25.05.2019, 07:23 (07:23) | #4641 |
Может проводку посмотреть или сам штекер. Тест исполнителей делает?
29.05.2019, 12:22 (13:22) | #4642 |
Добрый всем день! Часто включается компрессор, После диагностики приговорипи датчик давления,который,вроде бы,находится в блоке клапанов При этом,не опускается ниже Аvto Level(вылетает какая-то надпись) Подскажите,действительно из-за датчика давления под замену идёт блок клапанов? Отдельно никак? Тур. 2009г.
29.05.2019, 15:17 (16:17) | #4643 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,086
5711
Evgeni, фото ошибки выложите, возможно не в датчике дело.
А так датчик давления стоит в блоке клапанов и меняется только вместе с блоком (он встроен в блок клапанов). |
03.06.2019, 14:06 (18:06) | #4644 |
Мои 5 копеек.
После возвращения в пятницу вечером по обочине (праймтайм однако) получил проблемы с подвеской - хронология: 1. изначально обратил внимание что амортизация пропала как таковая - типа как на телеге да по шпалам. 2. далее на дисплее появилос Fault Running Gear Workshop (желтая) 3. затем авто заняло некое причудливое положение характерное для прокачанных копеек - морда в пол - попа кверху, и появился уже красный транспарант Stop running ... 4. тихо тихо дополз до дома, считал ошибки (01780, 01400, 02250) ... и по результату раскуривания данного форум - большое спасибо всем участникам появился перечень возможных причин: - сбой в данных блока управления - датчик или тяга датчика одного из колес - неисправность блока клапанов, (пневмоблоны и компрессор исключил т.к в X-tra авто все-аки поднялось и за ночь не сдулось) 5. Попытка оттарировать подвеску по мелькавшему в данном форуме алгоритму к успеху не привела, т.к. VAG отказался принимать указанный сервисный код 6. При исходе автономных ресурсы пришла позитивная мысль - "в сервис надо" 7. до сервиса получилось добраться через несколько дней уже сильно просвещенным относительно стоимости предполагавшихся к замене деталек 8. Диагностика у ОД показала теже ошибки, что и VAG-com, но опыт великая вещь и сервисмены фактически сразу полезли счупать подвеску ручками 9. Приговор - сломанная тяга датчика положения переднего колеса, и все дальнейшие приколы уже от этого. 10. замена датчика в сборе с тягой, последующая адаптацией - и все Ок. Вопросы: Ну какого уя привод и крепление привода датчика сделаны из пласстика? Почему оно отломилось? (что-же теперь - бояться по кочкам ездить?) Добавлено через 1 минуту 31 секунду Благодарю автора поста, очень помог! |
Последний раз редактировалось Софрон; 03.06.2019 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение |
03.06.2019, 15:55 (16:55) | #4645 |
5711
Софрон, вместо самореза, лучше сделайте как здесь расписано: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=95430
04.06.2019, 00:11 (00:11) | #4646 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,448
Благодарностей: 1,493
-6557
Короче парни, хочу вам всем дать один совет по поводу проблемы с пневмой, очень часто бывает так, что в одном из режимах выскакивает ошибка, так вот часто эта ошибка выскакивает в результате истечения отведенного времени для накачки воздуха, а это происходит из-за того, что в каком-то из пневмо балонне есть трещины сквозные в перегибе рукава, и сколько бы вы не качали, накачать не сможете, а ошибка будет выскакивать постоянно.
Я подобную проблему уже изучил от и до! Что только не делал с компрессором, блоком клапанов, и так далее, пока не нашел проблему в балонне. |
04.06.2019, 19:28 (20:28) | #4647 |
Поблагодарил(а): 21
Подскажите пожалуйста. Высвечивается "stop chassis error" touareg GP 3.0td 2008г
пару раз появлялась и после перезапуска двигателя пропадала, пневма поднималась и опускалась. В крайнюю поездку приехал на спущенной :( . Реле под рулевой поменял на новое, предохранители на 40А слева целые. На подключение шланга для накачки компр. тоже не реагирует. Попробовал Васей сбросить ошибки после замены реле, компрессор всё равно молчит. Старое реле разобрал, контакт слегка подгоревший но не залипший. Вася пишет: 2 Найдены неисправности: 02250 - Отключение; продолжительность включения клапанов 001 - Превышен верхний предел 01400 - Система регулирования дорожного просвета 002 - Превышен нижний предел Куда дальше копать или сразу менять компрессор? Уже присмотрел в http://morisjoys.ru восстановленный...? Хотя... качал до этого вроде нормально. Можно ли доехать своим ходом до СТО 20-25км по городу, тест исполнителей показывает остаточное в пер. баллонах около 3х, в задних 2а с копейками??? По ощущениям машина на отбойниках |
04.06.2019, 20:28 (21:28) | #4648 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
... посмотрите сперва провод на входе в компрессор - там часто изоляция лопается и провод изнутри перегнивает ...
если нормуль - потом подайте 12в напрямую на компрессор, просто на разьем. только аккуратно и желательно через предохранитель на 40А, ток там большой... если эл.двигатель заработает - смотрите цепь питания ... если не заработает - чтобы 25 км на отбойниках не ехать ..это может обернуться очень дорогим ремонтом ... снимите и отвезите на ремонт (замену) компрессор отдельно ... он не сложно снимается ... пыльник, 2 разьема, 5гаек, 3трубки ... ну или сами разберите ...тоже не сложно ..он не на много сложнее "обычного" колесного ... |
Последний раз редактировалось Timm; 04.06.2019 в 20:32. |
Поблагодарили: | YU2 (04.06.2019) |
04.06.2019, 21:26 (22:26) | #4649 |
Поблагодарил(а): 21
Последний раз редактировалось YU2; 04.06.2019 в 21:28. |
04.06.2019, 22:18 (23:18) | #4650 |
2233
Если правильно понимаю, самый толстый провод в разъёме и будет на компрессор? Автомат 40А подойдёт вместо преда?
автомат - в смысле бытовой на 220в??? - сомневаюсь .. .. лучше всёже автомобильный пред ...в автомагазинах - не редкость .. хотя можно на полсекунды/секунду и просто так замкнуть или кусочек тонкого проводка вместо предохранителя взять ..главное аккуратно и с пониманием делать ... |
Последний раз редактировалось Timm; 04.06.2019 в 22:22. |
04.06.2019, 22:26 (23:26) | #4651 |
Поблагодарил(а): 21
Нашёл видео по замене компрессора, может кому ещё пригодиться
https://www.youtube.com/watch?reload...ature=youtu.be |
Поблагодарили: | LOGCON (07.06.2019) |
17.06.2019, 20:07 (21:07) | #4652 |
Поблагодарил(а): 21
... Ура!!! |
19.06.2019, 09:30 (10:30) | #4653 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Привет, всем одноклубникам, специалистам!
Расскажу свою историю и прошу совета с чего лучше начать, дабы не тратить время. в прошлом месяце заменил сайленты подрамника и решил отремонтировть рулевую рейку. сдал машину в ремонт, отремонтировал, забрал вчера и записался сервис по ремонту VAG на развал/схождение. Всегда делаю в одном и том же месте данную процедуру, т.к. люди там грамотные работают, лишнего не посоветуют. В итоге, ситуёвина в следующем. Сервисмен провел адаптацию по уровню подвески перед развал/схождением. разница была в одном правом заднем колесе в примерно 1 см. выставили нужные значения. Начали процедуру развал/схождения. И на какой то момент, данной процедуры, морда скорректировала свое положение, опустившись на 1 см. В сервисе озвучили проблему , сказали, что нужно диагностировать и искать в чем дело. Машину я не оставил, т.к. у них на следующий день было все расписано. Решил обмозговать в чем дело. Вариантов, на мой взгляд не так много: 1) датчики уровня подвески передней оси / задней оси - проверить если все ок, то 2) блок клапанов. |
19.06.2019, 09:53 (10:53) | #4654 |
5711
alex618, хреновые специалисты, так как процедуру развал/схождения делают на заблокированной пневме. А то что она скорректировалась это нормальное явление.
Проверить конечно нужно тяги датчиков уровня подвески на предмет заклинивания или люфта, как в самих шарнирах, так и в креплении к переднему верхнему рычагу (только для передних датчиков). Блок клапанов здесь не причем, так как он только выполняет команды от блока управления пневмы. |
Поблагодарили: | alex618 (19.06.2019) |
19.06.2019, 10:59 (11:59) | #4655 |
Благодарностей: 199
199
19.06.2019, 12:22 (13:22) | #4656 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
даже если предположить что пневму они залочили?
Они её НЕ залочили. |
07.07.2019, 19:02 (19:02) | #4657 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Была проблема с пневмой:
- вылазила ошибка Fault running gear workshop и машина ложилась на переднее правое колесо. Заменил передние два штуцера (клапана на баллон) и передний родной пневмобаллон, исходил свой ресурс.... (190 т.км пробег).... все ошибки пропали...Но... Подвеска стала очень жесткой, амортизаторы как каменные....где-то тут читал, что их жесткость регулируется...как настроить их жесткость??? при смене режимов спорт-комфорт ничего не происходит, все так же жестко... Отключал провода которые идут к амортизаторам - появляется ошибка - неисправность подвески....в итоге подключил все как было... перед этим ездил на сход развал... вылазила ошибка АБС после этого, но пропала... что делал: - калибровка подвески 3-и раза. - калибровка положения руля... подвеска как была жесткой, так и осталась...есть подозрения, что что-то прогорела в блоке управления пневмой, но тогда бы при вытаскивании проводов из амортизатора ошибка бы не появлялась...прошу помочь. |
08.07.2019, 20:48 (20:48) | #4659 |
Параметры после калибровки пневмы соответствуют заданным?
08.07.2019, 22:15 (22:15) | #4660 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
да вроде стиот ровно...только выравнялась с 3-ей попытки...правая сторона даже после замены баллона до конца ровно не становилась...датчик уровня снимал, чистил, смазывал...он исправен...Ошибок по пневме нет...
