Старый 21.04.2019, 00:44 (23:44)   #4621
damix
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
damix Младенец
нельзя он воздух выпускает при перекачке....
Он на то и клапан чтобы работать в одну сторону.Через него воздух нагнетается,только!
Нужен совет туроводов.
В общем при поднятии в режим OF-ROAD из под левого крыла слышится предательское шипение,при попытке поднять в экстра-усиливается,и до конца не поднимает!Из трехнедельного опыта владения ТУРом понял что травить там ничего не может кроме клапана,который кстати живой как показала проверка.
Программа показывает очень быстрое падение давления,буквально на глазах.
Езжу в SPORT-е,компрессор иногда подкачивает.
Приговор- баллон?
damix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2019, 01:29 (00:29)   #4622
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Приговор- баллон?
посмотри клапан на баллоне ( проводку ) который регулирует жесткость подвески. С учетом что сам баллон ОК
Старый 21.04.2019, 09:27 (08:27)   #4623
damix
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
damix Младенец
А разве он может стравливать воздух из баллона?Шипение сильное,слышно не приседая если заглушить двигатель!Когда машина опущена в спорт-не шипит!Грешу на баллон,может на складке перетерся от возраста,хотел удостовериться,может у кого была такая ситуация!
Старый 21.04.2019, 09:58 (11:58)   #4624
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,616
Благодарностей: 1,837
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
damix, если шипит, то скорее всего баллон, я у себя с такими же признаками заменил баллон, сейчас все нормально.
AlexSur на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2019, 12:47 (12:47)   #4625
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
damix, пост номер 4620 писал Вам, но почему-то он встал перед Вашим постом.
Старый 23.04.2019, 06:26 (06:26)   #4626
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
шипел баллон в режиме оффроуд. в ауто нормально держал,ну мож чуток проседал. перетерся на складке, года 2 так ездил, пока не надоело, в итоге поменял баллон.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2019, 10:03 (09:03)   #4627
Wallb
Wallb Младенец
Друзья помогите советом!
первый раз такое вижу.
при адаптации подвески в канал 02 машина не даёт ввести данные никакие.
при старте адаптации машина поднимает перед до 520 слева и до 527 справа.
канал 01 ввожу данные без проблем. проходит тест и сохраняет.
канал 02 не проходит тест.
03 и 04 проходит тести и все сохраняет
05 - выдаёт ошибку.
пробовал в канал 02 вбивать 497 - тест не проходит
Пробовал провести тест исполнителей - сразу вылетает ошибка на приборной панели - желтый значок - в блоке считываю ошибки нет.
в спорт режиме перед задран.
спереди вместо клапанов стоят прямы штуцеры.
машина 7 года рестайл
что делать?
Wallb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2019, 10:05 (10:05)   #4628
Дим68
Поблагодарил(а): 20
Дим68 Младенец
Смотри датчик положения кузова.
Дим68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2019, 10:24 (09:24)   #4629
Wallb
Wallb Младенец
заменить его ? передний правый ?
так-то подвеска работает. вверх вниз
почему корректировка тест не проходит в адаптации
Последний раз редактировалось Wallb; 04.05.2019 в 10:31.
Старый 04.05.2019, 10:26 (10:26)   #4630
Дим68
Поблагодарил(а): 20
Дим68 Младенец
Думаю маросить стал,проверь проводку.
Старый 04.05.2019, 12:34 (11:34)   #4631
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
05 - выдаёт ошибку.
что делать?
497 это стандартные значения, вводи реальные и разбег что бы не превышал нормы. Все выше написано.
Старый 04.05.2019, 13:15 (13:15)   #4632
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
менять - если ошибку дает (хотя можно просто ноги его чипа пропаять)
если ошибки нет - восствновить подвижность его рычажков.
корректировка не проходит . - или последовательность нарушили или цифры большие вводите - не вводите больше чем на 10мм отличающиеся от "заводских"
Старый 04.05.2019, 15:53 (14:53)   #4633
Wallb
Wallb Младенец
в итоге - поехал на станцию... болтается весь датчик - крепление. рычаг. капаться в датчике не будут. заказал новый. поменяю отпишусь.
Старый 04.05.2019, 16:02 (16:02)   #4634
Дим68
Поблагодарил(а): 20
Дим68 Младенец
Как я и говорил,это датчик.
Старый 04.05.2019, 19:18 (19:18)   #4635
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Там как правило обламывается тяга на датчике. Она есть отдельно, цена - 1200р. Лучше брать комплектом на все колеса, чтобы больше не было такой проблемы лет 10+
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2019, 16:06 (15:06)   #4636
Wallb
Wallb Младенец
хотя я не понимаю. если по датчику ошибки нет. почему не дает значение при адаптации вбить.
первый раз такое. адаптацию до этого делал много раз.
а почему тест исполнителей не проходит? сразу ошибку выкидывает на экран приборной панели а в блоке ошибки нет.
Старый 05.05.2019, 18:52 (18:52)   #4637
ROTEX
Аватар для ROTEX
Нет нужды покупать новые тяги по 1200 рублей, если можно купить шаровые наконечники новые и заменить их, цена вопроса одного наконечника 100 рублей, либо купить тягу от BMV, цена вопроса 500 руб. Все давно уже описано в отчетах о самостоятельных ремонтах.
Старый 05.05.2019, 19:13 (19:13)   #4638
Дим68
Поблагодарил(а): 20
Дим68 Младенец
Всё так-же сделал уже давно,проблем нет. Советую всем.
Последний раз редактировалось Дим68; 05.05.2019 в 19:17.
Старый 19.05.2019, 13:03 (12:03)   #4639
Wallb
Wallb Младенец
поменял датчик на новый оригинал. проблема сохранилась!!!
02 канал не дает данные забить.
может както перепрошить!!! что? аккумулятор отключить? предохранитель какой дернуть?
Старый 19.05.2019, 13:29 (13:29)   #4640
Дим68
Поблагодарил(а): 20
Дим68 Младенец
Может проводку посмотреть или сам штекер. Тест исполнителей делает?
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
