11.02.2019, 13:12 (13:12) | #4661 |
Touareg 6.0 W12 Sport
13
С бу хеликсом обломился(
Снова нужны советы гуру. Новый хеликс чет брать уже не хочется, смущает такая высокая мощность при таких маленьких размерах. Похоже на обман, чудес не бывает. Поэтому рассматриваю начать всё-таки с процессора Аудисон бит тен д. + усилители Какой поставить, для 4х Blam 165rsq? Уже созреваю на подиумы для твиттеров в уголках дверей, с поканальным усилением фронта |
11.02.2019, 17:18 (17:18) | #4662 |
Добрый день Уважаемые!
На клеммах штатного динамика НЧ/СЧ установлен конденсатор, я правильно понимаю, что это фильтр ВЧ. В случае установки ВЧ динамика с собственным кроссовером необходимо вместо него установить перемычку, а кроссовер подключить далее по схеме соответственно "+" и "_". И еще вопрос, на многих фото на карту накладки двери изнутри наклеивается шумоизоляция серого цвета, что это за изоляция? |
12.02.2019, 11:27 (10:27) | #4663 |
Поблагодарил(а): 17
10
Нет там обмана,, все там хорошо, тем более блам 165 есть к ним к10 хеликс саб если без тыла и все достойно играет плюс триома,,
С него можно перед и зад поканально + выход на самбубен организовать. Или такая схема не имеет смысла? В чем отличия v eight и психа, кроме мощности и кол-ва каналов? |
Последний раз редактировалось Xxl82; 12.02.2019 в 11:49. |
12.02.2019, 17:11 (22:11) | #4664 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
Может тогда v eight взять? У него мощности тоже хватит же?
С него можно перед и зад поканально + выход на самбубен организовать. Или такая схема не имеет смысла? В чем отличия v eight и психа, кроме мощности и кол-ва каналов? Нет разницы, купите ESX, за свои деньги |
12.02.2019, 18:01 (17:01) | #4665 |
Поблагодарил(а): 17
10
Темный лес для не подкованного человека
Теперь выбор между 1. Псих 2. V eight 3. Audison prima ap 8.9 bit 4. Panacea ( Вега советует ставить панацею, Korkunoff не советует панацею, но советует Вегу) пазл не сходиться 5. Esx qe80 Гуру помогайте , нужно уже покупать. Повторю есть два комплекта Blam 165rsq, впереди созрел на подиумы в треугольниках. Может все же v eight все поканально,аудисон чет слабоват наверно будет |
Последний раз редактировалось Xxl82; 12.02.2019 в 18:05. |
12.02.2019, 18:49 (17:49) | #4666 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
308
Теперь выбор между 1. Псих 2. V eight 3. Audison prima ap 8.9 bit 4. Panacea ( Вега советует ставить панацею, Korkunoff не советует панацею, но советует Вегу) пазл не сходиться 5. Esx qe80 Гуру помогайте , нужно уже покупать. Повторю есть два комплекта Blam 165rsq, впереди созрел на подиумы в треугольниках. Может все же v eight все поканально,аудисон чет слабоват наверно будет П сих хорош во всем: мощный, компактный, актуальный процессор, своя усилительная часть собственной разработки. Нет денег то берем самые ходовые и проверенные на многих авто варианты в бюджете 30-33 рубля. По оптике вы плакать от счастья будете , соответственно при правильной и грамотной настройки системы, а то и п сих не поможет)) Коркунов толкает свое, Кирилл свое, я толкаю то на что денег у человека хватает, решать именно Вам и вашему кошельку! Фома38, ты сильный приход от п сих услышал? скажи людям сравнение! Ранее у него стоял есх и он взял на нем даже первое место на емма в классе новичок, с учетом собственной установки и самой настройки системы |
12.02.2019, 19:49 (18:49) | #4668 |
Вопрос, кто знает, есть слышимая разница на 850 айфон по
шнурку и айфон по bluetooth? PS. Может что и путаю, но уточняя вопрос, ок, подключено яблоко по профилю А2DP к 850 и ожидание, что голова будет работать с кодеком ААС. Это так ? Добавлено через 8 минут 48 секунд И еще, вот мы говорим, что подключая процессор/усилитель по оптике мы получим счастье. Не сомневаюсь, но вопрос следуюший: будет ли так же ощутима та же проблема, свящанная с особенностями регулировки громкости на выходе, «зарезанный динамический диапазон», верно названо ?, на регулировках мало-средней громкости ? Или для счастья так же нужна будет громкость выше средней ? |
Последний раз редактировалось AlexIV; 12.02.2019 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2019, 21:21 (20:21) | #4669 |
Благодарностей: 208
308
Антон, я тут своего ничего не толкаю...
Суть для человека просто донести хотел... Добавлено через 3 минуты 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось антонио983 2; 12.02.2019 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2019, 21:49 (20:49) | #4671 |
13
Небольшой комплектик с уголками на тур с 4-х зонником. Уголки под ширики, проставки, площадка под уси и подготовил еще силовую проводку..
12.02.2019, 21:55 (20:55) | #4672 |
Олег, ну я не так выразился наверно, Извини)
Суть для человека просто донести хотел... Добавлено через 3 минуты 37 секунд Регулировка громкости (общего ползунка на экране) уже будет как положено, средняя, значит по середине, максимум, значит полоска будет добегать до максимума. В штатном режиме он доходит до половины, потом как будто изменений и нет и идут искажения, с триомой и по оптике ситуевина иная, все уже человечнее. Диапазон не изменен, т.к. будет исключен штатный усь, это он приносит данные проблемы |
12.02.2019, 23:58 (22:58) | #4673 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
AlexIV, В любом поисковике вбейте триома 2.1, можно пойти дальше и замахнуться на регелятор Никитина, правда при этом айфон по ауксу будет неуместен.
13.02.2019, 00:09 (23:09) | #4674 |
PS. Если бы еще аух, у меня блютус онли. PPS. просто вопрос, я не знаю, 850 пя повзоляет копировать на хард СД как СД ? |
Последний раз редактировалось AlexIV; 13.02.2019 в 00:11. |
13.02.2019, 00:54 (23:54) | #4675 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Стоит построить систему где это станет узким местом, и только потом загоняться вопросом, что из 16 бит при регулировке пострадала часть из них.
Зы: Был здесь один товарищ, которому осознание того что штатка не читает waw формат не позволяло улучшить музыку в авто. |
13.02.2019, 07:07 (07:07) | #4676 |
13
13.02.2019, 07:32 (06:32) | #4677 |
Поблагодарил(а): 17
10
Не хватит мощности,, его имеет смысл брать на трешку поканально на фронт тыл и саб на отдельный усь или фронт тыл поканально двушка и саб на отдельный усь,,
Склонили меня тут к esx qe80.6dsp+mini two. Начал разбираться и нашёл esx qe80.8dsp, в нем есть мост 250ватт. Те можно с него сделать фронт поканально, задние дины через кроссовер + ещё и саб запитать? Потянет он? Не крякнет? Кто нить может ответить с аргументами стоит ли задние динамики поканально подключать? |
13.02.2019, 09:05 (09:05) | #4678 |
13
Я этот имел ввиду, что выход на саб через доп усилитель.
Склонили меня тут к esx qe80.6dsp+mini two. Начал разбираться и нашёл esx qe80.8dsp, в нем есть мост 250ватт. Те можно с него сделать фронт поканально, задние дины через кроссовер + ещё и саб запитать? Потянет он? Не крякнет? Кто нить может ответить с аргументами стоит ли задние динамики поканально подключать? Там весьма |
13.02.2019, 23:08 (22:08) | #4679 |
Зы: Был здесь один товарищ, которому осознание того что штатка не читает waw формат не позволяло улучшить музыку в авто. PS. Слишком кардинальная разница, в том, что слышно и как, в отношении звукового разрешения, на одних и тех же треках с яблока на семейном LR D4 (почти не езжу, увы, ) и рабочем NF. Отчего и заморачиваюсь. PSS. А еще в сомнениях, оттого, что все установщики, говорят, чтот аудио Меридиан на Д4 полное фуфло. Так я и начинаю подозревать, что дело то в ШГУ, в шиммировнии, в работающих кодеках, а не в реализации системы 8-)) |
