Старый 18.01.2013, 06:25 (09:25)   #4661
Astana
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 115
Astana ПервоклашкаAstana ПервоклашкаAstana Первоклашка
всем привет!
насчет бензина и дизеля в Астане
«К примеру в г.Астана в ТОО «Асқар Мұнай Трейд», по результатам лабораторных испытаний установлено несоответствие требованиям по температуре вспышки дизельного топлива производства России, АО «Газпромнефть-ОНПЗ», при норме по нормативному документу не ниже 62°С, фактический показатель составил 50°С», - сказал Р.Сатбаев.
«Вместе с тем, столичными государственными инспекторами проверке подверглись автозаправочные станции с логотипом «Гелиос» (ТОО «Гелиос»), расположенные в Астане по адресам: ул. Гоголя, Угольная, Кумисбекова, Карагандинский поворот на станции Сороковая, пр. Тлендиева, Абая, Абылай-хана, ул. Акжол, ул. Тауелсыздык. По результатам испытаний бензин марки «АИ-98» не соответствует по показателю «Детонационная стойкость»: октановое число при норме не менее - 98, фактическое значение составило 97,5, а бензин марки «АИ-95Н» производства России ОАО «Ново-Уфимский НПЗ»: октановое число при норме не менее 95, фактически составило 94,5», - добавил чиновник.
Astana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 06:27 (09:27)   #4662
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
У нас явно не лучше
Но начав чтение, не дойдя до оглашения результатов, думал будет хуже
Старый 18.01.2013, 06:40 (09:40)   #4663
алматинский
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
алматинский Младенец
Значит остальные заправки в норме?
Где можно найти весь отчет?
Добавлено через 6 минут 51 секунду
Комарды Dasmirlan, Хорек Паникер и Астанатур.
Спасибо за расклад по замене масла в АКПП, очень признателен =)
Для себя выводы: Фильтр промою (деньги экономлю на редуктор), масло возьму у Александра.
Прокладку буду брать у оффициалов.
и делать буду там же, 7500 тнг, дешевле не видел. =)
Последний раз редактировалось алматинский; 18.01.2013 в 06:40. Причина: Добавлено сообщение
алматинский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 07:42 (07:42)   #4664
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
Первый раз менял со снятием поддона со всеми вытекающими и соответствующим объемом, дальше так же.
Я просто почему для себя указал те цифры, машина пришла на 60 000, при замене масла, в коробке жижа была уже не желаемой консистенции и вида в целом, т.е. 60 000 для себя определил как потолок. А с учетом что большинство времени по городу в режиме газ-тормоз, я остановился на цифрах в 30-40 или три года, что наступит раньше
Продублирую здесь инф. по замена жидкости АТФ, когда-то выкладывал в другой темке , такую же подобную информацию получал от других производителей в том числе и от компании ТИТАН (не настаиваю и не спорю , придерживаюсь мнения, что каждый решает сам, как? и когда? менять )
Тип файла: pdf AMSOIL.pdf (150.9 Кб, 5 просмотров)
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 08:03 (11:03)   #4665
McRae
Аватар для McRae
Благодарностей: 106
McRae ПервоклашкаMcRae Первоклашка
RUSLAN7777,
Wizzard, спасибо
McRae вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 21:06 (00:06)   #4666
Ildar ds
Ildar ds Младенец
Всем здравствуйте. помогите. сегодня смотрел автомобиль который хочу преобрести туарег 2004 года 3.2 обьем без пневмо машина стояла у него в железном гараже 2 недели при морозе 28 градусов не заводил это время. Завелся он хорошо но через минуты 3 он начал ложить обороты и полнимать ложить и поднимать так несколько раз и заглох, затем завели заново снова та же история так пару несколько раз а потом заглох и не завелся так как аккумулятор уже не крутил. Что это может быть??? Завтра говорит затащим в бокс теплый и там отогреем и заведем
Ildar ds вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 21:31 (00:31)   #4667
Куандык
Аватар для Куандык
Поблагодарил(а): 621
Благодарностей: 121
Куандык ПервоклашкаКуандык Первоклашка
Ildar ds, возможно отказ одного или несколького свечей, причин для отказа катушки или попала что нибудь в свечи
Куандык вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2013, 06:17 (09:17)   #4668
Хорек Паникер
Последовательный
Ildar ds, Плавающие обороты - конючит основной, он же левый бензонасос. Была такая фигня. При этом давление в топливной падало до 0,8.
По описанию явно неравномерная подача топлива
Но раз говоришь не заводили долго, для начала отогрейте машину. Чесслово, так сложно судить, в чем трабл. Надо покумекать
ЗЫ: а масло после этого нигде не потекло?
Куандык, Да тупо бы троило ежели бы свечи с катушками. У меня по приходу авто в двух цилиндрах, вроде в первом и четвертом дохлые были, но машина ехала, но хреново
Хотя, если в одном ряду парочка гонит, вполне возможно
Шнурком бы пройтись по 1 блоку, Ildar, попробуй найти диагноста, может даже с выездом и проверьте машину, тот же бошевский диагностический прибор поддерживает VAG
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 19.01.2013 в 06:26.
Старый 19.01.2013, 07:18 (07:18)   #4669
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Ildar ds, аккум заряди...
Старый 19.01.2013, 08:03 (11:03)   #4670
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Астанатур, красавчик
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2013, 22:14 (22:14)   #4671
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
Пиво Первый офф-роуд 2013
Комрады, приветствую вас!
Предлагаю замутить на следующих выходных офф-роуд. Я в понедельник воротаюсь в Астану и хотел бы по полной программе влиться в туареговскую тему. Давайте быстро обмусолим дату и начнем звонить в колокола! Только теперь сделаем все по-взрослому: снега, экстрим, стропы и фото/видео
PS
Следующие выходные обещают быть комфортными ... минус 10-15
Последний раз редактировалось Wizzard; 19.01.2013 в 22:22.
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 02:05 (05:05)   #4672
McRae
Аватар для McRae
Благодарностей: 106
PS
+1, только я сильно не буду врюхиваться :)) одной рукой не откапаю :))
Wizzard (20.01.2013)
Старый 20.01.2013, 06:46 (06:46)   #4673
Wizzard
Аватар для Wizzard
По умолчанию Первый офф-роуд 2013
Не вопрос Мы Руслана бросим в бой, он тоже отчаянный
Суббота или воскресенье?
RUSLAN7777 (20.01.2013)
Старый 20.01.2013, 10:07 (13:07)   #4674
RUSLAN7777
Аватар для RUSLAN7777
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
RUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курс
Wizzard, cо скорым возвращением. Я за субботу
Последний раз редактировалось RUSLAN7777; 20.01.2013 в 11:29.
RUSLAN7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 14:58 (17:58)   #4675
алматинский
Благодарностей: 24
Я за! Только бы к след неделе оьремонтировать моего монстра ))
Старый 20.01.2013, 21:28 (21:28)   #4676
Раз Два
Аватар для Раз Два
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 60
Раз Два Детский сад
уря! гоугоу, посоны!
у меня два троса есть! на этом мои джиперские ништяки закончились
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
за воскресенье, кстати!
в субботу в ГАИ другую машину на учет попробую поставить
Последний раз редактировалось Раз Два; 20.01.2013 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
Раз Два вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 23:47 (02:47)   #4677
Куандык
Аватар для Куандык
Благодарностей: 121
я за на любой день!!!
Старый 21.01.2013, 07:06 (07:06)   #4678
Wizzard
Аватар для Wizzard
Раз Два, давай в субботу ... днем покатаемся, а вечерком пообщаемся
Потом в ВС еще и здоровье будет время поправить как себе, так и коняшке своему
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Раз Два, возьми еще парочку тросов ... все порвем
Последний раз редактировалось Wizzard; 21.01.2013 в 07:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2013, 07:57 (07:57)   #4679
Раз Два
Аватар для Раз Два
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 60
Раз Два Детский сад
я рано утром постараюсь поставить на учет. Если успею, то подъеду к вам. больше тянуть нельзя, уже вторую неделю без номеров стоит.
Старый 21.01.2013, 09:13 (12:13)   #4680
RUSLAN7777
Благодарностей: 628
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
