01.11.2012, 14:54 (17:54) | #4641 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Вот ребята вроде как меняли дудку без снятия бампера
Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
ЗЫ: пизярёк с меня
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 01.11.2012 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2012, 15:17 (18:17) | #4642 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Приветствую Liroy если Akhyl отдаст тебя 18" то я бы с удовольствием у тебя забрал-бы 17" на зиму ежели не жалко
01.11.2012, 16:32 (19:32) | #4643 |
Последовательный
5000
Только вот осталось машину с ними прикупить.
Давай, ждем ужО Добавлено через 24 минуты 12 секунд Цитата:
Gorinich1969,
По идее, кершером же нужно? Тряпочкой как-то толку мало будет .......... Вообще на следующее лето задумываю мелкую сетку под радиаторной решеткой прикрепить. Углядел у Жени на XTerra, как он себе сделал - дельно! |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 01.11.2012 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2012, 16:55 (16:55) | #4644 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
Хорек Паникер, на своей помыл радиаторы вчера в меркуре, по цене до 20 тыс. со снятием бампера, радиатора двигателя, кандера (сливали фреон). Считаю очень нужной и полезной процедурой. Показали сегодня фото, сказать чтобы были очень сильно грязные - нет, но сейчас, уверенно будет дышать полной грудью))
Поблагодарили: | Хорек Паникер (02.11.2012) |
01.11.2012, 17:41 (19:41) | #4645 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 324
524
Хорек Паникер, у меня есть подставка от зонтиков, которые на летней площадке используют. Такая пластмассовая штуковина в которую можно воду наливать или песок насыпать.Можно диаметр отверстия померить, а могу и сам зонтик дать.
01.11.2012, 20:25 (23:25) | #4646 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
Djonikddd, 2 вопроса-
1. пробег? 2. слышал шум от компенсаторов? ЗЫ: компенсаторы в этом вопросе корень зла, если их вовремя поймать на замену, все остальное целым останется нет на шум от компенсаторов похоже не было, было похоже на работу 102 мерсовского двигателя когда у него пастели распредвала разбивает говорят "работает как дизель" а тут дизель а работает с посторонним шумом(такой не мягкий а жесткий казалось у него там обычная аппаратура стоит). но доставало не это , а то что после отстоя в 1-2 часа при пуске дым, и решил маслосьемные колпачки поменять, крышку открутили а там ... DSC03135.jpg |
01.11.2012, 20:28 (23:28) | #4647 |
Благодарностей: 268
368
заметьте компенсатор я специально не бил это его распред своими огрызками обстучал так
Добавлено через 52 секунды после проделанной работы опишу бюджет |
Последний раз редактировалось Djonikddd; 01.11.2012 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2012, 03:39 (06:39) | #4648 |
Последовательный
5000
Астанатур, Сенксь за инфо, я так и хочу, но весной уже.
Про все понятно, что снимали, а двигатель на кой!? barboss, Нам 2 древка нужно. Я вообще думал заказать. На след/неделе сами флаги закажу. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 02.11.2012 в 03:42. |
02.11.2012, 05:25 (08:25) | #4649 |
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
7692
02.11.2012, 05:28 (05:28) | #4650 |
АстанаТерапевт
12220
Ага, радиатор ДВС))
02.11.2012, 05:35 (08:35) | #4651 |
Последовательный
5000
Vad1m,
Астанатур, У-у, ёпт, утром с телефона читал, между "радиатора" и "двигателя" несуществующую запятую углядел. Был сражен собственным домыслом наповал, о чем собсна и написал |
02.11.2012, 06:32 (09:32) | #4652 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
163
Написал Akhylу в лс, надеюсь успею их забрать. А так конечно, 17" отдам ноу проблем Только вот осталось машину с ними прикупить.
Добавлено через 6 минут 57 секунд Напоминаю о авто-пробеге до большого Алма-атинского озера, подышать свежим горным воздухом Из изъявивших желания только я и Хорек Паникер и то под вопросом, а время "Х" ужо завтра так что прошу быстрее выражать желание о присоединении к поездки |
Последний раз редактировалось Leo777; 02.11.2012 в 06:32. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2012, 09:48 (12:48) | #4653 |
Поблагодарил(а): 17
Вентиляторы
Всем привет! Оба вентилятора включаются сразу после запуска двигателя на полную мощность, всю дорогу работают. Отключаются через 7-8 минут после заглушения двигателя. Уже 2 раза "прикуривал", аккум садил.
Датчик темп. ОЖ купил, завтра поменяю. Причина в нем? У кого уже было такое? На СТО без диагностики сказали, что нужно менять блок управления вентилятора. Что из двух? |
02.11.2012, 10:02 (13:02) | #4654 |
Благодарностей: 268
368
Была такое на Ауди А6 , причина была в датчике температуры контура кондиционера. ну тима машин думал что кондей перегрелся и врубал охлаждение по полной, тебе надо глянуть работает ли после выключения двигателя циркуляционный насос и как долго. а если блоки не работают а они кстати тиристорные то вентилятор наоборот не включается.
Поблагодарили: | Yesman (02.11.2012) |
02.11.2012, 10:05 (13:05) | #4655 |
Последовательный
5000
Yesman,
Где сказали, у ОД поди? Они мне год назад ту же самую мутотень в уши лили. На мои ответы, что брешут и это гониво датчика температуры на термостате заявили "кто тут инженер VAG?" Итогом сам купил датчик и прокладку к нему, поменял на пером попавшемся СТО, уже чуток более года вообще вентиляторы не тревожат Меняй, в датчике должно быть дело, в основном на дорестайлах так и случается. У меня конечно склероз встречается, но я не встречал на форуме сообщений, чтобы меняли компы управления вентиляторами, которые идут только в сборе с самими вентиляторами (Точнее понятно, что компы идут в сборе с вентиляторами, но развод невъе...ческий) ОД в сад! Или кто там тебе такое сказал |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 02.11.2012 в 10:08. |
02.11.2012, 10:09 (13:09) | #4656 |
Благодарностей: 268
368
Добавлено через 2 минуты 44 секунды Цитата:
Yesman,
Последний раз редактировалось Djonikddd; 02.11.2012 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Yesman (02.11.2012), Хорек Паникер (02.11.2012) |
02.11.2012, 10:46 (13:46) | #4658 |
Поблагодарил(а): 17
и еще вчера правая фара, которая ключили и моргала вообще потухла |
02.11.2012, 10:50 (13:50) | #4659 |
Последовательный
5000
Yesman,
Может конечно и старая в нормальном состоянии, но до термостата нужно еще извернуться, чтобы подлезть. Я к тому, что лучше сразу поменять, чтобы как грицца "второй раз за пузырем не бегать" . Не думаю, что докупить проблема. |
02.11.2012, 16:16 (19:16) | #4660 |
Последовательный
5000
Фары - обычный неадаптивный биксенон |
