.
Боюсь соврать, но мне кажется, что когда я раньше подключал шланг подкачки и выпускал воздух при выключенном зажигании, то потом после включения зажигания высвечивалось предупреждение пневмы.
Последний раз редактировалось Aleks; 07.04.2019 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2019, 22:24 (22:24)   #4605
riu
Аватар для riu
Очень важно делать это правильно. Если тупо снять машину с охраны включить шнурок и зажигание, то увидеть нулевое давление не получиться. При каждом пробуждении комп будет как минимум проверять давление в ресивере, а как максимум выравнивать уровни и это процесс никаким шнурком увидеть не получиться - будет виден только результат(см первый слайд).
Старый 07.04.2019, 22:29 (22:29)   #4606
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
riu
Может быть так оно обычно и происходит, но после того как прописалась ошибка 01772-009 этого не происходит. Вчегда виден ноль. Пневма оживает только после переключения вручную.
Опять же почему то, если я несколько раз на протяжении нескольких часов включаю зажигание и произвожу измерение, то ничего не срабатывает и видно падение давления.
Старый 07.04.2019, 22:51 (22:51)   #4607
riu
Аватар для riu
Естественно, без зажигания измерения недоступны.
Именно так.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Конечно не происходит - ошибка ведь!
Последний раз редактировалось riu; 07.04.2019 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2019, 23:03 (23:03)   #4608
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
riu
Именно так.
Возможно существуют две проблемы:
- Негерметичность и падение давления до нуля.
- Неисправность датчика при давлении близком к нулю.
Пока до замены компрессора давление в коллекторе не падало, неисправность датчика не проявлялась.
Поскольку у других проблем с герметичностью нет и давление не падает, то имеет смысл решать именно эту проблему, то есть попробовать определить какой из клапанов (обратный, выпускной или ограничительный) пропускает воздух.
Если обратный наверное можно проверить, отсоединив трубку, то не представляю как можно проверить выпускной и ограничительный, так как от них воздух выходит через одно отверстие.
Возможно имеет смысл снять разъем с блока клапанов и посмотреть не окислились ли контакты, хотя надежды на это мало.
Последний раз редактировалось Aleks; 07.04.2019 в 23:05.
Старый 08.04.2019, 01:57 (00:57)   #4609
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
а вы не задумывались про сам блок клапанов и что в нем еще и 5 клапан для сброса давления ( если как вы говорите утечки ни где нет ) Что то подсказывает ( блок ), или мозги
Последний раз редактировалось Fktrctq; 08.04.2019 в 02:24.
Старый 08.04.2019, 10:43 (10:43)   #4610
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Разве в блоке клапанов есть клапан сброса давления? Выпускной клапан N111 встроен в компрессор.
То что утечки нет я естественно не могу гарантировать. Она очень маленькая и может происходить в любом месте, например, из за негерметичности корпуса.
Вот я и советуюсь как можно эту утечку обнаружить при подсоединенном компрессоре. Дымогенератор наверное тоже не выход, если утечка 0,01 см куб. в минуту.
Пока попробую проверить герметичность клапанов. Натяну на воздухозаборную трубку воздушный шарик. Если станет надуваться, то отсоединю трубку от двух отверстий ( воздухозабор и сброс) и проверю поступление воздуха от каждого отверстия отдельно.
С ошибкой датчика наверное ничего не сделаешь, только блок клапанов менять, да и то без гарантии на успех.
Старый 08.04.2019, 11:54 (10:54)   #4611
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
дымогенератор покажет утечку там где вы даже и не думали в том числе и 0.01 см.куб.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 08.04.2019 в 12:11.
Старый 08.04.2019, 11:58 (11:58)   #4612
riu
Аватар для riu
Это T2
T1 вот
Последний раз редактировалось riu; 08.04.2019 в 12:03.
Старый 08.04.2019, 12:18 (11:18)   #4613
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
riu
Это T2
T1 вот
Вложение 379007
я не знаю какая у него машина открытый контур или закрытый
Последний раз редактировалось Fktrctq; 08.04.2019 в 12:39.
Старый 08.04.2019, 13:55 (13:55)   #4614
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Так вроде бы написано 2,5 R5 TDI. У них разве разная пневма бывает?
Насчет дымогенератора у меня все же большие сомнения. Вчера вечером давление было 6,8, утром через 12 часов 4,8. То есть за 12 часов утекло примерно треть воздуха из коллектора, а может быть и меньше с учетом снижения температуры. Пусть общий объем компрессора за клапаном, трубки и коллектора 100 см куб., тогда утечка за секунду
100/(3*12*60*60)=0.00077 см.куб. или 1 мм куб. Неужели такое можно увидеть?
За последний день при заблокированной пневме картина такая:
время - температура - давление
0 часов - 47 град - 10.09 атм
+2 - 16 - 6,84
+3 - 13 - 6,51
+14 - 8 - 4,88
+18 - 8 - 4,88
то есть сначала падение давления из-за остывания компрессора, а потом давление совершенно не изменяется.
Насколько я понимаю это означает, что проблема может быть только в клапанах компрессора, которые не всегда плотно закрываются.
Может быть пока вообще ничего не делать и они со временем приработаются или на это мало надежды?
Конечно можно разобрать компрессор и посмотреть клапана, но сомневаюсь, что увижу этот микроскопический дефект.
Последний раз редактировалось Aleks; 08.04.2019 в 15:37.
Старый 08.04.2019, 19:01 (18:01)   #4615
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
+2 - 16 - 6,84
+3 - 13 - 6,51
+14 - 8 - 4,88
+18 - 8 - 4,88
новый компрессор . покатайся хуже не будет ( до замены все было гуд )
Aleks (08.04.2019)
Старый 11.04.2019, 23:15 (23:15)   #4616
Evgeni
Evgeni Младенец
Добрый вечер! Начитался умных советов, и захотелось приобрести шнурок(Васю т.е.) Подскажите, какой нужен.Номер или как называется. Что за фирма? Нужно ли устанавливать программу на комп? Заранее спасибо.
Добавлено через 12 минут 21 секунду
Не опускается ниже ,,авто,, Выскакивает надпись белым цветом. Причина?
Последний раз редактировалось Evgeni; 11.04.2019 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
Evgeni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2019, 10:02 (10:02)   #4617
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
Evgeni, Вася Диагност, VCDS, VAG-COM - это все одно и тоже, ставить на комп нужно. Гуглите и все найдете.
Старый 12.04.2019, 13:31 (13:31)   #4618
Evgeni
Evgeni Младенец
Спасибо за инфу!
Старый 20.04.2019, 19:58 (18:58)   #4619
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
damix, классика жанра, слушай где шипит тот и меняй
Старый 20.04.2019, 22:43 (22:43)   #4620
ROTEX
Аватар для ROTEX
Шипение при поднятии в оффроад - на 99% баллон под замену.
Падение давление по компьютеру: там больше вариантов, но главное это поиск утечки воздуха в контуре компрессор пневмы - блок клапанов. Вариантов там много.
damix (21.04.2019)
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
