#4621 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
токая труба на кенгурятнике - порнушно смотрится ..
..если уж фары защищать - надо чтото в таком духе городить: |
#4622 |
Поблагодарил(а): 713
Благодарностей: 1,700
2225
Alim78,
Timm, .......... Через стекло не делал потому что если увидят-подготовятся. У соседа стальные ленты были аккуратно перекушены ножницами по металлу. Явно срисовали факт ленточек. |
#4623 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
Timm, вроде тут была в теме фотка с подобным креплением, болт с круглой шляпкой, мебельный.
Но лучше сделать заказной из нержавейки. |
Поблагодарили: | Timm (12.03.2016) |
#4624 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Timm, блин. Настолько "Через стекло"-вообще жесть. Но, скажем откровенно-выдерут ещё раз-не исключено что именно так трос протяну. Только успокоишься-встречаешь на дороге безглазого тура-сразу бдительность и паранойя появляются с новой силой:)
#4625 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
Zukaris, это не жесть. Жесть когда без фар. пока видно не будет, что закреплено намертво - будут дергать
Последний раз редактировалось Демиург; 12.03.2016 в 20:27. |
#4626 |
35
А то от прошлого хозяина у меня очень хилые тросы там протянуты... |
#4628 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
До абсурда доводить не надо.
Да, ОЧЕНЬ хреново, когда фары тырят ![]() ![]() Всё-же отдельная сигналка для фар нужна. Если закреплены (сразу не дёрнут), а машина будет "ОРАТЬ", то убегут ![]() ![]() |
#4629 |
35
Alim78, это тоже не выход. В магазин тоже с собой брать?
![]() Добавлено через 1 час 31 минуту 33 секунды А еще вопрос у меня фары новые были рестайлинг, они слегка потеют, и я вот думаю это от того что их разбирали и метили внутри, или они у всех потеют? Фары не разборные, их чтоб метить пополам резали и потом опять склеили... может промазали плохо герметиком.... |
Последний раз редактировалось Alim78; 13.03.2016 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение |
#4631 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Потеют все, но в вашем случае могли и накосячить.
На паркингах тоже тянут, но случаев меньше |
#4633 |
Поблагодарил(а): 17
14
На паркингах тоже тянут, но случаев меньше Подключили сигналку к фарам, взяли от капота, теперь фару начнёш толкать на 0,5мм - сразу сигналка орёт (типо капот открыли) |
Последний раз редактировалось andrejkoval; 13.03.2016 в 15:36. |
#4634 |
11
Соседского Турчика обезглазили.
#4635 |
35
У меня одна новая потела (вот тебе и HELLA), снял обе, слил воду, просушил бабским феном в ноль, по кругу вдоль стекла и корпуса фары - в щель смазал герметиком - СУХА и не потеют. Раз потеют значит вода внутрь попадает по любому.
#4636 |
Поблагодарил(а): 17
14
А они на турики есть оригинал и есть отдельно hella? Или hella идет сразу в оригинале... просто я на bmw сталкивался с заменой, и там было два варианта при покупке или оригинал или hella...
#4638 |
35
На скока я знаю, HELLA, BOSH, VALIO - и есть оригиналы для турика. Во всяком случае мне оффициалы продали НЕЛЛА как ориг продукт (даже все лампочки были в комплекте и вставленны в фару).
Так как есть небольшой опыт в запчастях, на некоторые машины hella идут в оригинале это так, но при заказе есть отдельно "оригинал" (hella) и не оригинал (опять же hella) и соответственно цены разне... |
#4639 |
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,135
1285
#4640 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
[IMG]
[IMG] Попытались умыкнуть. Даже не умеют суки отличать дорестайл от GP. ![]() Сломали корпус фары при попытке провернуть. На этом успокоились. Господа форумчане, кто работает с металлом, давайте сделаем наконец крепление которое видно. Готов помочь всеми имеющимися возможностями. |
Последний раз редактировалось Демиург; 16.03.2016 в 16:23. |
