Старый 09.07.2019, 20:48 (20:48)   #4661
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Попробуй на ночь оставить в нижнем положении.
Старый 10.07.2019, 21:52 (20:52)   #4662
Turion26rus
Touareg GP 4.2 V8FSI
Turion26rus Младенец
попробуй с кнопкой LOCK поиграться ( вкл. выкл. )
не помогло.клацал лок...и ставил в лок из разных режимов...кстати есть подозрения, что такое стало с подвеской после подъемника (поднимали на локе, как положено).может так совпало...не знаю, что думать...
Добавлено через 41 секунду
сегодня попробую...кстати когда пневмобаллон менял, проверял амортизатор (передний правый)...он работает на все 100)))
Последний раз редактировалось Turion26rus; 10.07.2019 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Turion26rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2019, 19:42 (22:42)   #4663
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Хочу еще раз задать вопрос, который задавался в посте 3285 данной темы. Взаимозаменяемы ли клапана передние(7L0616813b) и задние(7L0616814b)? Ответил 1 человек, остальные как-то промолчали. Интересует информация для рестайла. Взял по ошибке 4 клапана 7L0616813b, то ли докупать 2шт. 7L0616814b, то ли нет. Хочу заменить все 4 клапана. Спасибо.
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2019, 19:52 (19:52)   #4664
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
….. Взаимозаменяемы ли клапана передние(7L0616813b) и задние(7L0616814b)? Ответил 1 человек, остальные как-то промолчали. ....
а чем вам одного ответа мало?
..там всё что угодно подойдет что трубку D6 с баллоном соединит ...
Старый 29.07.2019, 20:20 (19:20)   #4665
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
поверь..................пригодятся
Старый 29.07.2019, 20:42 (23:42)   #4666
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
если передние клапана поставить назад - разница в давлении критична будет? в задних балонах давление наверно поболее будет
Старый 29.07.2019, 21:21 (21:21)   #4667
Timm
Аватар для Timm
открою Вам большой секрет: у среднестатистической "гражданской" машишы (тур не исключение) передок 4/5 времени значительно тяжелее зада ...
а про клапана эти сами почитайте по ключевым словам "... остаточного давления"...поймете что ерунды себе напридумывали ...
... imho вероятность что эти клапана хоть раз за жизнь машины вступят в работу - на порядок меньше чем то что они рано или поздно серьезных проблем подкинут ...
...и перед тем как ставить проверьте на оригинальность ....- на рынке этих клапанов - сейчас ~80 кЕтайщины. а они мало того что не работают как должены ...дык через год-полтора проблем обещают ...
вот альтернативный вариант:
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4084
Последний раз редактировалось Timm; 29.07.2019 в 21:39.
Старый 30.07.2019, 04:31 (04:31)   #4668
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
есть мнение что эти клапана лучше совсем не ставить, -1 проблемой меньше
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2019, 10:27 (10:27)   #4669
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Клапана абсолютно одинаковые. Лично держал в руках сразу оба клапана перед и зад, разницы не нашел, по давлению они тоже одинаковые (проверял лично).
Вопрос только в том где и за какую цену Вы их приобрели? Как Вам уже сказали ранее и я тоже писал об этом на форуме, в интернет магазинах появились подделки оригинальных клапанов, которые ходят иногда не более месяца (личный опыт).
Старый 30.07.2019, 12:45 (12:45)   #4670
Timm
Аватар для Timm
...., по давлению они тоже одинаковые (проверял лично).
Вопрос только в том где и за какую цену Вы их приобрели? ....
и сколько оригмнальный давление держит? там вроде 3кг должно быть ??
я покупной из дорогих пробовал тестировать хотя просто белая коробка с наклейкой типа VAG вызывала срмнения ....получилось открывается при 0,5-0,8кг...
Последний раз редактировалось Timm; 30.07.2019 в 12:47.
Старый 30.07.2019, 13:39 (13:39)   #4671
ROTEX
Аватар для ROTEX
Timm, клапан в баллоне должен оставить 2.5-3 бара не более.
Timm (30.07.2019)
Старый 01.08.2019, 20:13 (20:13)   #4672
Игорь К
Игорь К Младенец
Те же ошибки, та же поломка, износилась фиксирующая часть датчика к верхнему рычагу. Тяга осталась невредимой! Вылечил, подрезав усики по толщине рычага и вкрутив подобранный по диаметру самонарез.
Благодарю автора поста, очень помог!
Добрый вечер!
Похожая проблема, которая конечно происходит в самый неудобный момент. Во время движения заметил, что машина клюнула носом. Остановился, вышел и увидел, что она присела на переднее правое колесо. Переключая режимы подвеска регулировалась, но даже визуально было видно, что машина стоит неровно. Поехал дальше, все тоже самое и загорелось предупреждение о неисправности подвески. Так как ехать надо было еще 250 км. остановился выровнял машину, вынул пред компрессора и в общем доехал до пункта назначения)
С собой (видимо как чувствовал был Вася), но сначала заехал в сервис. Там считали ошибки.
Сбой в механической части. Мой Вася показал тоже самое. С учетом, что на родине деда Мороза нет опытных ребят способных справиться с данной проблемой.
Вопрос. Можно проехать 1100 км с выключенным компрессором или все таки надо здесь решать проблему?
И проблема я так понимаю в тягах??
Ошибка вот такая
2 Найдены неисправности:
0644 - Система регулирования дорожного просвета
C10D3 07 [008] - Сбой в механ.части
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 23
Индекс забывания: 3
Пробег: 703488 km
Дата: 2126.11.03
Время: 28:53:04
По умолчанию: 19
По умолчанию: 77
По умолчанию: 00
Игорь К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2019, 20:59 (19:59)   #4673
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
Добрый вечер!
Ошибка вот такая
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Индекс забывания: 3
Пробег: 703488 km
Дата: 2126.11.03
Время: 28:53:04
По умолчанию: 19
По умолчанию: 77
По умолчанию: 00
1100 не насилуй машину. Смотри датчики уровня на передних верхних рычагах. Выверни колеса и увидишь, скорее всего вылетел крепеж из рычага. Саморез закрути и вперед
Старый 02.08.2019, 10:21 (10:21)   #4674
Игорь К
Игорь К Младенец
Сегодня заглянул за колесо и увидел, что отвалился сам датчик.
Тип файла: jpg 20190802_090537.jpg (212.9 Кб, 59 просмотров)
Старый 02.08.2019, 11:10 (10:10)   #4675
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
сделай профилактику рычагов датчика .............всех
Старый 02.08.2019, 17:20 (17:20)   #4676
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
Добрый вечер!
у меня в компрессоре шатун пополам сломался, снял компрессор,вытащил предохранитель и примерно 1,5 недели так ездил вообще без компрессора с красной иконкой на панели. главное чтобы с блоком клапанов и баллонами было всё хорошо, тогда она будет держать уровень долго.
Старый 02.08.2019, 20:36 (19:36)   #4677
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
у чел.морда упала на колени о чем вы говорите ? Как вы себе представляете 1100 км. ехать.
Старый 02.08.2019, 20:57 (20:57)   #4678
Timm
Аватар для Timm
морда у человека упала потому что отвалившийся датчик наврал мозгам о реальной высоте подвески и обманутый мозг глупостей накомандовал…
даже если компрессор, блок клапанов, и все магистрали, все датчики и мозги умерли или вообще отсутствуют, но при этом баллоны целы - можно и 3000 и 4000 км проехать без особых проблем - втыкайте кусок трубки 6мм с ниппелем в баллон и регулируйте высоту подвески по утрам с помощью колесного компрессора ...нормальный баллон с неделю подкачивать не надо ...высоту держит достаточно четко …
прошлым летом помогал знакомому "упавший" тур с дачи в город перегонять (компрессор сгорел из за релюхи) - накачали колесным беркутом - 120км проехал, неделю машЫн простоял и еще до сервиса 20км …
Последний раз редактировалось Timm; 02.08.2019 в 21:03.
bobhot (02.08.2019)
Старый 02.08.2019, 21:21 (21:21)   #4679
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Ппц проблема, отключи датчик и машина сама выровняется и загорится желтая ошибка пневиы, так можно ездить сколько угодно...
Старый 02.08.2019, 22:43 (21:43)   #4680
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
