02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
09.10.2015, 21:09 (21:09) | #4641 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
chikanarik, ПЯТНИЦА однако! Самый приятный и многообещающий вечер на неделе!!!
Поблагодарили: | chikanarik (09.10.2015) |
09.10.2015, 21:43 (21:43) | #4642 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Чего мы спорим? Хоть и ВАГ здесь не для кого и не авторитет давно, лил я 0W30, имел протечки на проблемных местах,доливал,как Вы 1 литр, устранил, поставил на всякий случай новые колпачки всего на 129-ти тыс.км.(многие крутили у виска, а потом с открытым ртом наблюдали за конечным результатом,признавая,что лошары),поменял вязкость и перестал доливать вовсе
Всего лишь делюсь приятным опытом и всё... Пробег уже 168 тык,из них 100 мои, с 12 года. Считаю что оснований для вмешательства в механизм не имеется! |
Поблагодарили: | chikanarik (09.10.2015), RaSeL1969 (14.10.2015) |
09.10.2015, 21:49 (21:49) | #4643 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
vovkas, вот и я говорю, что литр от ТО, до ТО это нормально. Тем более если ТО 15 тыс.
09.10.2015, 21:53 (21:53) | #4644 |
3256
09.10.2015, 22:20 (21:20) | #4645 |
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
227
vavantuz, выскажу своё мнение... Слишком вязкое... для этого типа двигателей, где "не большие зазоры" и "большие требования на сдвиг"(разрыв) масляной плёнки , это масло во первых будет плохо работать в парах трения (поршневые кольца- цилиндр, вкладыши- коленвал, турбина... итд), за счет худшего проникновения за счёт более высокой вязкости.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд Цитата:
Вечер Добрый. Не потому, что 5W40, а потому,что малозольник. Масло обеднённое столь необходимыми для нашего мотора присадками. Вот как то так...
http://aimol.ru/219.php?tableid=154&...3&table_page=0 Добавлено через 3 минуты 22 секунды Цитата:
Сдаётся мне, что если трансмиссионки научить в двигло- ну очень мягко работать будет. Но недолго. Так что прекращай эксперименты,лей рекомендованное производителями масло, не поддаваясь на рекламы!
Тем более немецким языком написано не применять на насос-форсуночных дизелях ! |
Последний раз редактировалось vavantuz; 09.10.2015 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2015, 14:16 (14:16) | #4646 |
Поблагодарил(а): 17
14
Какое преимущество масла Castrol 0W30 (506.01) над Castrol 5w30 (507.00) (про сажевый писать не надо - это и коню понятно, какое масло лучше для мотора, я сажевик удалил если чё, хочу решится перейти на 506,01, посаветуйте)
13.10.2015, 15:35 (15:35) | #4647 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
ну и назиму 5W как-то стремно... |
13.10.2015, 17:25 (17:25) | #4648 |
Поблагодарил(а): 17
14
... ну сам подумай.... в 507.00 ни золы нет ни щелочи (они же так вредны для экологии), но так полезны двигателю...
13.10.2015, 17:35 (17:35) | #4649 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
а что стрёмного в 5w для зимы, масло и так жидкое как вода, 0 ещё жиже будет - отсюда больше тарахтеть мотор должен по логике?!
13.10.2015, 17:55 (17:55) | #4650 |
3755
andrejkoval, если паришься переходить на 0W30, что вполне объяснимо, залей 5W40, например RAVENOL "VPD 5W-40". Сам на него в Новый год перешёл. Всё пока устраивает...
Поблагодарили: | andrejkoval (13.10.2015) |
13.10.2015, 21:41 (21:41) | #4651 |
Поблагодарил(а): 17
14
Похоже адекватно подсказать ни кто ни может, пожалуй тогда придётся остаться на 507 00..
13.10.2015, 22:38 (21:38) | #4652 |
Благодарностей: 202
227
14.10.2015, 09:55 (09:55) | #4653 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Я часть темы читал,так как всю не смог осилить,голова может лопнуть. 506 01типа имеет чудо- противоизносные присадки, и это масло прям для наших 2,5. А больше ни хрена не понял. Пока катаюсь на 505 00,осталось на одну замену. Потом может переду на 506 01
505.00 - не наш допуск!!! |
14.10.2015, 10:38 (10:38) | #4655 |
3755
Утро Доброе
Ну что же? Ещё разок... Приступим : 1. 504/507 --- масло обеднённое столь необходимыми для нормальной работы нашего мотора присадками (противоизносные,противоокислительные). 2. 505.01 (5w40 на примере RAVENOL "VPD 5W-40") --- специально разрабатывалось для применения в новейших дизельных двигателях концерна VW, оснащённых системой впрыска «Насос-Форсунка»(Pumpe-Duse). Все необходимые присадки и даже больше... Один минус, и тот не до конца обоснован --- вязкое для холодной зимы. Лечится доработкой штатного догревателя до автономного отопителя (цена вопроса --- 8тыс.руб.) 3. 506.01 --- это наше родное масло. Так же для двигателей,оснащённых системой впрыска «Насос-Форсунка»(Pumpe-Duse). Все необходимые присадки. Есть маленький минус. После 100тыс. пробега при обслуживании во время гарантийного периода у ОД и заливке там 504/507, в тех проблемных местах нашего мотора (прокладка тандемного насоса, горловина,маслосъёмные колпачки и т.д.), где появились протечки, после резкого перехода на 0w30, может политься ручьём. Лечится устранением причин протечек конкретно перед переходом на сие масло. По моему ничего сложного и сверхестественного |
14.10.2015, 10:43 (10:43) | #4656 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Была повышенная дымность утром и угар - 1 л. на 10.000 км Заливал на лето. Думал погуще - будет получше... Сейчас остатки продаю: http://www.touareg-club.net/forum/sh...66#post2245366 Не надо? |
14.10.2015, 10:51 (09:51) | #4657 |
Благодарностей: 202
227
херово сморю читал...
14.10.2015, 11:22 (11:22) | #4658 |
3755
Добавлено через 13 минут 35 секунд Цитата:
на 507 народ катается во благо экологии,но во вред своим моторам? И ездят по 15тыс. И я не уверен что все ОД льют строго по допуску и ни чего люди катаются
Добавлено через 17 минут 13 секунд Хотя нет, некоторые ребята делятся : "...осыпалось напыление цилиндров, полный износ ГРМ, дырки в гидрокомпенсаторах и т.д. и т.п..." |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 14.10.2015 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2015, 11:34 (10:34) | #4659 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Я сам придерживаюсь 506.01 0в30 и с 100тык. лью только его(сейчас 173), а уменя кент на таком же ВРЕ 2008г. накатал на 505.00 5в40 мобил как ушел от дилера с 80тык. до 227 тык. Менял раз в 8-10 тык. Так и продал проблем не было
14.10.2015, 11:40 (10:40) | #4660 |
Благодарностей: 202
227
Это колпачки, а точнее эллипс на направляющих клапанов (замена колпачков --- припарка временная) и протечки Я устранил их все конкретно при перед переходом с 0w30 на Равенол. Угара нет, не доливаю в городе ни капли.
Спасибо. Чуть бы по-раньше, вчера в "Экзисте" взял четыре пятилитровки. Добавлено через 13 минут 35 секунд До поры, до времени... Только они потом почему-то ни с кем не делятся впечатлениями, что по-итогу внутри мотора, когда залезут . Добавлено через 17 минут 13 секунд Хотя нет, некоторые ребята делятся : "...осыпалось напыление цилиндров, полный износ ГРМ, дырки в гидрокомпенсаторах и т.д. и т.п..." |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (14.10.2015) |
